林火杉
发表于 2010-5-24 11:47:54
KTV的专业低音炮的重要性越来越突现,为了整体再现整个音响系统的完整效果,超低音音箱要负担整个系统的低音效果,超低音音像的位置不能被聆听者察觉到,否则超低音音箱将会破坏声压的平衡性(如超低音音箱摆在左边,您会感受到前方左声道声音较大)。可以作一项简单的测试:关掉所有音箱的音量,只打开超低音音箱;要是没有专用测试音源,可播放超低音丰富的唱片片段,为了集中注意力,可闭上眼睛。仔细聆听超低音音箱的声音,如果可以凭听觉分辨它的位置,那就表示超低音音箱分频点调的太高。' I1 I U* A5 D% v7 ]1 W6 L. s
如果使用的是标准HTX音箱,直接调到80HZ就可以了,这是THX的标准规格。要是其他“成套”的专业音箱,问题也不大,也设定在80HZ附近。在左,中,右主音箱低频延伸能力不错的情形下,分频点应适度再调低。无论如何,分频点“最好不要”设定在80HZ以上,若主音箱都是“低音有限”的音箱,而分频点必须设定在100HZ以上时,超低音音箱的位置则应该移动至前方中央处,靠近中央声道音箱。 |
