这里有几种可能的解决方案:
; t8 t) {" p) m+ K. v% z1 B8 o 7 H4 D' o7 Q6 ^ V+ N% A; H
(1)如果话筒依靠内部电池工作,就无须外部电源,该话筒可按同动圈类话筒一样的接线图连接到声卡。例如AKGC1000S。0 n( a6 h4 Y, ]+ [; E" Y
, ^/ l6 L% M @4 t% s2 ^ (2)如果是自带前置放大器的手持型或者鹅颈管型话筒,该前置放大器要求幻像电源,就不能将其直接连接到声卡(因为电池可能不适合)。这类话筒必须连接于专用的幻像电源或者具有该功能的话筒混音器;然后使用同动圈类话筒一样的方法,将电源或者混音器的输出接到声卡的输入端。AKGC1000SC2OOOBC3000BBERHRINGERB-1等。2 [5 r, K' V4 c! m
& t8 L' V: A% [0 R% p- U
(3)如果该话筒属于具有分立的管或盒型前置放大器的颈挂式、头戴式或者其它类型,该放大器需要幻像电源,就有可能把前置放大器旁路,再将话筒直接连到声卡的输入端。如果声卡能够提供同前置放大器一样的偏置电压的话,这仅仅是一个可选项。
5 E) H; L( N D* z/ p
/ F* y; l" j* a. P" Q {' E 让电容式话筒在声卡电压下工作,有些电容式话筒工作于来自声卡的偏置电压,该偏置电压通常为直流3~9V;有些话筒工作于某个电压段,有些则要求确定的电压。为了使电容式话筒直接工作于声卡所提供的偏置电压,需要更换或者改进将话筒连接到前置放大器的电缆。
( R( b9 z+ m* I$ V" v( C
2 f# F. }6 o4 i) E 因此,了解话筒和接线图的要求,以及声卡输入端的偏置电压值是相当重要的。特别是,必须知道将该电容式话筒连接到前置放大器的电缆是一根导线的屏蔽电缆,还是两根导线的屏蔽电缆。如果这一点不能确定,就不要进行下一步。切记信号电平和阻抗依然非常重要,只在偏置电压下工作的电容式话筒的阻抗可能比连接前置放大器的话筒的阻抗更高。话筒的输出阻抗应该小于或者等于声卡的输入阻抗。) p; ?! @6 P; T# _( B7 o
: H4 O: n9 W( G( I6 y8 G2 T
两根导线的屏蔽电缆是很普遍的,其中一根导线负载音频信号,另一根提供直流电源。屏蔽层接地,应该与微型插头的套管相连。偏压导线应该与环部相连,音频导线与微型插头的末端相连。如果电容式话筒使用一根导线的屏蔽电缆,则该导线同时负载音频信号和偏置电压。在这种情况下,必须附加一些电路,以便将音频信号从偏置电压中分离出来。该电路由一个电阻和一个电容组成,固定于大多数可拆式微型连接器里面。这里再一次建议与话筒制造商联系,以保证其能够与特殊话筒配合。
3 n# I, U) a( H# G0 B& x - n) k6 w$ X; D+ z# N5 Q6 \1 A( P+ B
其它话筒问题,话筒的电缆应该多长?由于计算机声卡的输入采用非对称接线,话筒的电缆长度超过15米"的话,通常就会产生电磁干扰,或者使声音消逝。为了保持声音质量,要使话筒电缆尽可能短。"极性"是否重要?如果与微型插头的尖相连的是XLR连接器的第3脚,而不是第2脚,信号的极性将被倒置。人耳朵听起来,话筒的声音是一样的;但是话音识别软件可能识别不了该波形,导致较高的错误率。; n3 a, u# a% @! J
5 D% l5 x( d& e p0 W% a3 i 使用非XLR连接器话筒的音源:如果话筒或其它类型的音源带有其它东西,而不是三个引脚的XLR连接器,就应该稍作研究,以弄清楚连接器的那一部分负载音频信号,那一部分接地。音频信号应该总是通过声卡微型插头连接器的尖端,连接器的套管接地。立体声连接器的环悬空。这种用途的电缆,其一端为一个单声道1/4"电话插头,声卡端是一个3.5mm的电话插头,环悬空。与适配器结合在一起的标准音频线缆也能满足条件。
3 \- B0 b) M; e4 S+ k( t3 a/ D X: H
" V1 X' ^3 _) c9 ?/ _ 采用1/4"插头的话筒的尖通常负载音频,套管接地。该类话筒的阻抗通常较高(大约10kΩ),也就是说,只有相当于输入信号总量的零头的那一部分才被传送到低阻抗值(600Ω~2kΩ)声卡的输入端。
/ g7 p8 Z; @' P5 K& F6 W
, H8 D. n# A, \- V, l1 U% g 总结:将音频设备连接到计算机声卡时,有很多变量必须予以考虑。切记声卡的输入端的结构可能和这里描述的不一样。如果声卡提供的技术信息不清楚的话,请致电制造商。但在任何一种情况下,本文所描述的信息都会帮助你找到一种适当的解决方案。 |
