音响设备基础_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响设备基础
happyruru 发表于 2010-7-12 16:50:23
经常遇到一些描述音响器材声音的语言,其词语使人非常费解,使人久思不得其解,无法领悟其真正含义,近年在内地刊物上也时而有人学语,这种不规范乱用词现象,造成了一定的混乱,影响了听音者音质的评价,更使不少初涉音响的爱好者的大感困惑。# N  m" K) E% Q2 d3 d( c/ A
松香味 弦乐评价用语,应是一种弓与弦相擦时特有的轻微噪声,伴随琴声一起发出,形成弦乐器特有的一种音色。& |/ ], d+ [- I& L0 @
空气感(Bloom)这是一个极为抽象的词语,形容大型音乐演奏的那种大场面微妙的空气波动感觉。也用泛指木管、铜管乐器等吹气的质感。: M  z$ g: u( T; t* g2 _
堂音(Ambience)实质就是现场感,是声音发出以后在空间的反射声,也即包围在听者周围的音乐细节。要求除重现混响外,分析能力及定位明确的声场再现等。7 f- R& m0 I5 K3 P' E2 }" d
控制力 通常指对低频的控制力,低音松散无务、缺乏弹性为控制力差,低音富有弹性、结实有力则称控制力好。+ [2 M( {: x- Y$ Z& e" `
冷、暖 这是评价音色的用语,偏硬的音色称冷,偏软的音色称暖。
: S9 F" P  b) I$ _/ q$ Q% g高频去得尽 这个评价用语是形容高频的延伸极好,即高频发挥到心头之意。
. u" b! o3 e. J' P# ?低音脚软 指低音不够强劲,缺少力度。通常是因为系统反应速度过慢,瞬态特性不良等原因造成。
, ~7 e# o$ F+ n. D* q0 m! A" v甲类、乙类和甲乙类放大器有何不同 $ ]( S7 u# K6 \/ q6 ?: P; S
甲类(Class-A)放大器的输出晶体管(或电子管)的工作点在其线性部分中点,不论信号电平如何变化,它从电源取出的电流总是恒室不变,它是低效率的,用作声频放大时由于信号幅度不断变化,其实际效率不可能超过25%,可由单管或推挽工作。甲类放大器的优点是无交越失真和开关失真,而且谐波分量中主要是偶次谐波,在听感上低音厚实、中音柔顺温暖、高音清晰利落、层次感好,十分讨人喜欢。但一直因为耗电多,效率低,容易发热和对散热要求高而未能在大功率的放大器中得到广泛使用。由于器件长期工作于大电流高温下,容易引起可靠和寿命方面的问题,而且整机成本高,所以制造甲类功率放大器出名的厂家,现在已大多停止生产晶体管甲类功率放大器。  z. [% t1 R5 B* e! r
乙类(Class-B)放大器的偏置使推挽工作的晶体管(或电子管)在无驱动信号时,处于低电流状态,当加上驱动信号时,一对管子中的一只半周期内电流上升,而另一只管子则趋向截止,到另一个半周期,情况相反,由于两管轮流工作,必须采用推挽电路才能大完整的信号波形。乙类放大器的优点是效率较高,理论上可达78%,缺点是失真较大。% W+ j$ L& e3 @+ U. v3 S
甲乙类(Cass-AB)放大器在低电平驱动时,放大器为甲类工作,当提高驱动电平时,转为乙类工作。甲乙类放大器的长处在于它比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率了增高,虽然失真比甲类大,然而至今仍是应用最广泛的晶体管功率放大器程式趋向是越来越多的采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真
( e3 Z+ l  x# [2 P6 P什么是AC-3解码器
8 ~9 z$ _' c6 B" a0 U( fAC-3解码器 能够译解AC-3编码方式的环绕立体声解码品,分纯AC-3解码、AC-3解码兼杜比定向逻辑环绕、AC-3解码兼容THX和杜比定向逻辑环绕三种。后两种均带AV接口,可以配接多种音/视频信号输入端口为AC-3RF射频数据流、数码光缆和同轴信号,输出仅为5.1声道的前置左右、中置、后置环绕左右和超低音输出这6个端子,没有AV接口,也不设音量,必须与其他AV功放配合才能正常使用。, R% [& t2 g+ W6 P* k
背景音乐系统技术术语解释
: W2 A$ x( F8 y# l* n# U功放:
5 u$ \. H  F8 _* Q! n8 m5 `# ^, w功率分为标称功率和最大承受功率。标称功率就是我们常说的额定功率,它决定了音箱可以在什么样的状态下长期稳定工作。
( t, f) }+ L$ T4 E以T-KOKO AG-650音箱为例,其标称功率为20W,就是说AG-650可以长期稳定工作时的功率最高为80W,如果音箱经常在高于20W的状态下工作,将非常容易损坏。最大承受功率是指扬声器短时间所能承受的最大功率。
2 d" h2 {6 s* H+ K! g0 l0 h举个简单的例子,一部影片在到达高潮部分时,经常会通过震撼人心的音乐效果来渲染当时的气氛,此时音箱发出的声强基本上都会超出音箱的标称功率,而超出的这个值是有一定限制的,这个限制就是音箱的最大承受功率。 ' z) Z* F! n: J% U
通过上面的内容我们不难看出,功率和音箱音质的好坏没有什么直接的关系,它决定的是音箱所能发出的最大声强。
5 ]; m2 _  Q, u0 O" o# a1 W: D灵敏度: * [! u6 b9 a) C1 y
灵敏度是衡量音箱效率的一个指标,它与音箱的音质音色无关。普通音箱的灵敏度一般在85—90dB(分贝)之间,高档音箱则在100dB以上。 灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。 所以说我们不能认为灵敏度高的音箱音质一定不好,而低灵敏度的音箱一定就好。 # B; U- v6 D' A9 g9 J
失真 : 失真又可以分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。我们通常所说的失真是谐波失真,指在声音回放的过程中,增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真。 真正影响到音箱品质的是瞬态失真,瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动,而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。这个概念不太容易理解,我们只需要记住,普通多媒体音箱的失真度应小于0.5%,低音炮的失真度小于5%就可以了。 : l  i$ r! g4 g3 V1 E7 k
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-12 16:50:39
频率范围: 5 d% S3 |/ D9 H5 Y
频率范围指最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围。
" ]. b4 @# Q: u" c5 m5 L# J' M一般情况下,人能听到的音频信号大约是20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大,就必须有足够宽的工作频带。
+ d1 H; @* o* e; r8 J+ A我们把一个放大器在规定的功率下,在频率的高、低端增益分别下降0.707倍时两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。比较优秀的放大器的频响范围一般在18Hz—20kHz之间.* f; A4 X, q' U" n
频率响应:
2 t- `( i; w/ b7 O" D1 D$ \频率响应指将一个以恒电压输出的音频信号与音箱系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象。: b+ D$ D9 X! G1 l
这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其数值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高
' x8 y: ], q9 K8 m6 }信噪比:
4 |8 c& O* V9 d2 E4 s* e' ]信噪比即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比。
# ~3 \- [) Y" a/ M- c& X一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上
5 ?$ a% G( w9 }3 u" Q: f1 t) v; a什么是AV功放8 P# H4 E, a, A" \4 C
AV功放 即视听系统中使用的放大器,用于家庭影院视听系统中,功放齐全。AV功放一般具有前置、中置、环绕等4~7个声道功率输出,有的带有杜比定向逻辑环绕解码器或AC-3解码器、DSP数码声场处理、调频/调幅数字调谐收音功能,还具有多种音频输入输出接口,有些功放还有SVIDEO(高清晰度)视频四针接口,各种功能可以用遥控器进行控制,使用非常方便。
& r6 \& B- y3 q6 c) M" K$ C
& M7 G+ s. \$ R; F8 T什么是B制式立体声
" g" [7 ^2 y$ J' H# a/ j, dB制式立体声 立体声拾音方式之一,使用灵敏度和指向性(常用心形指向性)完全相同的两只话筒,彼此相距约为1.5至2米(也可减少到0.5米,视声源排列宽度而定),置于声源前方拾音,然后分别以左右声道信号输出。优点是简单易行,拾得的声音富有自然感,以时间差为主的拾音方式,而时间差的存在可以反映出较多的音乐厅的早期反射声,现场感好,适合录制古典交响乐。不足的是如果两话筒相距较远,听音时会有中间空洞现象和凹陷现象,如果一声源横向移动,则会感到声像通过中间时速度较快,有跳跃感,严重时,会使声像集中分布在左右扬声器附近,若将左右声道信号混合播放,会产生声音干涉现象,使有的频率左右声道信号同样增强、反射抵消,输出信号频响是梳状滤波器特性形状,致使声音不悦耳。
. G- h$ ^5 W! v9 b+ C8 _么是背景音乐
2 ?  c: t# P/ Q/ q- `! l* d背景音乐 在公共场所连续放送的音乐,以不影响人们对话为放音的响度标准,可以调节人们的精神状态,创造舒适、温馨的环境。背景音乐通常不是立体声系统,多采用音箱分散式放音,故声音分布均匀,不良声环境对听音的影响小。 4 V- U0 @9 z8 q; H8 k) }
什么是倍频程
6 u$ z& O1 [' z倍频程 两个频率相比为2的声音间的频程,一倍频程之间为八度的音高关系,即频率每增加一倍,音高增加一个倍频程,图示均衡器的各频点之间就是倍频程关系。 * g* {2 N/ P( P2 o" f$ b' V
什么是倍速录音 1 c7 ?% ?; L# d, ]% E
倍速录音 用双卡录音机录音时,为了节省录音时间而设置的功能,倍速录音的磁带速度是正常录音的两倍,所花时间缩短了一倍,监听录音效果时,声音为快速播放效果,音调升高一个八度。
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-12 21:29:28
什么是比特( ^0 L5 d' R! U# S2 Y, ]/ K* N- P
比特 二进制数字中的位,信息量的度量单位,为信息量的最小单位。数字化音响中用电脉冲表达音频信号,“1”代表有脉冲,“0”代表脉冲间隔。如果波形上每个点的信息用四位一组的代码表示,则称4比特,比特数越高,表达模拟信号就越精确,对音频信号信号还原能力越强。 ; I3 \; j- u1 [7 s0 \, i
什么是编组输出; F' e! ~8 p: z. s$ Y! z+ A" w% ?
编组输出 调音台的输出形式之一,是将调音台声像调节后分出的左右声道信号继续进行编组分配,故为立体声输出方式,一般情况下,单数编组为左声道,双数编组为右声道。编组既可以单独输出,也可以送入左右主声道后从左右声道输出。编组输出多用于给返送音箱系统输送信号,也可根据需要灵活使用。
! n( c) J( Y+ H5 s什么是变调器
, J* W" ~5 ?. C  R& v6 Z0 T变调器 改变伴奏音乐音调的设备。由于每个人的音域范围的不同,要求演唱时的伴奏音乐的音调亦不尽相同,通过变调器,可以使演唱者在合适的音域演唱。经过变调器升调的声音显得悦耳,音量似乎大了些,这是因为频率升高后,人耳对高音较敏感的缘故;降调后显得低音丰满,音量也会略显小些。变调器是通过电子线路对音乐中的乐音频率进行升调和降调处理的,其工作过程包括取样(测量频率)、分离(分出基音和泛音)、变频(改变基音和泛音的频率)、合成(合成音乐中的调子)、校正(按运算数据输出)和显示等,降调符号为b,升调符号为# ,经变调器升调或降调处理后的音乐,与原载体记录的音色几乎没有何差别。
, N1 y2 D9 V9 }什么是变速处理
; _* `4 A0 e1 F( ^; }1 A变速处理 亦称音频时间压缩、扩展处理,是一种改变磁带放音速度而不改变声音音调的处理,多用于专业场合。可以将已经录好的各种节目带的播放时间适当延长或缩短,同时不改变原来声音的音色和音调,为实时同步播放节目提供了重要手段。采用改变电机转数的方法调节放音速度、改变播放时间,但由于磁带运行 速度改变势必会使声音音调变高或变低,所以变速处理系统中均设有信号频率变换电路,将由于速度改变而引起的声音音调变化复原。 / j3 n1 U5 C" [" j7 z9 x
什么是变压器
4 O5 y# P& ?% b, R* q变压器 一种变换交流电压、电流和阻抗的电器,一般用于交流电压变换或音频放大器的级间耦合等场合。在系统进行音频连接时的噪声互相串扰和设备互相影响以及供电线路干扰等。
) ^7 D0 O. I: s& j( `! @什么是波长
5 I3 F) q  i5 ]波长 声波振动一次所传播的距离,用声波的速度除以声波的频率就可以计算出该频率声波的波长,声波的波长的作用。例如只有障碍特在尺寸大于一个声波波长的情况下,声波才会正常反射,否则绕射、散射等现象加重,声影区域变小,声学特性载然不同;再比如大于2倍波长的声场称为远无场,小于2倍波长的声场称为近场,远场和近场的声场分布和声音传播规律存在很大的差异;此外在较小尺寸的房间内(与波长相比),低音无法良好再现,这是因为低音的波长较长的缘故,故在一般家庭中,如果听音室容积不足够大,低音效果很难达到理想状态。 $ ^3 e& j/ m6 j+ a0 g. c
什么是参量均衡器
, |7 ]6 a4 `5 c; P# a! `参量均衡器 亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量均衡器。调节的参数内容包括频段(如低、中低、中高和高频等)、频点(扫频式,可任意选择)、增益(提衰量)和品质因数Q(频带宽度,有任意可调式和高Q和低Q选择式)等,一般用于对声音进行主观调节,为艺术创作需要,对声音信号做特殊加工处理。如参量均衡器可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出、丰富多彩,达到所需要的艺术效果。. T, @6 {/ w+ S, J( Y
什么是残响
' A- Q) b( D6 f/ ]- s! s残响 声源停止发声后,由于惯性和反射等原因,声音没有立即停止,而是呈缓慢衰减的现象。在音响系统中,利用声音的残响效果,可以改变声音的余音过程,使声音更加圆润丰满。 & x" t4 m8 Y5 k
什么是插入连接
& K/ G6 U- H6 q, {; O1 }插入连接 一种在设备中(主要是调音台)直接串入某周边设备的连接方法。调音台一般设有插入(INS)接口,可以用插入连接法将某周边设备插入到某一输入信道、编组信道和主(左右声道)信道中,单独对插入信道的声音信号进行处理,用大三芯可实现插入连接,方法是从大三芯的头端输出信号,接到要插入的设备的输入端,再从此设备的输出端送出信号接到大三芯的环端。
- {8 O' ^4 g3 ]9 t2 ~- y什么是差拍- i# `* e) u. w# t5 p' @& X% n
差拍 两个不同频率的声音相互作用而形成的周期性变化,幅值按两个频率之差周期性地增减,出现声音音量幅度调制、上下起伏。有电信号中也存在同样的现象。
) j. t: L' J% w! L4 j, D什么是颤动回声
1 F4 P5 U6 f& h3 I4 _* i- \  Z( k颤动回声 平行墙壁间声音相互多次反射引起的声音颤动现象,属于严重的建声缺陷,会造成再现声音音量不稳定、音质不良等。最有效的消除方法是避免平行墙壁、采用强吸音材料以及将墙壁表面处理成凹凸不平的漫反射结构等。 1 q% }: u! I2 M7 j1 z$ b
什么是颤音
! {$ S7 a' u1 D颤音 利用周期性的音调、音量和音色变化而得到的音乐上点缀品,颤音的合理运用可以使音乐更加优美动听,提高艺术的感染力。在专业音响系统中,可以利用效果器创造、强化颤音效果。 2 O9 |7 E. I+ s2 d8 M8 F* |
什么是长波& ~0 |4 f0 P8 g# u
长波 频率从3000千赫兹至30千赫兹的无线电波,其传播方式主要是绕地球表面以电离层波的形式传播,作用距离可达几千到上万公里,此外,在近距离(200至300公里以内)也可以由地面波传播,该波段的电场强度夜晚比白天增大,波长越短,增加越甚;电场强度随季节的影响小;传播条件受电离层骚动的影响小,稳定性好,不会产生接受强度的急剧变化和通信突然中断现象。
* W2 q0 J/ z  b" w2 n6 w# X什么是超短波
6 s# V  ~7 c( i, @* r超短波 亦称甚高频(VHF)波、米波(波长范围为1米至10米),频率从30兆赫的无线电波,传插频带宽,短距离传播依靠电磁的辐射特性,用于电视广播和无线话筒传送音频信号,采用锐方向性的天线可补偿传输过程的衰减。在专业音响领域,V段无线话筒的频率稳定度稍差,价格相对较低,但容易出现频率漂移现象,通过各种技术措施,可以使频率稳定度达到满足需要的水平。
( M+ R' Y! i2 c3 d1 H0 P  [5 O- J* V什么是储备功率
) ^# u; `! ]  ?8 g% {" `储备功率 超过音箱所要求的功率放大器最低输出功率以上的功率部分,或达到所需要最大声压级的功率以上的功率。音响系统(一般指功放和音箱)的功率储备越大,放出的声音越厚实丰满、底气越足、动态就越大;反之,再现强大、突变的声音效果时,听起来会有声嘶力竭和沉闷之感,在一般情况下,功率放大器的功率应超过音箱功率的1.5倍,9 N9 M/ `, N$ Y; U* q
什么是传声介质
% x# c1 ]3 r( K- w. J. ]! i传声介质 指能够传播声音的媒质,声音必须通过媒质传播,如气体、液体和固体。媒质的性质,包括该媒质的状态、温度、压力等与声波传播速度和方式等有密切关系。如声音在气体中传播以辐射特性为主,在固体中传播以传导特性为主,而在液体中传播时以上两种特性均存在。
5 J% E- W5 y% {4 j什么是传声增益7 L* P% R" W' d$ i) U! F/ B
传声增益 扩声系统在使用话筒时,对话筒拾取的声音的放大量,是考察扩声反馈叫程度的重要指标,传声增益越高,声反馈啸叫越小(少),话筒声音的放大量越大,计算方法是将话筒音量开到最大(不能有声反馈现象),在话筒前放一个声源,同时测量声场中和放筒前的声压级,用声场中声压级减去话筒前声压级,即得到了该扩声系统的传声增益 。 传输频率特性 扩声系统的频率响应特性,为房间和音响设备共同的频响特性,考察系统是否能够将各频率声音音量比例真实再现,即对各个频率的信号放大量一致,优秀的扩声系统,不应该出现某些频率声音过强、某些频率声音不足的现象。获得良好的传输频率特性的主要方法有:合理的建声设计、粉红噪声频谱分析仪法调整均衡器以及采用频率响应特性好的音箱放音等。6 h/ S, g2 b7 j2 y+ p+ o/ \  q
什么是传输线
) K+ t; o) V- H+ u8 m0 ]传输线 音响系统中各设备间的连接线,其质量会直接影响音响系统的音质和声音还原质量。传输线对声音信号的影响不仅限于直流电阴,由于分布参数、趋肤效应、多芯线失真等因素影响,随之而来的涡流损耗和电磁感应会对音质起到一定的破坏作用,导致不同频率信号通过导线时,阴抗不尽相同,相移量也有所没。传输线对声音信号的影响取决于导体导体材质(如铜、无氧铜、金、铝等)、线的几何结构(如线径、股数、绞合方式、导线外绝缘材料)以及线的技术工艺等多方面。在满足使用要求的前提下,传输线应尽可能短且与设备接触良好,并注意屏蔽和抗干扰问题,尽量减少声音信号损失(包括幅度、频率和相位三方面损失),常用的传输线有音频屏蔽线、数字线和音箱线等。
2 ?" k5 ?  e  C; b* ?什么是次低频
. {( l5 m0 r  S7 R次低频 亦称超低音,一般指频率为100赫兹以下的低音。次低频决定声音的丰满度,使低音悠长、深沉、有力,这个频率几乎无声像定位感,故声场中次低频音箱的位置变化对声像定位影响不大。次低频所在的音域为低音提琴、低音鼓和管风琴等乐器的音域,可以使这些乐器的声音完美表现。音频中的次低频成分不足时,声音听起来不够厚实,略嫌单薄,但次低频过强时,声音浑浊。 / s/ _6 T$ s- L2 h+ c" c5 v6 D; X) `
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-13 17:48:39
什么是单声道
, i0 J, a1 c$ K  {单声道 像通过钥匙孔听到声音(匙孔效应),无声像群落感觉,声音贫乏无味、单薄肤浅,即使多只扬声器放音,由于都是没有差异的声音,声音不会有任何改善,借助于不同声源之间的音量差,听起来会略有纵深变化感觉。
# u  d; V" c$ U) B/ ?* n+ y: W什么是单声道录音" b4 I$ i, e7 z1 u
单声道录音 多个话筒分别拾取单个乐器或分组乐器的乐音,送到调音台,然后再通过调音台将拾取到的声音合理合成,输入到单声道录音机进行录音。为早期录音采用方法,较难对录音效果做较大的调整、加工和润色,因为一旦确定了各话筒的特性、位置和混合比例,录音效果就基本上不能改变,后期加工时余地很小。在单声道录音过程中,只要有一个演员出了差错或者串入了噪声,就必须将整个节目或其中某一片段重新演奏录制,因为单声道录音效率不高,费用大且质量不能保证。 4 {( `# Y& ^& `8 w. p
什么是分频器
% g- I3 E/ h6 [( T8 @  p频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
) |9 \9 f6 k9 g$ ]它可分为两种:(1)功率分频器:位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。(2)电子分频器:将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。# k3 d8 Q: p) p" K) g; k: L3 H
什么是激励器 9 o7 s( B' y: E
激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。现代激励器不仅可以创造出高频谐波,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能,使低音效果更加完美、音乐更具表现力。
/ I) j- N7 g6 Z+ m3 d4 \使用激励器提高声音的清晰度,可懂性和表现力。使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳,增加响度。虽然激励器只给声音增加了0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来,音量好像增加了10dB左右。使声音的听觉响度明显增加,声音图像的立体感,以及声音的分离度的增加;改善了声音的定位和层次感,还可以提高重放声音的音质,磁带的复制率。因为声信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声。此时前者用激励器先对信号进行补偿,后者可用滤波器将高频噪声滤掉后,再营造出高音成分,保证重放音质。
7 A8 ~2 D- m! }3 C+ Y' {激励器的调节需要音响师对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音评价进行调整9 T$ {. R9 \* P5 P( B1 I, J3 ^; O
什么是均衡器 ' A4 B6 ^, o" H& O# ~
均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。均衡器分为三类:图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器。7 v" t; o, g0 q3 _' d
1.图示均衡器:亦称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然,它采用恒定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽始终不变。常用的专业图示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节。这样人们根据不同的要求分别选择不同段数的频率均衡器。一般来说10段均衡器的频率点以倍频程间隔分布,使用在一般场合下,15段均衡器是2/3倍频程均衡器,使用在专业扩声上,31段均衡器是1/3倍频程均衡器,多数有在比较重要的需要精细补偿的场合下,图示均衡器结构简单,直观明了,故在专业音响中应用非常广泛。; z- S% ^+ N$ _+ Z$ J  W9 p
2.参量均衡器:亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量均衡器,调节的参数内容包括频段、频点、增益和品质因数Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出,丰富多彩达到所需要的艺术效果。
6 T8 T8 b! x+ t& @+ \3.房间均衡器,用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器,由于装饰材料对不同频率的吸收(或反射)量不同以及简正共振的影响造成声染色,所以必须用房间均衡器对由于建声方面的频率缺陷加以客观地补偿调节。% a. n0 u- c2 Z! |" R  ]( _7 z1 l  b
频段分得越细,调节的峰越尖锐,即Q值(品质因数)越高,调节时补偿得越细致,频段分的越粗则调节的峰就比较宽,当声场传输频率特性曲线比较复杂时较难补偿。
# L& H5 c% m# x
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-14 06:50:03
什么是压缩限幅器 ; _! Q6 [! [; ~0 L" x
压缩限幅器是压缩器和限幅器的统称。它是音频信号的一种处理设备,可以将音频电信号的动态进行压缩或进行限制。压缩器为可变增益放大器,其放大倍数(增益)可以随输入信号的强弱而自动变化,是成反比的。当输入信号达到一定程度(阈值也称临界值)时,输出信号随输入信号的增加而增加,这种情况称为压缩(Compressor);不再增加则称为限制(Limiter)。过去的压限器采用硬拐点(Hard-knee)技术,输入信号一达到阈值。增益就立即减少,这样就会出现信号在拐点(增益变化的转折点)处动态突变现象,使人耳明显地感觉到强信号被突然压缩的现象。为了解决这一不足,现代新型压限器采用了软拐点(soft-knee)技术,这种压限器在阈值前后的压缩比变化是平衡的,渐变的,使压缩变化难以察觉,音质进一步提高。
/ F, h6 a5 R& n8 L+ W9 {4 q压限器在录音过程中可以使乐器和歌唱者的音量保持一定的平衡;保证各种信号强度的均衡。有时也用来消除歌唱者的口齿声,或利用改变压缩和释放时间,产生声音由小变大的“反转声”特殊效果。' x7 s1 J9 g; j' b9 S
在广播系统中是用它来压缩较大动态范围的节目信号在防止调制失真和防止发射机过载的前提下,提高平均发射电平。
. V. u# @' H! V+ \3 P9 T7 w+ ~7 z在歌舞厅的扩声系统中,压限器是将信号通过压缩在保持原节目的风貌下,降低音乐的动态,以满足扩声系统和艺术活动的要求。
$ D: m7 q$ u4 d虽然压限器有多种用途,现代压缩器普通采用了软拐点等新技术,可进一步减小压限器的压缩器的副作用,但是并不意味着压限器对音质的破坏作用就已不复存在了。所以,在扩声系统中,不要滥用压限器,即使要用也应该慎用减少用压限器对信号进行处理。这不仅是保护功放、音箱的需要,也是对改善音质的需要。
6 ]7 {. @" a' \9 R* c: l- b* G5 O什么是真正的环绕声 , a9 ^5 P; y& b) ]- b" f9 i! ]0 ~
环绕声系统通常在视听室后方都会有环绕喇叭架设,但并非视听室后方装两只喇叭就算拥有环绕音效了。
/ v( |9 w3 O8 [, s1 K! ~假如只是从前方两只喇叭再并联一对喇叭到后面,那么后者所发出的声音与前者是完全相同的,没有经过环绕音效解码处理,并不能真正称为环绕音效系统。6 [* L6 a3 f$ w$ J3 ]* r5 ?; n7 y3 i
那么,到底环绕音效的解码部分是怎样的呢?
/ A3 f$ k: l( a+ S6 Y" u; J影碟或录像带这两种目前家用影视的主要软件,声音部分都仅拥有左右两声道的讯号空间,可一般最简单的Dolby矩阵编码需要有左、右、中央及环绕四组讯号,要怎样才能“塞 ”到仅有两声道空间的软件当中呢?答案就是将中央及环绕两组讯号插入原本的左右声道讯号中。中央声道讯号是左右两声道都拥有的讯息,环绕声道则是两者的差。换句话说,左右两声道同相的讯号就是中央声道,反相的讯号就是环绕声道。就这样,原本四声道的讯号就挤进了两个声道之中 ,而环绕声解码器的作用,就是将混入左右声道的中央及环绕讯号分离(解码)出来,再交由各声道的扩音机用功率放大,推动喇叭。所以,环绕喇叭、中央声道及摆在前面两个左右喇叭所发出的声音是不相同的,千万不要以为,只要简单地在后面再接一组喇叭,将前面左右喇叭的讯号并联送出,就可以得到环绕声效果了。
$ f2 Y" }0 A: E通俗说杜比
, ^; g( G+ W0 x1 u8 Y$ s说起来很简单:杜比是英国R. M. DOLBY博士的中译名,他在美国设立的杜比实验室,先后发明了杜比降噪系统、杜比环绕声系统等多项技术,对电影音响和家庭音响产生了巨大的影响。我想上述提问的意思应该是:什么是杜比技术。 % t4 e5 M# u0 n! W
  家庭中常常用到的杜比技术主要包括杜比降噪系统和杜比环绕声系统。 # w) w0 P% O1 h$ p0 l
  杜比降噪系统主要用来降低录音或放音的噪声。在70年代就已经广泛地用于家用录音机中,那时我们常常发现许多录音机和原声音乐磁带上标有 的符号,其意思就是表示该机具有杜比降噪功能,该磁带则是采用杜比降噪方式录制的。当然,这种录音磁带只有在带有杜比降噪系统的录音机中放音才能获得满意的降噪效果。 + W2 t4 [9 H! y4 W3 ?7 i& G
  杜比环绕声系统则是美国杜比实验室为改善立体声质量而研制成功的影院音响系统。在立体声电影院中,为了给观众创造出身临其境的空间感觉,除左右声道外,还装了能强化银幕上声音效果的中置声道和能使观众获得环境气氛与特殊效果感觉的环绕声道。这一环绕声道用了许多扬声器,沿两侧墙面和后墙并联架设。由于多声道直接录制和传输即昂贵又不方便,1976年,杜比实验室发明了杜比立体声电影系统,把左、中、右、环绕四个声道的信息经降噪后按一定方式编制记录成两声道。在播放时再按相反的方式还原成四个声道(即4-2-4方式),从而实现了多声道与二声道的兼容传输。杜比环绕声系统在70年代末拍摄的《星球大战》中,成功地实现了声音方向与画面移动的同步,让观众感受到声音从头顶呼啸而过的方位感和现场感,引起了电影界的震动,因此这一系统后来在电影院中获得了极为广泛的应用。
. M0 y$ R. z% h' O# Z4 n  为了在普通家庭中也能欣赏到与电影院类似的效果,杜比实验室又对“杜比立体声电影系统”进行简化、浓缩,相继推出了“杜比环绕声系统”和“杜比定向逻辑环绕声系统”。现在我们常说的杜比功放,大多指是带有“杜比定向逻辑环绕声”解码器并获杜比实验室认证的AV功放。
. q; h0 h, F+ J) T2 L" |" ?  杜比定向逻辑环绕声(DOLBY Pro-Logic Surround),是对第一代“杜比环绕声系统”进行改进后的第二代家用视听环绕声系统,发布于1987年。从80年代末到现在,已广泛用于录像机、LD、VCD等影视节目声音效果的录制中,当然,其解码系统也就自然地落户到AV功放中了。该系统有左、右、中置、环绕四个声道,并采用了特殊设计的方向性增强电路,能根据节目信号的实际情况对各个声道的相对强弱做出随机应变的巧妙调整,从而使声像定位感、方向感、移动感以及声场原貌的再现能力在很大程度上得到强化,真正地实现了家庭中的“影院”效果。于是,杜比功放成了人们组建家庭影院的首选器材。当然,必须是带有杜比定向逻辑环绕声的碟片与杜比功放相配合才能实现期望的效果。 杜比定向逻辑环绕声尽管在性能上已达到较高的水平,但它仍旧摆脱不了模拟技术的限制。随着数字技术的日益成熟,为了满足下一代电视广播的要求,在杜比定向逻辑环绕声的基础上,1994年杜比实验室与日本先锋公司发布了他们合作研制开发的一种全新的数字化多通道影视音响系统: Audio Coding-3,取其字头命名为AC-3,1997年又更名为杜比数码:DOLBY DIGITAL。它既可装备到电影院去,又可配置到家庭影院中来。 杜比AC-3是一个压缩/解压缩系统。它采用先进的数码压缩技术,应用了杜比独创的特殊技术,把完全独立的左、右、中置、左环绕、右环绕和超重低音六个声道(5.1声道)压缩编码成两个声道,记录在电影胶片或影碟上。在播放时再通过解码器还原成六个声道进行播放。为了达到宽动态范围、高信噪比、高分离度、保证信号的保真度等目的,各声道先采用完全独立的方式录音,然后再进行压缩编码处理。压缩时,杜比实验室利用音响心理学的基本原理,在无信号时使其保持宁静,而有音频信号时则利用较强的信号掩蔽听觉范围内的噪声,并删除人耳所听不到的或频率相近但音量小而可忽略的信号部分。这样,大大地减少了需要处理的内容,使AC-3达到了较高的数字音频压缩效率,却仍然能给人以极为完整的、效果真实的感觉。
& O  L$ G8 C, S) W' {' ]& ^  AC-3系统可与杜比定向逻辑环绕声系统相兼容,其效果比THX更加优越,未来的家庭影院应该是杜比AC-3为主流的系统。 6 e8 m% r2 x0 X6 g$ O4 V* f
AC-3的工作原理 9 g4 U& o* p$ |
  AC-3是一种数字编码方式。现在最常见的另一种使用数字编码的节目源是CD唱片。CD唱片的数字音频编码方式为16bitPCM方式,采样频率为44.1kHz。由于这种编码方式所产生的数据量太大,存储和传输都既不方便也不经济,有时甚至是行不通的。例如:对于电视广播来说,数据传输速率越高,每套节目所需的频宽就越大,在频带资源日趋紧张的今天,过宽的频带是不能允许的;又如:对于有形载体(激光碟、磁带等),每种载体的记录密度都是有限的(受当时技术发展程度的制约),增大数据量就意味着缩短节目长度。一张CD唱片的容量约为680MB,可以容纳约1小时的双声道PCM数字音频节目,节目容量将降为20分钟左右,如果用来装载未经任何压缩的数字视频信号,节目容量将降至数十秒,这当然是没有任何实用价值的。因此需要开发一种新的编码方式,它应该使用较少的数据量,而又不会导致音质的主观听感有明显的下降。这种编码方式被称为“感知型编码(Perceptual Coding)”,它以心理声学原理为基础,只记录那些能被人的听觉所感知的声音信号,从而达到减少数据量而又降低音质的目的。
5 E: C* l: G) @  杜比AC-3就是种感知型编码方式,它利用了这样一条心理声学原理:较强的声音信号可以掩蔽临近频段中较弱的信号。换言之,如果在某一频段中出现了一个较强的信号,那么该频段中所有低于某一门槛值的信号都将被强信号掩蔽掉,成为人耳不可闻的信号。滤除这缜弱信号将不会对音质产生不良影响,而且能减少编码后的数据量,所以可以把它们作为噪声信号来对待。 AC-3把整个音频频带分割成若干个较窄的频段,各频段的宽度并不完全一样,因为人类的听觉对不同频率的声音具有不同的灵敏度。由于有用信号被划分成狭窄的频段,编码噪声的滤降问题就比较容易,因为对于每个频段来说,该频段以外的所有信号可以全部被滤除掉而不会损伤有用的信号。剩余噪声信号的频率与有用信号的频率非常接近,下百掩蔽效应发挥最大作用的区域。从这种意义上说,象AC-3这样的感知型编码系统可以算是一种非常有效的减噪系统。
, f6 I! |+ t4 q/ \  这些被分割成狭窄频段的多路数字音频信号最终还需被合成一路完整的全频带信号,但每一个频段所占有的数据量并不是平均分配的,编码器内部有一个“听觉掩蔽摸块”,可以模拟人的听觉掩蔽效应,它能根据信号的动态特性来决定:在某一时刻数据量应如何分配给各频段才是最合适的。频谱密集、音量大的声音元素应该获得较多的数据占有量,那些由于掩蔽效应而听不到的声音则少占用或不占用数据量。掩蔽模块和数据量分配技术是获得高效率的关键技术,它能够使有限的数据量携带更多的有效声音信号,也就是意味着更好的音质。 从技术角度来说,AC-3的动态范围至少可以达到20bit的水平,频响范围为20Hz-20kHz±0.3dB(在3Hz及20.3kHz处为-3dB),低音效果通道的频响范围为20~120 Hz±0.3dB(在3Hz及121 Hz处为-3dB)。采样频率可为32kHz、44kHz 或48kHz,比特率是可变的,最低为32kbit/s (单声道方式),最高为640kbit/s,典型值为384 kbit/s(5.1声道家用数字环绕声系统)和192 kbit/s(双声道立体声系统)。由此可以看出:它能适应多种不同的需求 3 t# K+ P5 ~  E' J$ K4 l
音响发烧友俚语
' x& G! m- o* M; t音响发烧友——对Hi-Fi(高保真)音响设备和音响效果追求的热衰者。 2 l1 N- S! K2 F' S9 J8 a! G& G
烧经——使用、制作及欣赏Hi-Fi音响的经验之谈。
8 l/ ^% I# t8 e8 E; l3 ]发烧精品——可实现高保真放音的音响设备或高质量的元器件、原材料及音响录制品。# |9 M+ ~7 o- S* T. I: g  t# G" o
烧龄——投身于音响发烧友队伍的经历时间。. j3 a* B( c) F; I4 P1 x0 B( z
硬件——指AV(音频和视频)系统中所有的设备和器件。
0 W0 d4 l9 f% `/ ]3 w. @8 ~硬件派——为音响发烧友的一大流派。执拗于音响设备的完美新潮,酷爱自装和改装设备。主要论点:音响设备只有具备高性能、高技术指标和高可靠性,才能实现高质量放音,尤其体现在同一张唱片或录音带的放音效果上。, Z  l  B  I  e
软件——磁带、录制有音频节目的激光唱片和兼有音频和视频节目的影碟的总称。
' O7 ^& J, u, {8 F/ i软件派——为音响为烧友中的另一大流派,追求音响的欣赏享受,醉心于高质量软件的寻求。主要论点为:没有高质量的软件就没有高质量的品味,只有高质量的软件,才能赢得高质量的效果,就算设备稍差一点也无大碍。* m9 Y) D0 g2 ?2 N2 ?
天碟——最初指一些60年代出版、至今仍为广大音乐爱好者认可的最优秀的密纹唱片,即所谓极品级LP。现引伸为具有超群音响效果、真实而又自然。  m" P& T7 \8 M, G# R( T- x
靓声——在方言中读作liany,是漂亮的之意。靓声是指音响设备录、放音的音质极好,音质纯正、明亮、层次感强等等。, s. S/ ?& W5 H/ S
爆棚——爆棚源自广东方言。在音响上用于形容乐曲演奏高潮处,那种震耳欲聋、澎湃汹涌,具有排山倒海之势、房屋欲破之感的只觉感受。要产生爆棚的效果,音响设备必须有足够的功率能产生强劲的声压。
) j3 l" o! k+ H( g# D# t" H" U明亮——章程上用于音质的评价声音感明朗、活跃,高、中音充分称之为“明亮”。反之称之为“晦暗”。 ( E8 x7 K6 Q* f7 g  Q; O
透明——用于对音质评价。声音听感清晰,乐队层次清楚、语言可懂度高,给人以清彻见底之听觉感受谓之“透明”。反之称为“浑浊”。& x/ }+ _! ]" K/ j+ Y+ \
圆润——用于对音质评价。声音柔和、松弛不紧,高音不刺耳,说明频率特性和失真度等指标均好,混响适度,瞬态好,反之称为“粗燥”。
. i! ]  t2 z1 O2 a  f染色——重放声音与节目源原来的声音相比,渗入了一些添加万分称之为“染色”。音频补偿不当、扬声器不良、听音室内有驻波或共振等,都会造成声音染色。. L; e1 r# E* G9 t# d) w! l
丰满——用于对音质的评价,声音听感舒适、充沛、富有弹性称之为丰满。具有丰满特点的重放声音频带宽,低、中音充分,高音适度,混响恰当。丰满度与音乐的形式和乐器的特性有关,如大型交响乐应是丰满的,而小提琴独奏的声音应是纤细的。6 L; H0 @7 d5 U* Y4 O
水塘——电源电路中作为滤波用的电解电容器。+ E6 V4 J( S& Z( \) R+ M! j
大水塘——指10000μF(微法)以上的优质滤波器电解电容器。( W, B4 u! A: ]2 o, r
大水喉——指粗大的喇叭线。喇叭线是喇叭(即扬声器)与音频放大器之间的连线。
( f7 R, F$ R5 I2 I8 B& z% f发烧线——指能传输高电平、大电流的喇叭线。这类喇叭线具有质量高、载面大、股数多、损耗小,能承受大电流等特点。
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-14 13:42:44
猛机——优质又价格昂贵的音响或视听设备。0 s2 e; ~" v9 W$ b2 r( W
迷你机——超小型的章程和视听设备的总称。
: c$ K. G* N- N/ I! v煲机——通电,让音响设备工作一段时间,使之进入正常稳定的工作状态,称为煲机。
2 h0 ]- L! w. ?7 B# L1 ~2 }; c4 [7 ~爆机——形容在听音乐时,感受到的一种声势逼人、惊天动地、雄壮激昂、轰轰烈烈的令人震撼的放音效果。
9 ^" h2 b$ \; t" I摩机——“摩”乃英语Modify第一个音节之谐音,该词意思为“修正”、“修饰”。对原有的音响设备(主要指购入的商品机)进行修正、改进,以提高原机的性能,改进的过程称为摩机。
& q  }% ]' o( |/ {  b; @# D摩箱——为提高性能,对原有的音箱进行改进的过程。
( K3 c7 u3 z" n1 }$ z6 H* n深度——重放声音表现出声源原来的层次,具有纵深感,称为有深度。反之称为平面化。平面化的重放声音,听起来觉得所有声源都从扬声器表面发出。5 A, e. o- ^7 I, K! ?8 ]
洋枪、洋炮——主要指商品机,即用钱买入的进口音响或专业音响厂家生产的Hi-Fi音响设备。
7 Z8 ~7 a/ u7 H2 l6 y' P2 n. S土炝、土炮——指自制机,即发烧友自己动手设计和制作的音响设备。
! o7 V4 Z/ x3 _9 Z4 d- J6 j焊机——焊机实际上就是装机。巧妙设计和优质制作是焊机成功的两大关键,因此要焊机就应具备一定的电子、声学和机械基础知识。: C& o/ G+ F: S7 ~* o' x2 u! _! v  G
焊机派——为硬件派中的一个分支,是喜欢焊机的音响为烧友的总称。
1 h0 Z  v* v/ D, H胆、灯胆——广东、香港等地发烧友对电子管的俗称。6 k) X: \- t, r: \% V9 k2 G
胆机——电子管扩音机
. O) o" l! ^5 ?) h胆味——电子管扩音机放音的音色。: Z/ m2 o1 k% e) Y/ n1 X  h/ ]
胆王——用作单管甲类功放时,音色出类拔萃的电子管。目前被发烧友誉为胆王的是直热式功率放大电子管845等。
4 z; _- c3 O) C$ G胆后——用作甲乙类功率放大时,音色出类拔萃的电子管。目前享有胆后美誉的电子管为直热式功率放大电子管7092。7 ]) ]& J2 Y4 I  t$ F$ m4 ]
胆识过人——音色超群的电子管扩音机。
% Y; B- ?( u" s3 w固态胆王——在功率放大器中使用的音色出类拔萃的功率模块。目前,功率模块1490有固态胆王之称。* W6 P0 S) x4 A6 {- u1 x8 ^( F* A! V
运放之皇——在音频放大器中,性能出类拔萃的运算放大器集成电路。如运算放大器集成电路NE5532、NE5534和NE5535应有运放之皇的美称。4 p1 ?! h0 |6 Y6 t6 E, I
调色板——音响设备中音调均衡器的俗称。% C$ a8 W6 L/ l6 t1 n! R
收音头——音响设备中调谐和器(即收音部分)的俗称。
5 ]5 u1 X' `+ \: _* R- p随身听——可随身携带的微型放音机、收音机和收放录机的总称。由于基本上采用耳机放音,又有耳机音响之称。! W# P0 M4 _5 _+ T/ D
咪高峰——英语Microphone之音译,指各种类型的话筒。. s6 e' N8 a2 L+ I1 e
牛、火车——指电源变压器。
  d! N; S4 Y% g$ P6 p# Z环形火车、环牛——环形变压器。这种电源变压器用环形铁心绕制,具有漏磁小、交流声小等优点。4 p' |) Z4 N1 }" O7 P
升压牛——升压变压器。
- {! x  _* D* k1 F/ b+ o9 F  }; W9 h发烧牛——指电子管扩音机功率级中高性能的输出变压器。) f& V$ k2 G% k/ y3 o% z
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-15 06:57:50
音响技术常用英语词汇 0 ~# j1 x0 y& T' w5 C
AAC automatic ampltiude control 自动幅度控制$ h; M7 c9 f3 x; h8 N6 C- l
AAD active acoustic device 有源声学软件
% Q/ p! V+ V  a  D( u7 wAAD analogue tape recorder used during session recording and subsequent mixing and/or editing; digital tape recorder used during mastering(transecription)模拟录音、模拟处理数码唱盘
+ [: }& h6 F% C6 _AB AB制立体声录音法4 [' O" R+ H  r% I2 u& G8 b
ABC auto base and chord 自动低音和弦
4 D( k' V( s8 x$ {- |4 H: d0 B4 GAbeyance 暂停,潜态# V. A5 N8 z- Z* {( A! o
A-B repeat A-B 重复4 n+ C9 _! v- ?) j# R9 R: Q& o
ABS absolute 绝对的,完全的,绝对时间
) U* |( m/ T% l, {' |: I- VABS american bureau of standard 美国标准局
8 o! X7 H0 w# UABSS auto blank secrion scanning 自动磁带空白部分扫描
4 \4 {+ F1 A5 \* n; kAbstime 绝对运行时间
+ J1 {( A3 w/ U4 ?4 v* W+ uSBTD autonatic bulk tape degausser 磁带自动整体去磁电路
! K, U: I8 c' N: JAbort 终止,停止(录制或播放)& j& `% [% ?# }
A-B TEST AB 比较试听) o& A3 M) F7 t+ q8 L  P
Absorber 减震器8 c1 N( k7 y4 i' ]
Absorption 声音被物体吸收
  w( r' g! [# e8 ]. wABX acoustic bass extension 低音扩展3 K( \( C8 Q: f' Y1 r! d3 X
AC accumulator 充电电池
: L, D2 n& f$ v2 p7 @" {5 \AC adjustment caliration 调节-校准
/ R" M: b& a! Z  o, xAC alternating current 交流电,交流
3 d! i  O+ a, PAC audio coding 数码声,音频编码
/ P' O2 H/ [  M0 I$ {# D$ i" M$ }8 ^AC audio center 音频中心' L- c# s; b  B$ J. r
AC azinuth comprator 方位比较器0 n: W9 C  u+ G! Q1 D
AC-3 杜比数码环绕声系统
# u" k  r: I9 y" FAC-3 RF 杜比数码环绕声数据流(接口)3 Q( L0 |* ?5 Z. F
ACC Acceleration 加速* @; B% W3 ?; ]: f' u. n5 H9 \: s
Accel 渐快,加速
2 q% `! _* G! T; k# T! p8 l+ DAccent 重音,声调
' E# Z& Q; q( x$ x  s* E4 qAccentuator 预加重电路
8 N. F& C' k4 u3 xAccess 存取,进入,增加,通路1 v7 ]" r2 W/ ^2 p+ q
Accessory 附件(接口),配件$ w0 _' m# d" M
Acryl 丙基酰基  d2 [" Q1 ^5 N5 N4 h  a  ]" p
Accompaniment 伴奏,合奏,伴随' \$ J* H8 u  |; S* ^
Accord 和谐,调和9 t) ?: K4 A2 p
Accordion 手风琴1 v& I: J1 O8 r% R4 V' s
ACD autonatic call distributor 自动呼叫分配器4 n. c; Y  U0 c
ACE audio control erasing 音频控制消磁
$ h0 H; [+ ~3 s9 @+ A/ V! rA- Channel A(左)声道1 P8 }3 R/ E9 T1 k: T( a
ACIA asynchronous communication interface adapter 异步通信接口适配器
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-15 17:41:57
CAN active commix network 有源混合网络
; Z% c; _" D  E& M0 vAcoumeter 测听计 Acoustical 声的,声音的
4 n7 q# l/ ~" ?- BAcoustic coloring 声染色
% E0 M; [3 B- z2 ~6 ]$ F' oAcoustic image 声像
" W. V4 U% k& O3 ZAcross 交叉,并行,跨接
5 |+ Y$ v+ Y9 m! U9 ]6 x( l: vAcross frequency 交叉频率,分频频率
9 i. b% b- y/ ~: }: s5 uACST access time 存取时间
/ v+ c9 G1 k8 @% JActive 主动的,有源的,有效的,运行的
4 ^3 L9 p) u* ]5 K# d8 B6 ^Active crossover 主动分频,电子分频,有源分频3 X3 S9 E% j# ^0 B3 U+ [
Active loudspeaker 有源音箱
& Y7 C6 @: K  H$ G) gActive page 活动页
" s" z, T+ ^0 T" C; jActivity (线圈)占空系数,动作% r; L/ U/ S" y. T5 G8 X  ]
Actual level 有效电平- H: d+ f* ^. K: X
ACTV advanced compatible television 与普通电视兼容的高清晰度电视系统( D' ]' B6 R% ^1 V; q8 ?
ACU automatic calling unit 自动呼叫装置
1 H3 y* b5 {: x& n- t' N4 W3 ]' xAdagio 柔板(从容地)
( |9 ]7 c5 |1 |6 l# PABAP Adapter 适配器,外接电源
& t1 Y, C0 n; W' V0 r8 tA/D audio to digital 模拟/数字, I7 H$ w/ H* u
ADC audio digital conversion 模拟数字转换+ J3 ?! Y: V( M
ADD alogue tape recorder used during session recording; digital tape recorder used during subsequent mixing ang/or editing ang during mastering (transcription) 模拟录音、数字处理数码唱盘  I' V6 U9 S- |9 N4 T0 i
ADD address 地址6 n- {$ S8 t; E5 p9 {6 R  t+ B
Adder 混频器
4 Y% @& y; J' J# r. _  SA.DEF audio defeat
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-16 07:20:30
音响术语 " L' W, k. n5 O9 p3 g$ S" y+ x; p. c
FM(frequency modulation)调频" z" Q) J8 d0 U% e3 i
一种无线广播类型,其将音频波形作为变差编码进入载波信号的频率。一个中心频率为88.1MHz的FM电台会根据音频波的振幅传播一个频率变化范围从微小于88.1MHz至微大于88.1MHz的信号。
$ E/ q8 l1 _8 t' y) U- j& K# LFrequency频率
+ h% L0 Y- ]$ F- y# \振动或振荡的变化率。声音是振动在空气中的传播,能通过不同变化率的电信号来显示:低音调的声音通过缓慢变化的电压来显示,而高音调则由快速变化的来显示。频率以每秒周期数或Hz来测量。音频谱能常认为产20至20,000Hz。在无线电技术中,频率指电台的载波信号,如FM电台为88.1MHz或AM电台为1,010KHz。
  f; H" j# Z3 a, a+ V+ yFrequency response频率响应
' c  ?1 R7 j* i显示元件如何平滑地产生音频信号的技术指标。典型数值是20至20,000Hz±3dB,表示元件能产生低至20Hz高至20,000Hz范围的声音,但声音响亮程度的变化不会超过正负3dB。若一个频率响应指标没有包括误差(正负分贝值)在内,实际上它是无意义的。
5 z" C$ g/ z$ e& MGraphic equalizer图示均衡器3 ?. x7 o" W6 \8 A2 B$ R% T( u
有固定波段的均衡器。/ E1 K* D9 U- _, J- _2 L
Ground接地: U8 K" n% m2 R) B1 p
理论上的零电位参考点,用来描述负连接。
4 y0 d7 B0 K' |  B  VHeadroom净空,自由空间2 S$ S: @- t6 p7 z' q0 c/ d4 A
以分贝表示,是指输入信号的最低电平和音频器件能正常处理不引至失真的最大电平之间的差异。
* P9 {5 C9 e$ k) OHeads磁头
6 D, `6 c( X& F5 N$ d磁带卡座的一种部件。录音时,它在磁带上产生磁场;放音时,它探测磁带上已有的磁场。大多数磁带卡座有独立的抹音磁头,通过使磁带上磁场无规化而抹音,从而可进行重新录音。, K+ k2 f% V  n" {7 c# A. g
High-pass filter高能滤波器
! s) D, C0 D5 h1 E& A3 f1 O' L一种分频电路,仅允许高于预定分频点的频率信号通过,而衰减低于分频点的频率信号。
! g& d. U+ W+ V* H5 W- ~: dHome theater system家庭影院系统
) [3 @( a5 y4 B5 n音视频组件的大聚集。要达到真正的环绕声电影声音统调效果,最少需要4个扬声器(两个在前,两个在后)。顶尖水准的系统另有一个杜比专业逻辑解码器,实际上为家庭影院系统增加了前中央声道扬声器和超低音扬声器。
) F$ Q$ o1 [( k& v1 aHX Pro指Dolby HX Pro杜比专业净空延伸。
. ^/ o6 \6 B% s  S- @) QHz(hertz)赫兹% {6 Z+ R, T  X9 R
频率的标准单位,以德国物理学家Heinrich Hertz命名。赫兹数表示每秒周期数或每秒从一个基本状态开始以至恢复的变化循环数。在音频范围,基本状态是指没有声音时的空气压强或它的电学等效值(常电平DC信号)。赫兹值越大,表示音调越高。& ]" h, W. |, T. a$ Z# {
IC(integrated circuit)集成电路 % g5 F# `0 n% C# z) h& w
包含很多晶体管和电阻器的一块小型电子器件,它是大多数音频组件的基本组成部分。
9 v+ k. N$ O, p: u2 aIF(intermediate frequency)rejection中频抑制
! y1 @" |8 L0 n用来在中频衡量AM或FM调谐器抑制外来干扰的能力,数字越大越好。
9 m5 [: e7 n+ q/ F7 `6 u! V& z包含很多晶体管和电阻器的一块小型电子器件,它是大多数音频组件的基本组成部分。6 k4 X- E. R" B7 q$ k. |0 R
专业舞台音响设备使用介绍
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-17 07:24:45
3 _; W5 \. j7 ?7 j& h
; }2 l3 t/ ?2 V0 q: R; ]( E  专业音响器材包括:监听调音台;功放调音台;便携式调音台;功率放大器;动圈话筒;电容话筒;无线话筒;音箱;监听音箱;功放音箱;超低音箱;均衡器;混响器;效果器;延时器;压缩器;限幅器;分音器;噪声门;激光唱机;录音卡座;影碟机;投影机;变调器;点歌器;耳机等众多设备。调音师是负责演出舞台上所有音响器材的专业人员。首先需要把所有的音源集中到调音台,再把它们分成各个副路、编组、调校,然后将总路输出音讯经总音响均衡送到功放及音箱发出声音,以使其与该场地的音响特性相适应。?调音师需要知道每一个环节的音乐特性、最容易反馈的频率及场地的共鸣点,才能控制每首歌曲的音量,并对它们作均衡处理。此外还要会用效果器改良不用的人声、乐器声并熟悉每一件器材的功能与限制,不使之出现失真及其它不良效果。对于所选用的器材要保证其质量与可靠性,事先要对可能出现的故障做好准备,及时采取有效的补救方法。有时需要在演出前几小时完成准备工作,虽然时间很紧,但为了保险起见每条讯号线都要自己亲自接才可放心。9 M# r8 B4 z- z  E2 w9 |
( p. n+ f6 N% }  ?本文可为初学者、业余音响爱好者、歌舞厅者响师们阅读及参考资料,有不足之处请给予批评指正。
: g, H  ^& f, P' l
1 V( J' ~3 Z" c4 m. \5 ~  ?一、功率放大器(ROWERAMPLIFIER)?专业放大器在大型活动中需要连续长时间工作,还要能经受住搬运中的振动和撞击。所以专业放大器与一般音响用的放大器相比,在设计上更重视长时间使用的耐久性和构造上的可靠性。放大器对扩声的音质有着重要的影响,在全套音响设备中所占比例约30%。因此为了充分发挥音响设备的性能及作用,要重视放大器的质量。不然,高质量的扩声系统是不能发挥作用的。
5 _" Y6 r4 a- H7 b/ V7 I6 n3 k; x3 Z, [+ P
  功率放大器有三种:1?单体式功放;9 ~+ u  C4 }  K; Q( @; |: t
7 ]6 `$ w- u9 o, e1 y
  2?调音台+功放一体化;  g# w5 N- g8 s8 q; Y/ x
1 q* e, e6 S9 E
  3?音箱+功放一体化。
# }3 z& g4 V+ h) t$ Q7 J; h
9 N! \1 Z% V! V  ?单体式放大器:这种功放是一个独立的组件,可以根据自己的计划自行组合音响系统,一般一台功放由两个通道组成。- c6 F1 L' r) n# o, @  P
5 b5 o8 E/ n# X& k) A; {
  ?调音台+功放一体化:这种功放连接简单,操作方便,中小型扩声系统使用较多。9 T, ^2 J5 y6 Z
( s! }% w4 A% U: _9 P: `3 j% E  ?功放+音箱一体化:由于考虑了功放和音箱的匹配,所以使用简单方便,大多用于监听音箱、键盘乐器音箱。放大器与放大器连接以及放大器与扬志器连接的时候,必须考虑它们相互之间的阻抗匹配(阻抗以欧姆为单位),阻抗匹配是指功放的额定输出阻抗应等于音箱的额定阻抗,这时音箱吸收的功率最大。如果音箱的额定阻抗比功放的额定输出阻抗小得多,就会导致工作电流急剧增加,进而使扬声器与放大器损坏。当功放的一个通道驱动两台音箱时,音箱总的阻抗会变小,进而功放的负载阻抗值变小,功放就会在近乎短路的情况下过度驱动。所以在功放与音箱配接时一定要注意音箱的输入阻抗值必须在功放的负载阻抗范围内。?
, i) m2 E8 n: d1 ^( h/ x& |8 W, I
0 {; a. R9 l# l  功率匹配:原则上功率放大器的额定输出功率应当等于音箱的额定功率,但由于功放管在过载后将出现严重的非线性失真,所以通常有意提高放大器的额定输出功率,使之大于扬声器的额定功率。正确的连接应是:功放的输出功率比音箱的标称功率大30%。若是音箱的功率比功放的功率小得太多,在使用功放时应格外小心,音量应由小至大逐渐调节,且不可过大,否则会损坏音箱。在实际工作中,功放输出功率比较大,对提高音质有利。另外,音源的动态范围很大,要十分注意功放的瞬间过载引起音箱的损坏。?
* T3 a% v  i! Q3 @* J" r* v# p1 u. q& Y# P7 C4 U8 o- v
  平均输出功率是指长时间连续工作的功率。峰值功率是指在短时间内承受的最大的功率,它要比额定功率大很多。扩音的输出由功放决定,一定规模的音乐会,就要有一定的功率,标准为每人一瓦。根据音乐会的类型、会场的大小、混响及音箱的数量,功率会有所变化。?总功率/一台功放输出功率=所需功放台数?桥式输出:桥式输出是把立体声放大器作单声道放大所使用的一种方式。它是为了获取大的功率输出所采用的电路形式,也叫做BTL方式。?桥式接法的原理:利用A路放大正半周信号,利用B路放大负半周信号,使输出获得加倍的功率。?. U9 U, t1 v2 T- Z6 P
' V$ C3 m/ l6 C
  桥式接法及具体步骤:当一台功放两路分别工作时,每路额定输出功率为400W\4?,这就是普通的立体声接法。当需要更大的额定功率输出时(400W以下)可采用桥式接法:
7 P9 E1 k& \3 f4 d9 I+ _
# m4 l& ?+ f; I% k" s  1、把方式开关打在“BRIDGE”位置上;?7 Z" ^+ W6 C8 o% o0 S2 j8 _7 Y
, z/ N5 S1 s; m/ {9 @4 E3 p
  2、信号从A路输入;?
9 P& y% b! z! T3 g8 ~1 E& f9 v- s9 M
  3、功率从两路的“+”端输出,A路为输出“+”,B路为输出“-”。?
$ V  _4 I- K1 Y4 G0 U
- Z/ s# ?0 m. b' T9 c! @  功放输出电平显示器:显示器为彩色发光二极管梯形组,用于即时显示功放的电平高度。正常的电平处于绿色;当功放要求传送高音的持续性的信号时,电平信号处于黄色;在乐曲的音频信号高峰或打鼓时,红色发光二极管闪亮(时而闪亮)。以上均为正常现象。?如果红色发光二极管一直亮着,这说明功放可能过载。在一路功放驱动多路扬声器时,这种情况经常发生,这时应重新配置一下系统,以消除这种过载现象。?功放峰值显示器(PEAK):当PEAK峰值二极管闪亮时,应将增益控制降下来。?功放保护显示器(PROTECTION):在一些失误操作时,功放的内置保护线路将会自动断开,这时保护显示将会闪亮。失误操作消除后,保护显示灯将会熄灭。?
 楼主| happyruru 发表于 2010-7-17 18:47:03
 二、调音台(MIXER)?调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。% H9 o1 J; A( }
+ E7 F1 |/ t) x% w9 Z; |  ?调音台的作用是:?1、拾取信号,进行放大;?
1 a8 P& X5 @2 M$ u! h# a' {( k- k. k2 D
  2、按需要进行高、中、低音的音调均衡;?
, T! {  z# a; g8 K1 H0 i6 O6 M8 b- J, O1 a+ ]4 k4 J2 p
  3、将信号按需要送入左右母线或进行编组控制;* ?; k# m& V8 q8 X( Z1 F
& S, y. v( x+ k& Z, [  4、对送入辅助母线的信号进行艺术处理;
) w/ a! L3 e' {  h
4 b+ @) _  Y( \$ J' n. W?5、按要求进行输出控制。?调音台可分为输入单元和输出单元。
# D1 n9 ~# Z: d* m
/ x, }+ `+ V5 y( O- X0 X9 V! j3 J  ?(一)输入单元输入单元是调音台的重要组成部分,输入单元是分路并联线路,每一路都大致相同,一般可以分为以下几部分。
5 w- F* N* d( h3 J2 L% G) n+ O  M- l1 o" y/ _/ a: J
  ?A、输入选择部分1、TAPE:磁带?2、MIC:话筒?3、LINE:线路?* T  b) {1 r* ~2 z
4 D+ s/ e  d5 RB、输入衰减器(PAD)?如果话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时,把衰减开关打开,这时在前置放大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,避免过载。?
; p9 V% _  p' C" w+ L- B' C$ ]& T+ V( m9 I% ]0 |* C
  C、输入增益控制(GAIN)?调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、效果器、扩声设备等。由于它们的输出电平各不相同,为了能够与它们相匹配,就要在调音台上利用增益控制对输入灵敏度进行调整。如果输入信号太大就会产生削波失真,反之如果输入信号太小,噪声就会无法控制,增益控制就是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。在面板上增益控制电平大小的表示方法是以0dB=775mV为基准的,根据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。?9 w) G# ^+ H4 @* |% C+ K9 @
* q! s' E# s- t" |" D. q
  输入信号与增益电平见下表。
! Q# T6 q6 D" v1 Y. X- o# S/ [) `. S- e0 e2 d! P0 A
  ?增益(dB)〓输入信号?-60~-50〓低电平话筒?-35〓高电平话筒(电容)、电子乐器?-20〓低电平线路(一般音响)?- P5 A; D! J8 K6 T1 }& U( r
  |" {9 B4 S! @6 i  D、信号输入插口?分为低阻平衡输入(LO—Z卡侬)及高阻不平衡输入(HI—Z二芯)。( p' e  [+ V& F/ c( ?
) T! R8 H6 u' F. K0 u6 e
  ?一般的乐器和音响设备的接法采用不平衡式,信号“+”、“-”的其中一端和信号线的屏蔽层公用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,属于筒易型不完全屏蔽。
5 t6 c2 ]. I: K+ ]& p- M% x
* ?. D$ m! C: J8 M* i  s. t  ?专业音响设备的输入输出都采用平衡式,信号分“+”、“-”传输,另外再接屏蔽线,“+”、“-”使用独立的地线,插头使用卡侬XLR插头。
0 `& T- v* B5 F" f! N, Z7 U
1 b% r% Q' y( T! ^* J% P  ?E、过载(CLIP)过载指示是用于警告输入信号瞬间过载,指示灯将在峰值(信号过大发生失真的电平)电平下面3dB时发光,便于帮助设置增益开关的位置。# N1 B9 g' h& \7 t) w8 s
/ R; d+ r  h: M3 G6 o" z
  ?F、输入均衡部分?输入通道均衡器是用于对输入信号的音色进行补正,使其达到标准效果。由于是单路控制,所以调音台可以对每一路进行均衡控制,而不会相互干扰,其均衡分为:?
9 X9 j/ x. _' \% ]4 Q
$ A1 M, {' g; _) r; x  高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。?0位置即平坦;+方向(增益),+15dB(增强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。连续可调。?0 B: s. K" o3 @; J2 Z1 K
1 q  c; E* L' [5 H
均衡器一般采用高音(10kHz)、中音(均衡器的中心频率可以在350Hz—5kHz间自由设定)、低音(100Hz)三段式均衡器。?2 Z* M; d/ W3 }" s8 [3 x6 ]* F1 x
9 x4 V8 r9 L9 ]
由于各频率段都有独立的控制,因此可以对输入的信号进行仔细调整,进而还能对音色调整作大胆的尝试,并且对于啸声、噪声等不必要的成份予以有效的去除。?
! H8 T# z. S$ G7 U' B' [  ^& Y. v( ]2 {9 D+ O
  1、高频:10kHz±15dB/坡?影响区域:乐器高音区的高次谐波。增益效果:金属声增多,音色比较尖,增益过多,噪声能明显听见。?衰减效果:可有效地去除嘶嘶声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。?3 J3 h5 Q- j4 l$ Q/ O
( ?: ^3 z! c$ k& M' u: L# A  2、中频:3kHz±15dB/峰?影响区域:乐器,人声的高音区。?$ m; C# Y4 l. `4 m3 j8 w
! `- q" Z& K, R$ D- Y3 V
  增益效果:音色明亮,质感较硬,增益过多听觉易感疲劳。- Z$ H& v9 ^* C+ `1 N8 U
( |2 |+ E$ v5 S: s1 E  v
  ?衰减效果:音乐的平衡会倾向低音,包括声音也会有同感。?( t& g" k8 D' {7 @+ V0 I' F  b
" b' ~, N+ z1 Z  {7 g' ]8 b  中频:1kHz±15dB/峰?影响区域:乐器,人声的中音区。
7 j! L" p/ ~3 q& e
* n# P# F2 G. M& \  ?增益效果:音色轮廓明确,声相向前凸出,鼓声音头调强。?* S: d; K8 a6 M; q
- R; L9 M9 N1 Y: R' V; g' q; S4 F  衰减效果:声相后缩。?中频:500Hz±15dB/峰?影响区域:乐器,人声的中低音区。* }# q7 |6 y8 n' |3 N& W  n2 P5 g
/ i+ k' I. B: w# Y
  ?增益效果;音色厚实有力,增益过多就会出现电话音色。?; {2 @; M, T$ e" ~+ E
8 p# W6 Y# X# r& E3 O, P/ {  衰减效果:音头较硬,平衡倾向高音,衰减过多质感就薄。?
8 J" D/ ?% h( O3 G( e! p/ T/ Y. @* \0 X- e# w+ u% V  c6 [: {0 S
  3、低频:100Hz±15dB/坡?影响区域:乐器的低音区。?增益效果:音色浑厚,增益过多,则齿音不清晰。- W, |4 W8 ^6 s! E4 I4 y0 T9 I, m
5 W2 T0 l, v5 d% r
  ?衰减效果:音响较轻松,齿音良好,背景噪声和嗡声可有效去除。  P2 [* v% k% u/ q; D6 d
$ C- E0 B' P6 `5 i. L+ W% H- s; o% b* z  ?G、声相?声相旋钮用于调整信号的左、右平衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在第1—2组和第3—4组间声相位置定位也是由这个旋钮决定的。如果旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组。?! J, }1 s, Z' w% |
5 d6 E  r/ ^; c: A# ^
  H、监听发送(MON/SEND)?监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因此发送信号与主母线信号相对独立。
- j2 c: D8 z, d+ m# x  o) Q3 Z) o
2 r$ ?; W( U$ _7 d' a( w  ?I、效果发送(EFX/SEND)?它包括一切周边设备,用来决定内部效果或外部效果中有多少信号加入到输入信号中去。它受均衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有其自己的效果发送,所以通过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。?但要注意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。
6 \2 D1 @) Y/ z1 ?! |3 ~0 j/ C( S8 m# Q1 e/ W/ @
  ?J、预监听开关(PFL/CUE)?当本开关处于“ON”时,各输入通道的信号就可以在耳机里监听并在电平表上确认,监听开关的优先顺序要牢牢记住。& `! U6 h6 {* S+ ]0 ^
