yx88
发表于 2010-4-16 11:01:01
我们平时开车的目的是为了更快到达想要去的地方,但这个过程稍显枯燥,如果当中有一些调剂的话会更惬意,有了音乐的伴随,平时漫长的路途也不会觉得那么长了,于是汽车音响系统就显得非常重要,好多朋友搞不清楚新车型上面那些种类繁多的音源输入接口,平时使用的时候也不知道有什么技巧。今天主要给大家说一下各种音源接口的使用方法和平时使用中的注意事项。6 D0 t0 f/ r' J6 Y+ j
9 ^7 h4 I3 |) T/ ]+ l0 _, C/ v 各种接口介绍:9 v* I8 U/ B7 Y9 A1 A3 G; ?
目前主流的车型搭载的音响播放器在音源输入方面非常丰富,主要有收音机、光碟、USB接口输入、AUX端子输入、SD卡和蓝牙传输、车载硬盘这几种,还有一些车型上配备了特殊输入接口,比如苹果的Dock接口,以同步苹果设备里的各项数据。2 r8 Q( N. F) E( `9 k. q: f1 [
1、收音机
- e1 d9 x) q% f# G 收音机基本上可以在所有的汽车上找到,也是绝大部分驾驶员最经常使用的,在城市中,拥有丰富音乐的频率和播报及时路况的交通频率都大受欢迎。在一些地方,好听的电台不止一个,来回调频率非常麻烦,其实收音机上有个功能保存您喜欢的电台,收音机上的6个按键长按之后可以储存当前收听的电台,想听哪个台一按就行了,在6个键之余,你多按一下“FM”键,又可以在FM2和FM3两个分组中分别存储6个电台,这样存储的电台数量就达到了18个之多。" r9 R' C" s7 p$ Q; g5 u6 [4 `( O
" F5 ]3 I: e; _& }8 A9 f' }( v; {2 s9 F
目前主流的车载收音机都具有两个频段,即AM和FM。FM是微波传输,信号质量高,但是覆盖范围小,受地理因素影响较大,多为城市广播采用。比如本地的城市电台,就可以通过FM收听。AM则是中波传输,信号质量稳定,覆盖范围广,但是受天气条件影响较大,一般作为远距离传输的首选,比如中国国际广播电台,中央人民广播电台等。) z5 N+ ^4 `+ e
要想获得好的收音机信号,除了电台发射的原因,车辆的天线是非常重要的因素,在大街上跑着的车型上,主要有几种天线形式,第一种是鲨鱼鳍式天线,宝马和新款韩系车型喜欢使用;第二种是外置固定天线,又分为手动和自动伸缩,还有一种采用较多的是印刷式天线,在后风挡玻璃上与电加热丝不相连的线就是印刷天线。9 i8 ]# k+ V( u( {% b$ D
/ X! u8 a# `. \( ?( e3 p/ j! `) \, Q" b/ \2 J- c# @
2、光盘
5 ~4 L$ d) j% w. V 这个在除了某些商用车型外,光盘机也应该是基本配置了,光盘机又分为CD和DVD两种,CD只包含音频,而DVD则是音频视频都可以存储。在众多的音源输入方式中,CD是音质最优秀的,但容量较少,通常一张CD的容量就十几首歌,即便是按照MP3格式刻录的光盘也不超过100首,而且正版CD的价格也比较高,所以在USB和AUX等接口出现以后,使用频率正在逐渐降低。1 w9 m1 _6 ^ V
3、USB接口(SD卡插槽)7 g; d% L$ m/ }
USB接口的出现,改变了人们几十年以来的使用习惯,更大的容量、可以随时更新的曲目和小巧轻便等特性,使它成为了现在音频输入的主流方式,汽车厂家也基本上在新款车型上配备了USB接口。$ {5 L0 w! z0 _- n; C
9 V1 n# D, H: S. W( L& q3 A
$ M8 ~, R9 J+ Z1 P 而SD卡插槽的使用方法和USB接口类似,只是局限性比较大,只可以用SD卡,像microSD卡和miniSD卡都无法使用,并且SD卡在下载数据的时候还必须通过读卡器等设备传输。大多数车型上的USB接口和SD卡插槽输入主要支持MP3和WMA格式的音频文件,而对于APE或者FLAC等无损格式的音频文件,支持的设备却很少。
8 V* v# {& T, @. h0 g' \ 4、AUX端子& Z2 b& y3 Y5 e& e9 d9 V3 v* W
AUX端子是指3.5mm标准双头接口,可以使任何具有耳机接口的音频设备连接到汽车音响,包括MP3、手机、平板电脑等等。只需要一根3.5mm接口连接线就可以从这些设备接收音乐,并从汽车喇叭里传出来,音质尚可。
, |6 @, X: [' {" s# x( Y5 m) m& |" e& l
5、蓝牙传输
! q4 M/ k! B( `- J% D6 |5 Q 这是目前汽车上比较先进的音源输入方式,在车内用手机或者平板电脑等蓝牙设备,不仅能通过蓝牙播放音乐和视频,还能进行通话和数据同步,便利性非常不错。5 O0 i( ~; c& h. z0 {
% f" S! v& O t1 u
; ~% E) {) U5 u1 |) K 6、车载硬盘8 P( d9 n. f# {, k$ D6 u* U
! I t/ [% \& r# D+ u 车载硬盘目前只出现在一些价位较高的车型上面,大多数是和车内的多媒体系统结合成为一体的,它的原理和U盘或者SD卡相似,都是存储设备,系统通过之前拷贝在车载硬盘里的音视频数据进行播放,优点是容量超大,普遍都在30GB以上,能装下几千首歌或者几百部电影。4 d' b, p6 O5 E, c7 N; R' F* \
) a: M5 R" C7 w0 C; `
日常注意事项:. ~% h7 g4 h' Q. v
1、使用CD/DVD注意事项:. m5 e+ }7 H6 J! X0 l7 _+ j9 U, l
潮湿和高温是电子组件和激光头老化的主要元凶,由于季节或者地区的不同,空气湿度温度也不同,CD光盘如果放置不当的话,很容易造成受潮,潮湿的CD盘如果直接进入主机会令机器的激光头读取速度跟不上,同时电器元件受潮,严重了还会造成激光头损伤。% l3 E' A0 i) Q3 o
$ g6 I" F* k8 s4 o* o+ i- g# L 激光头的另一天敌就是灰尘,虽然汽车音响在设计过程中已经考虑了防尘的问题,但由于国内路况千差万别,防尘问题依然重要,在路况环境较差时,车主应及时关闭车窗,平时还应注意车内的保洁。车载CD机大多采用碟片吸入式设计,只需将CD放在入口处,机械结构会自动将盘片吸入,有些车主不了解这一结构,经常用手将盘片推入,这样不仅会损坏盘片,严重了还会损坏机内的托盘结构。0 C+ Z: g2 |& c3 t& D
2 G+ w! X+ s/ y! `6 m; W/ Q
$ {. E+ G; p: ]& f 在制作光盘的时候,有的人为了突出个性,采用了各种异型光盘来刻录,这种光盘简直就是CD机毁灭器,因为采用吸入式设计,车用CD机只能放入规则的圆形光盘(小的圆形光盘除外)。
& X, G0 Q0 H( {1 K$ |1 Q/ v 另外,车载音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,因为这样容易使喇叭线圈烧坏,振幅突然加大也会烧毁音响设备。
: ^6 s9 E2 {: X 2、储存设备使用注意事项:
- k b3 [6 b0 v& x, N1 i 在使用U盘或者SD卡播放的时候,需要注意的是播放器对于音频格式的限制、音频文件码率的限制和播放器对于存储设备容量的限制。大多数支持MP3格式的播放器仅支持码率在320Kps以下的文件,如果超过了这个码率,播放器则不能正确识别;对于设备的容量,在U盘或者SD卡超过16GB或者32GB,就不能正确识别了。
/ G- J# g: n' S- L* X1 T
( z8 d4 b- N7 X& W3 O9 T2 z 要使用U盘或者SD卡来播放音乐,还得要一定的电脑基础知识,有的车载音响在你插上USB设备或者SD卡以后,会自动读取里面的信息,从而开始播放,而有的系统则需要你在电脑上下载歌曲的时候,建立一个它能识别的文件夹,比如名为“Music”或者“MP3”的文件夹,系统才能识别。另外还有更重要的一点,如果你的U盘或SD卡在与电脑连接的时候不小心感染了计算机病毒,那么在车载音响系统上使用的时候,某些病毒就会感染到系统内的程序,导致设备的损坏,所以要养成在在电脑上下载完数据以后,杀完毒再拿上车使用的习惯。# R1 h8 v, a( A) S5 a$ x0 z1 N
) S3 l7 Q& e! L% N3 j8 F2 M% I! x! E AUX连接线在电脑城或者手机销售店都能买到,一般的5元一根,质量好一点的10元到20元不等,我们推荐大家尽量购买质量优秀的产品,一些质量差的AUX连接线很容易出现问题,比如接头和铜芯焊接不好,或者内部铜芯断裂等等,影响使用,更影响心情。
; ~: @( P$ }( M$ E, ~ 随速音量调节功能:
$ u( d \: P1 \5 \( | 在许多功能比较丰富的车载音响系统上,还带有一项实用的功能,只不过大家可能没有发现,那就是音量随速调节功能。音量随速调节是指车载音响音量可随车速高低进行调整,当车速提高的时候,音响音量随之提高;当车速降低时,音响音量也随之降低。音量随速调节的好处是不再需要驾驶者频繁调节音量,把注意力都放在驾驶上,有利于行车安全。这个功能大多可以在车载音响系统主机的菜单或者行车电脑系统里面打开/关闭。0 ^6 o. n1 M: `2 P9 ~( ~
全文总结:很多朋友之前不知道车上众多的多媒体接口是怎么使用的,甚至从购车到现在都一直使用收音机和CD,要知道,这些附加产品的价钱都是计算在车价中的,不用您就吃亏了。不过切记,车辆正在移动的时候请不要操作多媒体系统,或者利用方向盘按键来操作,安全比什么都重要。 |
