yx88
发表于 2010-5-20 13:02:51
在选购投影机时,我们首先注意到投影机的亮度、分辨率、对比度、均匀度等重要参数,另外,我们也要弄清楚投影机的焦距和液晶片尺寸等参数,以便在投影距离和画面尺寸上适合我们使用场合,投影距离和画面尺寸是与投影机的焦距和液晶片尺寸紧密相关的。( Y9 Z: {' F9 F) X- [
- D3 D3 v* A$ y5 P
其相互关系如下:6 o4 v* @6 ?" o+ p+ a' J
已知画面尺寸得到投射距离:
- `% F* ~. _! \1 J最小投射距离(米) = 最小焦距(米)x 画面尺寸(英寸)÷ 液晶片尺寸(英寸)
9 j+ ?8 y5 {! x最大投射距离(米) = 最大焦距(米)x 画面尺寸(英寸)÷ 液晶片尺寸(英寸)" h" m* d) T+ d
: a& }0 O) G5 a; R: ]6 f
已知投射距离得到画面尺寸:
% |9 ~+ l9 S+ q# ]0 d最大投射画面(米) = 投射距离(米)x 液晶片尺寸(英寸)÷ 最小焦距(米)8 N( {. h8 ^; V1 `/ ?. S, n0 S2 z9 L
最小投射画面(米) = 投射距离(米)x 液晶片尺寸(英寸)÷ 最大焦距(米)# x* A5 B8 L6 }- Z" N
. z4 E: v s* ^6 _7 v, Q例1$ x4 d8 M+ x5 ~7 g
Toshiba TLP-S71的焦距是26.5mm~31.5mm, 液晶片尺寸是0.7英寸LCD板,需要85英寸的画面。2 s5 ]) |8 Q$ Z5 ~6 j/ G4 E$ i
最小投射距离(米)=0.0265米 x 85英寸÷0.7英寸 = 3.217米/ i2 s" R' b) T
最大投射距离(米)=0.0315米x 85英寸÷0.7英寸 = 3.825米
( y* [" k4 |9 z/ f" y; U/ T+ i V1 l8 c
例2
- C0 N% N9 D- d' z4 m已知:EPSON EMP-6000的焦距是24.0 - 38.2 mm,液晶片尺寸是0.8英寸LCD板,投射距离为4米,求:最大的投射画面和最小的投射画面。5 z$ P% C6 E6 G7 M9 s0 b* D4 ?
最大投射画面(英寸) =4米x 0.8英寸÷0.024米 = 133.3英寸$ P8 u9 J& e( r/ a) w J* k- w
最小投射画面(英寸) =4米x 0.8英寸÷0.0382米 = 83英寸
. [& @0 d6 M7 u$ S
7 ~/ l& W6 U: x9 A0 C5 i上面提到投影画面尺寸,我们需要根据投影画面尺寸来选择投影屏幕尺寸,我们现在所说的屏幕尺寸实际为屏幕对角线的长度,单位为英寸。9 ^3 G9 z2 Y5 [+ \: S( A1 ?
一般我国的尺刻度为米,且量长和款比较方便,所以有必要知道根据屏幕尺寸(英寸)得到屏幕宽度(米)和屏幕高度(米)
7 f7 ~- b: A6 p8 w/ r长度单位换算公式:1英寸=2.54厘米=0.0254米! C) q: Y8 N* _8 L7 B5 Q9 |* o" g
7 z2 Q0 n, w0 X$ S: C* t: M
普通屏幕的宽度和高度的比为4:3 ,于是由勾股定理得到:
3 J5 l A. E5 W$ Z屏幕宽度(米)=屏幕尺寸(英寸)x 0.0254米/英寸x 0.8 =屏幕尺寸÷50) _* X+ f2 w ^& f. u, q
屏幕高度(米)=屏幕尺寸(英寸)x 0.0254米/英寸x 0.6 =屏幕尺寸÷66
' J& n- F8 j9 f% a2 G得到的单位为米
9 A% z3 w# z) B# P# [( ]依此公式:
8 z: z$ D; U* \+ @( n" ?7 [60英寸的屏幕的宽度为60÷50=1.2(米) 高度为60÷66=0.909(米)8 U6 k1 d# D; ^5 A
150英寸的屏幕的宽度为150÷50=3(米) 高度为150÷66=2.27(米)
: G/ O8 u* Y$ u5 ~! W' R2 F6 F200英寸的屏幕的宽度为200÷50=4(米)高度为200÷66=3(米) |
