音响设备电气类故障检查方法18计 总有一个适合你3 S# a& x; |2 j2 x. r% c9 `6 L$ a* A
0 [7 T; A1 v, P% b$ A7 j
1" |& n6 F+ F( S
直观查看法1 W8 g7 h `9 @1 G4 y7 A
直接调查个中元器件有无相碰短路或烧焦,印制线路有无复试或开裂,个元器件的焊点有无虚焊或许漏焊;机械有些有无掉落、算列、锈蚀或变形,各种引线是不是断线,插孔与开关机电位器是不是锈蚀、烂掉或开裂等等。
1 b" H3 w5 o. H; q2
6 m% ?' E% {9 T) l2 [总电流丈量法
) F4 I b ~ {3 J5 h: z丈量整机供电电流的巨细,来查看电路是不是有短路及判别短路毛病的严峻程度。% T5 o1 M6 _5 V
3+ X, D0 k2 b' i# K5 `8 y
分区断电法; D5 C q Y, ?7 @5 l
别离断开音响设备各有些的供电电路,查看其电流的改变状况,以断定该有些电路是不是正常,例如收音电路、蓝牙电路、解码电路、功放电路、前级电路、末级滤波带容器等。
9 r5 U3 e7 Y! U3 x0 s42 {+ d" w' c% g! C0 g
大部位断定法
$ B) g6 L6 s2 \8 w9 L; u 依据电路的收音状况、解码状况、AUX状况等各个功用状况,经过各种功用状况的比照来查看与断定毛病部位,如断定收音正常,则阐明电源与收音电路正常。% U F6 k* }+ d- z2 f3 w
5* [/ B% I4 G) w- ?& f$ ?
碰触法
' r" L% M9 r- g7 q N0 j 也叫敲击法、搅扰法、信号写入法或杂波感应法,指运用人体的感应信号写入各级扩大器的输入端(通常次序是从后级向前级),然后依据输出信号的状况或扬声器中宣布的声响状况来判别毛病在哪一级扩大电路或耦合元件的办法。如搅扰信号写入功放输入端是扬声器有声,而从前置扩大器输入端写入时无声,则毛病部位就在前级。
9 L7 R( I0 q! B: `3 N5 s6
; `7 {! \8 r* c9 z耳机听音法
% \ Q0 o& H( j2 J0 W$ G4 U3 S 运用一个串接4.7uF的隔直流电容器的高阻抗耳机,从电路的前级逐级想后接到各级的输出端听音,依据听音的有无、巨细、失真、噪声等状况来判别毛病的部位。哪级声响正常则阐明哪级的扩大电路即是好的,哪级无声,毛病就在哪级。
& Y) w9 W( y" D- V9 R7. S) U7 W& {/ l5 d! [3 X& \
电阻丈量法! q+ g& Z( Q3 k' p3 _8 ?$ K9 ~
用万用表的电阻挠测音响设备正、负电源线间的电阻及各局部电路的电阻,以判别电路中是不是存在短路景象;丈量集成电路各引脚正反向电阻,大容量电容器(大于 0.022 μF )、二极管、三极管、电位器、开关触点的通断、变压器的通断等等,以判别各元器件的好坏,这也都归于电阻丈量法。
# f, _# z5 S% v6 b1 z8
# x8 I) r- ~3 H" Z1 V; @) F作业电压丈量法' z( b6 `/ }, H
用万用表的电压挡丈量各电路的供电电压,三极管的作业电压,集成电路的各引脚电压,以及依据电路在无信号和有信号的状况下的静态电压与动态电压等,来判别电路中是不是存在毛病。
' e' k+ G% ?* S0 m90 S6 W9 C( r. ~$ {! V- n
作业电流丈量法
7 m2 v: r- t+ k 用万用表的电流挡串入被测电路中来丈量各有些电路的作业电流的巨细,以查看集成电路的作业电流,三极管的作业电流,各有些电路的作业电流等。然后断定所测电路是不是存在毛病。作业电流丈量法的缺点是需将被测电路焊开或印制线切断,比作业电压丈量法比照费事,因而通常状况下较少运用。
; j Y* C1 X' U( S10- |' |8 [: o8 ]9 T6 ^8 Z1 o
沟通短路法
* X, X/ w) j7 ^# F: w, q/ Y 用一个几微法电容器来将被查扩大器的输入端对地沟通短路,然后依据输出的声响状况来断定电路中是不是存在噪声过大等毛病。当电容短接到某一级后,噪声电平大大降低时,噪声大的元件就在被短路点的前一级。% l" \: D% T/ `/ ?2 d
11
, |! s9 ?: Y4 b; x r& F元器件更换法
; D* p( ~' V; Q; T% x) `5 s 用备用的好元器件来更换可疑元器件。由于电路中有些元器件很难用万用表测出好坏来,如 0.01 μF 以下的电容器断路,电感线圈和变压器局部短路,静态是好的而通电或升温后就变坏的三极管、二极管和电解电容器等。用备用的好元器件更换,是扫除这类毛病比照有用的办法。5 @; B: z) M) D# m
12
1 A) c/ G! ~4 o) g- I元件并联法; ~5 d1 J. _% F6 I) Z' f& H( K
用好的元器件并联在怀疑为开路、变值或接触不良的元器件上。如怀疑耦合电容器、滤波电容器因开路或脱焊等因素使音响设备不响或声响极小等毛病的查看。 用的好元器件更换,是扫除这类毛病比照有用的办法。
$ P. S: J$ _% r2 Q0 r, a) v137 f: a- w! S3 |
人为毛病查看法4 `1 a* B0 I8 Q. r( @9 g( r
人为毛病是指在修补进程中人为发生的毛病,它是随机的没有规律性的毛病。寻觅人为毛病的办法是:在旧机器修补中,依据原理图(若无原理图,可依据其 IC 的典型原理图)查找新焊过的元器件及引线是不是接错。
6 Y8 o# r8 u* y- A2 s: X14
' ?# ?% l6 W* H8 l振动器起振法$ V/ B9 ~3 |) g/ D9 A% k
将振动回路别离在正常状况和短路状况(停振)两种状况下,依据电路电压值是不是改变或输出信号是不是改变来判别振动器是不是起振,有改变则振动回路正常作业,没有改变则处于停振状况。通常在解码板的检修中用到。) |6 o& j/ h7 A: I( m: b
15
5 M2 S3 q+ ~1 t- e3 n! s
; u% {% J; L; T* m% k1 l; O用音响设备上的电平指示器查找毛病法
$ a( J1 M! d% n: V1 N, O+ ?5 {
! X% n. k6 Y1 Q7 E 依据音响设备上的电平指示器在各种功用状况下所指示的音频信号的巨细来查看解码电路的好坏,功放电路有无毛病,整流电路是不是正常等。8 o4 C$ y( m, ^
16; W. |' K3 V& K% o& b. Z
方框图
1 D9 \( S9 l$ p ]; Z4 o寻迹法/ _3 v6 V! j1 K) h4 T: m. \# e
8 r2 _3 N4 X5 C4 T3 | 是指依据电路构成的方框图 ( 上文中的逻辑构架图 ) ,依据各有些电路的功用及信号的处理进程,以断定音响设备的各项功用是不是能正常表现,有关的电路作业是不是正常,然后断定发生毛病的也许部位。用此办法有必要对音响设备的逻辑构架有全部的了解。; l1 a9 j9 ]' d$ w* X) Q0 G
17
7 u& w, l# v ~. c. C$ _仪器仪表查看法+ |6 c7 W0 S- M* T
是指用电子毫伏表、示波器、信号发生器或别的仪器来查看音响设备中各信号的有无、巨细、波形、频率、周期等。如用信号发生器和示波器来查看信号的失真状况。6 w5 m* a* s, \; A0 \
18* [4 I6 p; d7 h, J2 V3 m
别的查看法4 c5 `/ ~$ v; u( W4 w4 Q
音响设备电路毛病的查看办法还有重焊法(重焊漏焊点和可疑的虚焊点)、微动法、轻敲法、更换法、比照法等。4 b! k; a6 N3 q3 v
