海丰助理
发表于 2010-6-1 19:56:49
多媒体音箱如何选购! [2 X7 b+ M$ o, {, x+ u
& x$ V6 y% h! n
, h9 W$ _( j% P6 Q; U5 t' T 本文作者着重阐述了多媒体音箱的基本组成和主要技术指标,分析了在当前品种繁多的多媒体音箱市场上如何选购多媒体音箱,使读者了解了目前选购多媒体音箱需要注意的一些问题。
# o3 [% V5 Y! L' e5 \8 ~& g
: d% N1 |4 D! r 1 前言! J6 B& M8 n7 y
随着多媒体技术在工作和生活中的日异普及,多媒体音箱作为音响与PC机的一种结合型产品,也越来越受到人们的重视,不可否认,多媒体音箱是PC多媒体中一个必不可少的组成部分,它在重现游戏、电影及软件的声效方面起着重要的作用。对于某些游戏迷来说,它甚至在整个PC多媒体中起着举足轻重的作用。目前,市场上的音箱琳琅满目,品牌繁多,令人眼花缭乱,对于需要购买音箱的不同层面的用户,如果想要在花费不多的情况下就能享受到令人满意的音响效果,那么不仅要考虑音箱的性价比,而且还需要掌握并了解一些多媒体音箱方面的知识,这是十分必要的。笔者结合多年的经验,向读者介绍了多媒体音箱的组成及相关知识,并针对目前市场上的主流多媒体音箱,对音箱的性价比进行了剖析,希望对读者在购买多媒体音箱时能有所帮助。# Q& e* @0 m$ d# k) l, B8 F
, r+ [3 S: x3 z, F! m k5 q' v
2 多媒体音箱的概念及组成" M! Y' ?, i6 p: t, q
多媒体音箱同其它的高保真音箱一样,是一种将音频电信号还原成声音信号的电子设备,但与其它高保真音箱不同的是,由于它是与电脑相匹配,因此决定了它在具有较美观的外形设计的基础上,其体积不可能做的太大,而且还应该考虑到音箱磁场对电脑显示器的影响,因此高质量的多媒体音箱应该具有良好的防磁功能。
! ]2 C. T6 O1 L# u0 @' T, F 与其它的高保真音箱一样,多媒体音箱一般也是由功率放大器、扬声器和外壳组成。
: e/ ]& z6 [5 e% B 音箱的功率放大器将电脑声卡输出的音频信号经过放大,转换成大功率输出。它具有调节音量、提升或衰减高低音等控制功能。现在大部分功放都增加了一些特殊音效处理和声场控制电路,使声音更加具有震撼力。* R" O2 d8 a- q
音箱的扬声器也就是喇叭,目前大多数音箱都采用高、中音两个喇叭实现全频率声音回放的二分频技术。但在X.1系统(由若干全频带小型卫星喇叭和单独超重低音炮组合而成的多媒体系统)中,环绕音箱所有的喇叭均为全频带喇叭,即用一只喇叭来重放低频和高频,而音箱中超重低音的好坏直接决定了低音效果的优劣。从扬声器纸盆设计上所使用的材料来看,一般高音喇叭的振膜采用的是丝膜和PV膜等软球顶以及钛膜球顶材料,可以达到一种明亮、柔滑、细腻的效果。而中低音喇叭则以纸盆为主,目前市场上主要有“渗析纸盆”、“敷胶纸盆”、“防弹材料编织盆”、“羊毛编织盆”以及“CD膜”等材料。 “渗析纸盆”的优点是成本低,缺点是功率过大时低音显得沉闷,而且耐用性较差;“敷胶纸盆”也具有价格低的优势,耐用性方面稍好一点,同样不适合做大功率使用;这两类产品定位在一般爱好者还可以,但绝对不够专业。“防弹布纤维编织盆”的优点是低音强劲有力,对摇滚乐、打击乐的表现相当突出,适合做大功率放大器中的主扬声器使用,缺点是制作工艺复杂,售价自然不便宜;“羊毛编织盆”优点是对轻音乐等柔和音乐效果非常理想,适合定位在中低音范围使用,缺点是低音的表现不够强劲,力度感也逊色;“CD膜”是市场上出现的一种新产品,作为比较优秀的低音扬声器材料,它在各方面的表现有目共睹,只是由于目前还未被众多厂家所接受,因而采用这种扬声器做的音箱并不多见。
5 v2 I- R9 W5 S3 R$ j 音箱的外壳可以分为塑料箱体与木质箱体两种。外壳材料的厚度及质量与音箱成本不仅有着直接关系,而且还会影响音箱的性能。因为音箱外壳材料的密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是需要带大功率放大器的有源音箱时更是如此,因此音箱外壳的板材厚度在一定程度上是实现超低音效果的有力保障。塑料壳的音箱外形种类多样、时尚、美观,但由于箱体较轻薄,容易产生声谐振。但目前国内的多媒体音箱生产厂家也都在开始改变已在大家头脑里根深蒂固的认识,它们已经开始推出一些品质大大不同以往的塑料箱体了。木质壳的音箱一般采用高密度复合板制成,由于箱体厚实坚固(板厚可达10mm以上),抗声谐振性更好,可承受更大的功率,其音质通常比塑料壳音箱更加出色。
; `7 J5 t! a$ I( Q
. l0 y3 x b) G+ C; M v 3 多媒体音箱的常用术指标
) ~3 _1 {$ }; J5 Z [4 w 音箱的技术指标主要有输出功率、频响范围、信噪比和失真度等几项内容。
. u% O2 u% N/ y 音箱的输出功率越大则音箱的音量也就越大。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率RMS与最大承受功率(瞬间功率或峰值功率PMPO)。额定功率是指在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形的持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的最大电功率,一般5W~20W就能满足使用要求。PMPO是由功率放大器的芯片功率决定的,此外还跟电源变压器有很大关系,它是指音箱的功率放大器短时间内所能承受的最大功率。而厂家为了迎合消费者功率越大越好的心理,通常将音乐功率标的很大,所以在选购多媒体音箱时一定要以额定功率RMS为准。; D9 a4 w. z# Q% G0 B* K
音箱频响范围的全称叫频率范围与频率响应。前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指以恒电压输出的音频信号与系统连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减,而相位随频率的变化而发生移动的现象,这种声压和相位与频率相关联的变化关系称为频率响应,单位为分贝(dB)。这个指标是考察音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。通常来讲,这个数值范围越宽越好,最好能达到50Hz~20KHz左右。
% Z7 e. B3 f8 G+ f8 V* { 音箱的信噪比是指音箱在回放音频信号时,正常的声音信号强度与噪声信号强度的比值,用dB(分贝)表示。若信噪比低,则在有小信号输入时噪音表现严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质;相反,该值越大,则表明混在声音信号里的噪声越小,音箱的性能也就越好。厂家所标注的音箱信噪比值,一般都是功率放大器的信噪数值。普通音箱的信噪比值至少应在70~80dB,高档、专业级音箱则要求在80dB ~95dB以上。
+ R; X- C8 C8 [5 W u 音箱的失真度是指一个音频信号在被音箱功放放大前后的差异,也就是电信号与声音信号转换的失真,当然这个值越小越好。通常声波失真的允许范围是10%,因为一般人耳对5%以内的失真不敏感。一般多媒体音箱的额定失真度为10%,高档音箱则应≤5%。, Y/ v6 ]' w# J6 @' Z+ H# {. M7 p. _* L
音箱的防磁性(磁屏蔽)是指音箱喇叭里的永久磁铁对周围环境的干扰。由于多媒体音箱一般摆放在显示器两侧,容易对显示器产生干扰而使色彩失真,所以该值应该越小越好。
- \! |8 x M v" p5 }* T/ Y 除了上述一些性能指标之外,还应考虑多媒体音箱的硬件三维音效技术,许多高档多媒体设备上都会标注衡量其音效性能的重要指标,较为常见的有普通立体声(Stereo)、扩展立体声(Extended Stereo,如SRS、APX)、环绕立体声(Surround Sound如杜比AC-3)和“SRS”、“Dolby digital”、“EAX”等,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维声场效果,其中又以前三种更为常见。而SRS即Sound Retrieval System(声音俢正系统)的缩写,它是用两只普通音箱产生仿3D环绕声放音效果;Dolby digital(AC-3)则是一种全数字化分隔式多通道声迹系统,一般采用5.1声道六喇叭的输出模式,能产生良好的3D声音定位效果;EAX即Environmental Audio Extensions(环境音效)的缩写,它更强调三维环境声效的真实性和临场性,对三维声音的定位并不太看重。 |
