今天,你们真的读懂音箱了吗?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 今天,你们真的读懂音箱了吗?
yx8389 发表于 2010-6-12 15:10:20
  音箱基本上是由三大部分组成的:喇叭,分频器,箱体。按照喇叭只数的多少分为两单元,三单元......
8 B: h' P; E% s2 d& s7 E  还有一种是把高音喇叭与低音喇叭做成一体的,称为同轴单元,从外表上看是一个单元,实际上仍属两单元。 , z, z) w; T$ d
  分频器顾名思义就是把可闻声音的频段[20--20000Hz]分成几个频段,分别送往对应的喇叭单元。按照频段划分的多少,分成高,低音两段的叫两分频分成高,中,低三段的叫三分频,依次类推。
) h/ M* v8 h" V% P+ w# P" ^0 }$ Q. D9 ^9 X# g1 I
* ~5 r# E6 `' e' w6 A, g  箱体,一般由原木或中密度板作成,按照箱体结构又分为密闭箱[无倒相孔,箱体内部空气与外部绝缘],倒相箱[有倒相孔]。还有一些不大多见的箱体构造:迷宫式,指数式,负阻式,号筒式等。
" K) h! C7 r* R1 K  q2 A  c  按照音箱的使用范围分为:专业箱[用于演出,厅,堂,场,馆的扩声] 9 G" C) o$ O) L2 G- \& m5 n
  监听箱[用于各种录音机构的专业监听]民用箱。
% m* s! s4 v8 F  按照音箱的放置方式又分为书架箱和落地箱,书架箱多是两单元,两分频结构,多使用在20平方以内的房间内。落地箱多是多单元,多分频结构。多使用在20平方以上。
" U  q( \# ~2 p9 M
& P; Z$ |' P/ E& L* x. P, _
6 n5 S& @2 D! v* e6 D: ^3 C# q  音箱的性能指标: 5 J+ O6 i. G2 `8 T4 I, J
  一般音箱都标明他的许多应用参数最常见的有:
4 \& q# B, A& t7 N0 _) C+ D* p  功率:一般用W或VA 计量,常见的为 标称功率[额定功率,不失真功率]是指非线形失真不超过该音箱标准范围的条件下的最大输入功率。他是该音箱的正常工作功率,长期连续工作不致损坏。
' _* |6 [1 o( c  灵敏度:他的定义是,在音箱上施加1瓦功率的粉红噪声电压时,在离参考点一米处所产生的声压。以分贝[db]表示。音箱的灵敏度越高,在同样的驱动功率下就越响,这在使用小功率的功放时,灵敏度就显得很重要了。
0 j! Q# }# a% K+ _2 p) i  阻抗:它是指音频信号加在音箱输入端,音箱所呈现出的一个纯阻。常见的有4欧,8欧,国外也有3欧,5欧系统的。使用时注意要与功放的输出阻抗相匹配。特别是胆机对音箱阻抗的匹配尤其重要。    " c- C, r. d+ N& F; Y, F! m
4 x! E: u* W* f6 a  b& M, r: s
  频响范围:
4 U. n1 H5 A& V9 U6 b# P5 j  它的定义三言两语不好说清,一般的是指音箱在音频范围内高低两端下降负 3 db时的频率重放范围。自然是越宽越好了,现在的HI-FI音箱在高频端做到20000HZ乃至30000HZ的重放以不成问题,低频段由于受扬声器口径的限制和箱体容积的限制,做到20HZ就很不容易了,一般书架式音箱的低频段就更差了。
2 }! H" R2 b: L4 r$ Q# C$ |  现在已经对音箱有所认识了。说真的它很简单,但是要做好却极不简单。对于初烧友来说在掌握了一定的音箱知识基础后,自己动手制作一对入门级的HI-FI音箱也不是很难的。特别是现在一些商家推出了不少音箱套件,你只要按照制作图纸仔细安装,成功率是极高的,而且由于这些套件已经经过厂家精心设计和搭配,所以音质和效果就有了一定的保证,而其成本只有成品的二分之一到四分之一。笔者用绅士宝8545K单元精心制作的音箱与用一套单 元的进口音箱相比较,经多位资深发烧友听音评价,音效绝不在洋货之下,而成本只有三千多元,只有进口货的四分之一。
9 q; K9 ~) z" D+ T1 i% ^4 I  制作音箱千万不要拉郎配,买几个单元和分频器,买个成品箱体往上一装完事。这样制作出来的音箱是绝对不会好的。而且现在市场上伪劣假冒产品太多,质量得不到保证。比较保险的办法是从一些信誉较高的销售单位邮购成套套件。如果你的木工手艺不错的话,自己按照推荐图纸打造箱体也是完全可以的,或者找木工师傅代劳,只要箱体容积和低音单元推荐容积相配即可。5 F) I" x7 a" G
  悬挂音响的小知识:$ C! p, Q; _# x6 d1 i  T* @$ m
  悬挂音响扩散会比放在平地上平均一些,我们知道此时:声压=20LOg(参考距离/距离),即SPL=20LOg(Dref/D)
6 c7 v5 X( B1 _2 `, _  如果距离音箱远一倍,声压会减小6db(反平方律),因为SPL=20LOg(1/2)=20LOg0.5=20*(-0.301)=-6db/ t6 J0 v1 ?# A. b
  悬挂音箱有它的优点,但是如果您打算悬挂音箱,请注意聘请一位专业人士顾问,因为这是性命尤关的事情。注意悬挂系统应将承受力计算在最弱连接部分,安装悬挂音箱系统时,必须清楚您所采用的悬挂配件的承受力度。在安装的过程当中要注意一些具体的问题,比如吊带上的力量分配,此时内角正弦值=负角效率(Load Angle  Efficiency),保持内角最小且不要太平,这样会减小吊带的承受力。. L) ?4 \/ H( ^# |
浅颜流水 发表于 2010-6-12 15:23:58
一定要快乐:victory:
yangaihua 发表于 2010-6-12 16:57:08
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!!:victory:
