自从发明了扬声器之后,人们对扬声器技术的创新与开发从来就没有停息过,无论是喇叭本身还是扬声器箱体;不管是结构与电路,还是选材与用料,随着科技的飞跃发展都有不同程度的进步,有的甚至是突破性的跨越。技术上的先进性使得扬声器的声性能越来越优异,声音还原的保真度几近极致,声音的音质和效果跟生活中所听到的真声已不是过往一模一样的孪生关系,而是升级转变成现今的“没有比较一说”的最高级克隆关系。扬声器技术层出不穷,而别样的另类技术也不少,还不乏新推出的。下面从扬声器另类技术园地中摘取几朵奇葩给读者逐一介绍。
6 v. c; C* J* R- }. X) Q J5 M+ G$ I! V/ j
经过5年多的努力,美国THX公司终于成功研发出新概念的扬声器技术──易操控线阵扬声器技术(Steerable Line Array technology)。这种技术涉及系统放大器和扬声器两大部分,在CES2011展会上展示的新理念样机系统具有96个各自独立的通道,可以通过动态操控为所有聆听者营造一个极理想完美的声学环境,设有92台模块化设计的全模拟放大器,总功率为9200W,应用了THX Slot Speaker技术,在2米多长的狭窄槽型结构中有92个槽型喇叭被隐藏其中,一字型排列,包括60个金属球顶高音喇叭和32个3.5英寸低音喇叭。借助模块化设计,THX易操控线阵扬声器系统可以根据用家的需要设计得更小或更大。! R1 g! c; b) x+ v: w
" L: s0 W, d! K7 { 用户既可以将每一槽型喇叭分别设置为指定的不同通道;也可以将所有或若干组槽型喇叭指定为某一通道,某二通道,或更多通道传输驱动。正是槽型喇叭“能改变声音方向特性、给新概念扬声器方案设计创造条件、可减小网罩格栅面积与有利于简化包装所换来的成本下降”等优点以及系统模块化的装配方式,使用户从中获益,给予了用户很多方便与自由,从而为多样化的聆听配置安装方式创造了条件。
6 p! S1 B4 d# H& V8 B" n1 D$ C 最新奇的是,THX易操控线阵扬声器技术能让多区域同时聆听成为可能。通过自行配置,让一个成员在房间的一边聆听一档音乐曲目,而位于其对面的家庭其它成员聆听另一完全不同的曲目,而且不用担心干扰,因为来自另一边的串音是非常小的,不会造成房间两边聆听不同曲目带来的互扰。THX创新的易操控线阵扬声器技术使得同一房间正常聆听区域变大,或者换句话说具有更多的最佳听音位置,将成为不久的现实。, b2 B. I* d1 U; F$ d' _
HVT纵横向联动技术
) K5 c: H$ f* } HVT技术是先锋公司在去年秋季的CEATEC 2010上发布的一项扬声器新技术。今年,该公司宣布已应用HVT技术开发成功称作“声翼”(Sound Wing)的家用扬声器。据悉,该公司开发成功的一款低音喇叭驱动部分的厚度仅13.2mm,包括振膜也只有16.52mm,几乎是传统电动喇叭厚度(约45mm)的三分之一。HVT喇叭技术的推出使扬声器性能的提高又向前跨了一大步,使得更小音箱具有更佳音质成为现实。# x7 ^0 I! R/ M1 R- r6 Y3 X. {
) o0 S, a1 G: g8 p/ _7 q HVT是Horizontal-Vertical Transforming的缩写,字面的意思是“纵横向改变”,实际上指的是,与传统喇叭比较,其内部结构及相关组件的运动轨迹有了很大的变化。最重要的一点是实现了喇叭组件音圈通过联动机构,由左右水平运动改变成上下垂直运动的崭新理念。该技术的核心优势是可以在不牺牲音质的前提下,大大缩减喇叭的厚度以及控制直至消除多余振动。- M/ q3 x" G7 T7 h( d2 S" B8 m# G3 h
另外,“使用软骨架没有严格的振幅偏移限制、联动的多点驱动,可以允许使用平膜片、谐振频率降低、低音重现效果明显改进以及配置优化的强驱动单元可以使小音箱同样能再现丰富的低音”等也是HVT技术的特点及带来的好处。HVT喇叭因驱动系统和振膜的不同而有范围很宽的构架方式,因用途不同可以设计出许多不同类型的HVT喇叭。. l5 f" e2 T9 c: \' ]2 C
以运动系统和振膜设计为主要区分元素的HVT喇叭目前有“双音圈驱动的单向单振膜、双音圈驱动的全向双振膜、单音圈驱动的单向单振膜和单音圈驱动的全向双振膜”四种结构类型。其中,双音圈驱动的单向单振膜HVT喇叭主要用于平板电视机、壁挂扬声器、超低音扬声器等;双音圈驱动的全向双振膜HVT喇叭则用于薄型全向扬声器、商场、汽车等;单音圈驱动的单向单振膜HVT喇叭主要用于平板电视机等(厚度少于10mm是可能的);单音圈驱动的全向双振膜HVT喇叭主要用于小型高保真多媒体播放器及便携式设备等。除全向特质外,HVT喇叭还具有“相比直达声,其反射声要比普通标准喇叭大”的反射声平衡特性,这一特性使它非常适合在商店和博物馆等人流密集的场所使用。
3 J ?- j. d2 m6 E$ q+ S2 Z旋转扬声器技术. R0 {' A) [5 O* \
旋转扬声器技术是美国Strymon公司研发的一项另类扬声器技术,一项经过专门的特殊设计,借助多普勒效应的重现来改变声音听感效果的实用技术。旋转扬声器技术自有它本身固有特色,除通过精心设计能获得演播级的声音质量与效果,提供3D影视节目的三维立体音响以及无需对音箱等音响器件进行麻烦的声学调整外,其最大的特色是配合乐器改变音色音调,增强不同凡响的异样效果。美国Strymon公司推出的乐器效应模拟器之一的Lex Rotary和日本Suzuki Musical 公司拥有的Leslie扬声器就是旋转扬声器技术应用的典型范例。5 J, G0 h( t* ?1 ^/ z
% ~! m* L4 |, A, D, Y. i4 W0 o 典型的旋转式扬声器系统由两个驱动单元组成,一个是发送高音的旋转式号角喇叭单元,另一个则是发送低音的可旋转鼓轮单元。在鼓轮结构中,通常包含低音喇叭、鼓形转子、反射挡板以及开有矩形缺口的圆筒等。旋转中,下发射式喇叭将声音信号馈送到圆筒中,再由系统中的一个电子分频器电路对信号进行带宽限制及分流,仅低频部分的信号能被发射到鼓轮中,而将高频信号分流给号角单元放送。旋转单元的马达通常设有快慢两档速度,且号角和鼓轮的快慢速是分别调整的。根据需要,旋转可随时进行快慢速变换,或两个驱动单元间的转换,当然也可停止旋转。# u [" }9 Z7 m0 t5 U y: B/ L
旋转扬声器技术的核心是让扬声器系统通过其驱动单元喇叭的旋转获得基于多普勒效应的颤音与和声效果。这是一种“声音近则声波波长因挤压而变短,频率变高,呈现高音听感;反之,声音远则声波波长因拉申而变长,频率变低,呈现低音听感”的移动声音动态音调变化效应。其关键特征是,无论是号角还是用于低音的声音反射器,都借助电力旋转来实现基于多普勒效应的颤音与和声效果。
6 l& U, ?# w# P K9 _4 b |
