1、优质的监听音箱价格昂贵,但是不要以为用它扩声可以提高节目的质量,其实,它是一种挑毛 病的设备,不但对节目没有任何修饰能力,还会使很多缺陷暴露出来。监听音箱也不具备扩声音箱的强大功率、承受力和恒指向的特性,灵敏度远低于扩声音箱且不能够提供最大的声压级。 5 q/ o% ?+ Y$ w# z) H
2、如果音箱长时间工作在最大的输入功率的状态下,音圈可能由于温度达到一百度以上而导致音箱烧毁。因此需要有一个能保证扬声器长时间正常工作的输入电功率,即额定输入功率,这个数据在设备的资料里都会给出,重要的是在使用中要严格执行,在扩声效果不如人意的情况下应首先考虑改变配置,而不是简单地加大功率。
0 B1 b: m% l' o, i
3、扩声用音箱如果使用不适当很容易引起啸叫,为了减小散射声,提高清晰度,要尽量把音箱的作用区指向受众的座位方向。 : Q: m+ F2 y' H2 B7 n
4、工作中经常同时使用多个音箱,在连接它们时一定要注意极性问题,所有的扬声器应当极性一致,如果连接后的扬声器极性不同,则声音输出将相互干涉,听起来感觉低音不足,明显的不调和音。
?& q8 r% k* N
5、放大器与音箱之间的功率要匹配。重放声音的综合音质不仅取决于音箱的特性,也取决于放大器的输出及负载特性。如果声音不理想,不要只想到是音箱出了问题,而首先应当考虑与它相连的放大系统是否存在问题。
; b0 c6 E5 j7 v, ~/ H7 X
音箱作为音响系统的最后一环,应该根据实际情况认真选取并正确使用,完美地重放出所需的声音。
" ~5 X1 k/ w' U# y( L' Y1 s
! E1 L2 T3 H. L$ a9 S. H |
