电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双18V交流,双18V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C1,C2(6800UF/35V)的滤波后,输出的空载电压约为正负25V左右(U=1.414*18V),正负25V为两块功放芯片LM1875T供电。 - t+ R1 M, \* P$ K/ d' N" g% _
$ M( R0 Q) G+ d. G
当C1或者C2滤波电容失效的时候,会引起嗡嗡的噪音,严重影响听音效果。
8 W. h2 R% b9 p$ R) m另一种情况,而当桥式整流电路中某一臂(说浅显些就是某个整流管),开路(或损坏)时,输出电压会明显降低(降到一半左右),此时,喇叭单元发出嗡声或者啸叫声,无法正常使用。 " ^* u1 Q$ w8 S9 |5 E3 `: N# S
, }& }' H2 s2 \9 D) |这两种情况比较容易检修,怎样判断滤波电容是否失效呢????我们可以检测A+,A-电压。正常电压应该是25V左右。当检测到某一组电压只有16V左右时(小于输入18V交流电压),估计相应的滤波电容已经失效。比如说A+只有16V,那么C1已经失效,失去滤波作用,用同规格电容代换即可。
8 S* r4 I, Z: p- w
1 N4 O/ }) x3 I4 L. V! N: x整流管的判断方法也比较简单,用万能表的欧姆,测量二极管的正反向电阻,便可以迅速判断二极管的好坏。具体方法由于篇幅关系这里不再详述。
2 m) s8 T+ P5 E6 @. G# ~# m6 Z" B @7 z
三。功放芯片损坏导致的嗡嗡声。如:轻骑兵V23SE,在不播放音乐的时候有很大的“嗡嗡”声。即使拔掉输入信号线,将音量关死,嗡嗡依然很大,始终无法消除。最有可能的故障部位就是LM1875T芯片本身损坏,造成4脚输出直流电压,使喇叭发出沉闷的“嗡”声,只需更换功放芯片就可以解决问题。
$ k6 n# d& r2 D- P% o* t6 x0 G9 S( a% A d) h. x _$ [
LM1875T是比较容易损坏的器件,除了信号注入法。我们还可以用以下方法快速判断1875的好坏-----我们先检测芯片的供电是否正常,即5脚为正25V,3脚为负25V。在没有信号输入的情况下,另外三脚应该是零电压的。如果测得第4脚(功放输出)有直流电压输出,(甚至达到25V左右),确定芯片已经损坏。特别需要留意的一点:TDA2030A(LM1875)的引脚3与散热接触面是连通的,如果散热面与散热板之间没有垫绝缘片,维修时要切记:散热板不要碰到地线或者电源线,否则有可能导致芯片损坏.
2 d2 L* [; u0 ^9 T7 d, g( l2 J$ f+ T5 i. a
) l5 g( Y- ^8 k' L) ]3 p6 ?2 m
4 p3 W8 e2 _- c四、(卫星箱播放音乐正常),而低音炮在不播放音乐的时候有很大的“翁翁”声。即使拔掉输入信号线,将音量关死,翁翁依然很大,始终无法消除。此现象现象一般是低音通道的电路故障造成的,最有可能的就是TDA2030A芯片损坏。造成TDA2030第4脚输出直流电压,使喇叭发出沉闷的“翁”声,只需更换功放芯片就可以解决问题。 9 e. M: \* P* {0 v, B
1 q8 p( T7 W) a; k0 a8 O0 _
五。2。1音箱(见R201T电路)卫星箱正常,音箱刚开时低音炮只有一点的嗡嗡声,几分钟后嗡嗡声越来越大,把BASS音量调到最小就没声音了(主音量调整对嗡嗡声没影响)。分析:低音炮的嗡声能受低音调整电位器BASS的控制,初步判定低音功放TDA2030正常。故障范围应该是在前置放大或者低通滤波的部位,最有可能的就是前置芯片RC4558性能不良引起的噪音,经过(R17/R18的比值)6倍左右的放大,进入低音炮功放,还原为讨厌的嗡嗡噪音。更换该运放芯片,可以解决问题。
" k: R- }; B O0 _$ V1 _ |
