如何提高投影仪的流明 投影仪流明的分类有哪些_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 如何提高投影仪的流明 投影仪流明的分类有哪些
冰网蓝宣 发表于 2005-11-24 19:34:00
一、如何提高投影仪的流明6 Y+ f! j$ V1 ?0 l0 Z" v. v8 K
7 q. N* b$ e3 ^* Y& i3 c( L( B5 z
如题,所有人都想在原有投影机基础上提高亮度,这个只能是维护原有的亮度,达到你所购买时的亮度。& r  w' i) N6 O, O0 F; ?+ Q# {
" M4 [( u: Z/ ]" ~$ z- J& `4 J/ G比如:你购买和租用的投影机是5000流明,怎么达到7000流明,这个是不可能的。3 h) O7 T9 m% F7 F8 y" m9 O
6 R( G; I% A! G( @+ T
投影机在使用几百小时以后,亮度会受灰尘,线材,自然老化,灯泡衰减从而亮度不够。 这时说的是亮度达不到5000流明了。
) H) X; p8 [8 ^7 `3 s 2 S' Y# G. d4 K, m$ Q1 M' S
解决:
  y7 ^9 {  W$ {( I/ r% S# M* G  h6 V
( k8 q6 o2 Z* R1 h, O# M: i% B1,清尘。7 s6 j6 u) b* j8 U: e3 `" P7 K
- a- P! E8 U- g/ {4 q9 W
2,更换灯光(1500小时以后)' G" u  l! V' }% V
& H! q) p- G1 c( ^3,少许调节投影机菜单中的亮度和对比度,不能太大调节,不然色彩失真。
2 k1 d) v+ m8 o5 L0 m 5 @# L4 X$ T/ ~9 Y/ C4 C% P
4,如果是使用长线,请购买质量好的,会影响亮度的。
6 o+ K7 \- K: E! A3 f% T
/ P% g) p7 r1 z2 @" o& `/ H5,不要使用信号分配器,会影响亮度。, L! m1 V2 u  [
, B1 M' s6 o5 @二、投影仪流明的规格
! g" _/ t; E: Q
9 \$ B5 M! a6 f( X* k  q辑投影机一般用流明表明其发光的亮度,常用的投影机流明数值在1000-4000流明之间。家用投影机一般不超过2500流明。教育和公用投影机一般在5000流明左右。剧院使用的数字投影机一般在10000流明以上,这种产品的不属民用产品,接触不多。常见家用和商用投影机有LCD和DLP两种。有向DLP发展的趋势。+ A) v6 i# ]5 ]7 s$ D% ^0 }
+ W$ y! y6 _0 b; C) t+ k流明用数据来表示时不直观,可以以人的主观感受作为参照。比如:- {7 b1 b) w3 i# X* T8 g# a. J
! q7 {* o' g/ |4 G. g" I& X
在使用增益普通的幕布时,家用投影机的流明在1000时,可以在夜间和昏暗的室内看清小于100寸的画面,在光线充足的室内无法看清画面。
# ^9 {- Z' ?8 P; _) M
: w, J( O2 d: U7 U. q( e# x% ]2 G. J三、投影仪流明的分类有哪些
/ G1 ]/ a/ D( M 5 S2 R2 C, Z( ?) ?/ T& q0 M
家用机在2000lm时,可以在暗室中看清小于100寸的画面,明亮的室内能够看清画面,但无法识别细节。超过2000lm的机器一般是商用机,也可家用。
# H* h, b+ Q( _2 c; a3 r3 n 5 ], i0 X  M( G& u. d
3000lm的投影机在明亮的小型会议室中可以得到尚可接受的小于100寸的画面。4 P! \/ ^* X: i; I8 }& z( D2 g
' V* M" u: {# p& _1 O/ g! ?' B4000lm的投影机可以在明亮的室内看到100寸以下灰度较高但十分鲜明的画面,同时也可在礼堂和大型会议室的昏暗环境中得到比较鲜明的小于200寸的画面。" E( e' v  V% u7 I2 B1 Z& e! o0 ^3 q
+ n& O4 e* Y2 j9 d
5000-8000流明的工程机可在有一定灯光的礼堂中投射300英寸左右的画面。* G6 F  f5 j# C; [5 @' `
$ u0 t" a  E& w5 D
10000流明以上的投影机可在影剧院,大礼堂中实现300英寸以上画面的清晰表现。' w- N2 d+ |; ?: P  s$ Y  {
2 g& N2 a7 u, A
四、投影仪流明的适用9 k8 |  N8 j5 Z$ B& `7 y( h
- \$ z# X7 S+ t1 F( C- y9 S# A* ~不论是卤素照明灯还是其他高技术光源,其每瓦特电量可以得到多少勒克斯的光通量是一定的。因此其流明度与电功率成正比,亮度(流明)越高,耗电量越大,散热量越大,排风量越大,噪声越大,成本会有所提高。另外,现在的投影光源标称亮度都是光源的最大亮度,在使用一段时间后,会有比较明显的衰减。0 T% e. X5 m' P; p
8 E9 Z3 [& U) O. x* \在选用家用投影机时,应注意不要选择亮度过高的产品,如超过4000lm,在一般家庭使用晚间可觉得刺眼难以接受。但也不要选择亮度过低的产品,若低于1300lm,则仅可在晚间使用,在白天没有全遮光帘是不能使用的,并且在灯泡亮度衰减后,更是无法得到鲜明的图像。因此可以选择1500-3000lm的产品。尽管高亮度的产品灯泡寿命较短,衰减较明显(对于普通机型),但机器一般会提供经济模式,开启经济模式后,3000lm的机器可以以2000-2500lm运转,在晚间使用时,既可以得到合适的亮度,有可以延长灯泡使用寿命,降噪和节能,故可以在期待亮度(流明)的基础上增加一些亮度(流明)来选择。
wdg 发表于 2017-5-3 14:59:09
分享。我收藏了啊
