什么是功率放大器(功放):把各种前级设备的线路信号进行功率放大以推动扬声器的发声。通常是电压、电流的放大。2 L* w1 |" M8 A: r* j5 R- n
1、定阻功率放大器:
) r4 t; i- y, v5 K- A当输入一个额定信号时,功放的输出电压大小随负载阻抗的变化而大幅变化,电压上的变化,将直接影响到信号非线性失真的变化。8 M# v4 C) }$ [: y# ?
2、定压功率放大器:
! [3 c9 q* p s! i6 ~* S! I在未级电路中采用了深度负反馈,所以此定压功放内阻极低,在额定功率以内,他的输出电压以及失真度几乎是没有什么变化,所以他对负载的阻抗并无严格要求,但瞬态反应较差,通常用于中央音响系统等。
7 F# P% R2 n) X8 }技术指标:) U5 z& y- {- Q# [" Y1 Q/ b0 p
1、输出功率:指定负载条件和额定功率电源电压下,谐波失真要求小于1%,可连续播放简协信号所达到的最大功率。- Z" U) T. L' A; ]- `9 t- j
2、频率特性:功率放大器对各种不同频率之间的信号放大量是不同的,也可以用频响曲线来表示。. B- H1 F6 O2 y. i
3、信噪比:功率放大器的额定电压与无信号时测试得到的电压和噪声比称之为信噪比。
r# V' Z P& |4、输入灵敏度:功率放大器达到额定输出功率时最低输入电压或电平,称为灵敏度。: M) x+ N1 w7 i; y8 F, Z
功率匹配:功率放大器应留有足够功率余量,以适应较大动态的音频信号。% _( h% ?8 Z3 ]
阻抗匹配:功放的输出阻抗应当与音响的输入阻抗相等,不然则会降低输出功率,增量失真。
% A6 \) h* L4 `阻尼匹配:放大器使扬声器不能作振动的制动程度
) D7 j, e6 z0 T; N. K! e4 D相位相同:电动势扬声器处在磁场中的音圈有交变电流流过时受到电磁力的作用,带动扬声器的震动而向外辐射声波。流过音圈的电流方向如果不一样,扬声器振动的方向就会不一样。接线的方式不同,扬声器振动的方向也会不一样。如果在两只音响中加入相同的信号,辐射出来的声波却是相反的,其重合后的效果会导致声压下降,甚至出现两只音响的声压没有一只响的现象。
6 d2 c5 s8 v3 d4 G1 t功放器的工作模式会造成的效果:
. f$ J3 w6 _0 G2 m桥接:阻抗会增加一倍 功率增加3-4倍
$ g" O' e% }/ Y6 ^并接:阻抗会减小一倍 功率增加1倍
' f8 X& r# l6 b% a+ k F8 [+ K4 v- N
u" h6 Y( o2 c& `0 L! L注意事项:
# P3 E* u1 Z* z/ i, j: Z7 u9 N1、信号输入接口的阻抗必须满足信号源输出接口其负载的阻抗要求。. O3 Q" Q& R4 F3 \* H l) z6 }8 `
2、对于屏蔽系统,所有的设备必须接入同一个公共接地网络。: i7 o8 \' N0 [1 r8 C% Q
3、维修步骤:判断有电无声还是无电无声→检查电源是否接好→变压器→保险丝→电源电压→内部电路(专业人员)→扬声器是否完好。(一般情况下,未接好扬声器禁止给放大通电)
$ I+ v( J" g2 A; \7 D7 A# I* e4、任何情况发现虚焊应立即切除所有电源。
" c4 M6 Q6 T" a9 K& d5、功率因素:50VA的喇叭在接上功放后并不是50W,具体要取决于功放的功率因素,通常耗电量会高于50W,因为当50VA喇叭达到50W输出功率时,其电路整体耗电量还包括功放本身电路损耗。# [5 }. M' {- y. {: f/ ^
5 ?; m1 R+ |$ _
