音响工程设备的调试简述及部分典型疑难问题_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响工程设备的调试简述及部分典型疑难问题
yinxiang 发表于 2010-7-30 14:14:53
 在一般的音响工程中,视频设备的数量和复杂程度都不是太大,所以调试起来比较简单。
  B8 W. r! l. O* R+ a! i  首先要设定好显示设备。, z- w; R& E1 o9 Y# F; y8 v1 V7 y
  因为安装环境的限制,通常很难准确地按照产品对距离的要求进行安装,因此在工程调试时需要对显示设备进行调整和设定,这样做还可以使摄像、编辑设备的调试有一个准确的参照。' Z9 Y6 Y; u3 U# ]% K9 m. |
  在一般的工程中,显示设备的调整主要是投影机的调整,高速的方面包括:图象变形的高速等,对于有多媒体显示时还要进行行频和场频和场频的调整,特别需要注意的是:是图象变形的调整时,如果环境条件不具备,就要充分利用投影机的“斜投”功能进行弥补。
+ u2 ~/ A0 N  M7 Y& Q& j  其次要进行摄像、编辑和分配设备的调试。
/ C  P3 c( R9 B; _% ?  因为摄像器件在不同的工作状态和工作环境下,成像质量会有较大的区别,所以工程完工工后应该对摄像设备进行统一的调整,调整时必须参照同一台显示设备,在同一景物不同光线下进行,调整的内容包括:云台的活动范围和控制情况,镜头的焦点、白平衡的调整、灵敏度的调整、输出制式的调整等等,编辑和分配设备的调试主要包括,调整信号输入输出的制式、选择字符的格式等。# T2 L0 X% b8 M: w
  总体调试
8 }0 i0 }$ a2 f' ]7 J: ]8 d7 }  当各项系统的调试分别已经完成,并且确认各个设备状态良好,没有明显的调试不当时,就应该开始整个系统的全面调试了,与各个设备各个系统单独试不同的是,全面的总体调试没有明确的具体调整部位,它主要的任务是在各系统协同运行中,检查它们相互联系的工作部分是否协调,检查它们在一道工作时是否会产生相互影响和干扰,例如:检查视频的切换是否会带给予音响系统的噪音,检查音响系统对声控灯光的控制能力,检查灯光系统中的调光动作是否会对音响系统产生干扰等等。& ^# N5 t+ U" F& f' S
  系统模拟运行) k/ G. f% O" D+ K0 w) T
  系统在调试完毕后,正式运行前必须进行的过程就是系统的模拟运行,无论什么样规模的音响系统,其设备的数量都比较大,工作的状态也各不相同,加之系统中设备质量和工作稳定性难免参差不齐,在短时间的工程调试中,很难发现其中的隐患或不足,但是一旦工程完工后,实际的系统运行时间会长得多,往往还有超时间,超负荷运行的现象,那时系统中早已存在而未被发现的隐患和不足,就有可能迅速扩大,给用户和工程双方带来不利的影响,模拟运行就是要在类似实际运行的环境中,了解系统的工作状况,发现问题,防患于未然。
6 ~. T% S4 S) n* s  r3 d8 U$ ?6 C/ h: T& v
 楼主| yinxiang 发表于 2010-7-31 13:00:37
2 A( }9 H6 }1 k  首先要测量出各系统单独运行和总体运行时供电线路各相的电流。
3 m8 K5 H% g& s; Y# N6 J+ t, r0 o" m5 B- O/ r" ~4 `2 q9 ~
  虽然在设计和施工时对供电线路进行了相应的要求,对各相的电流分配情况也有了大致的了解,但是实际的运行情况与理论值肯定会有出入,为了做到心中有数,万无一失,必须对实际运行时的电流情况进行测量,一般可以利用钳流表对各相分时间、分运行设备的数量分别测量,如果发现实际测量值与理论值有较大差距,或各相电流分配比例差距较大,或者线路电流有超常现象,必须重新进行整改,以保证用电安全。
! |% @  ]  F# `( A1 O
9 m" K7 g/ Y8 ^% D  其次要检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的工作稳定性。
9 c% z( I4 p1 {# [( D0 R0 Y' r( m7 V( o2 I, t; h9 S1 ~
  专业音响系统和非专业音响的一个较大区别,就是它们在满负荷和长时间运行状况下,表现出的工作稳定性截然不同,工作稳定性也成为专业音响灯光设备的重要性能指标。但即便同是专业设备,相互间的工作稳定性也相差较大,有些设备在非常恶劣的环境下仍能正常工作,有些设备却在长时间工作时让人担心。
+ h, S+ r/ Z  y4 t) _( A/ i# Z; F! K# i8 R5 b* i$ ?+ a
  这些检查包括:音质的变化,灯光控制性能变化,无线话筒频点的稳定性及电池不充足时的接受情况,各设备长时间工作时产生的噪音情况等等。
& A% N0 f; Y, j' Y! [
! G5 S6 a5 p! E6 j  但是需要说明的是:工作稳定的检查是要保证设备处在合理的环境下为前提,不能为了检查故意使设备的工作环境恶劣或使该设备处在不正常的工作状态,这样做造成的设备损坏是得不到保修的。
4 B4 j8 P0 E; b0 F3 `" s/ c
" ?" G) b& \* [& R8 P' R" \  最后要检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的发热情况。3 Z! ]# N' e5 V/ u. {  [1 K
( U- k; {( Z! _: g
  音响系统的设备基本上都是耗电设备,在运行中肯定会有不同程度的发热,尤其是象功放、灯光、摄影机之类的大功率设备,通常的发热情况都比较明显,所以在一定程度上的发热现象,不会对设备使用和系统、设备的安全造成什么影响。3 U0 r# g7 T! q6 y. s
( ]: @2 U" O/ [7 {& O& b2 [  但是,如果在安装时没有保留适当的散热空间,或者设备本身在长时间、重负荷运行的散热情况不良,那就该予以解决了,否则轻者设备产生保护,重者造成设备损坏。一般正常工作范围内设备发热严重的话,一定要将设备更换;如果没有合适的散热空间而设备发热量较大时,应该考虑强行通风,并且要明确告诉使用者;要定期进行尘土清扫和设备保养。
0 i6 l$ m; E6 \/ d/ E5 C, R0 n" |: U/ P! c  E) @+ \
  另外需要补充的是:一般要在模拟运行中进行不同负荷下、不同时间的系统试运行,进一步检查系统的工作安全性和稳定性。
. N/ m9 Z2 v# I$ v- R
  t& j7 P- u4 V3 O+ d! M  总之,系统的模拟运行是非常重要非常必要的工作,这时的每一项工作换来的将是设备长期运行的稳定和系统工作的安全。特别是供电线路和设备的发热状况,将直接关系到工程的安全性,因此应该引起所有工程技术人员的高度重视。/ r) @" T6 J+ Z
- x4 H8 @2 A8 P2 h9 v' k0 N  调试结果和问题的记录# T  P, j: F; B$ c; @: m7 W& e
+ M' X. W) h2 e* ~: E0 e1 V
  因为音响工程要进行调试、设定和检查项目很多,而这些结果和问题又是今后使用及检修的重要参考资料,所以有必要在进行每一步工作时将结果和问题记录下来,然后进行必要的分析和总结。( d8 L' |& B( ^+ q1 Z
, L# D, q0 h" P) [& S. a8 ^  对于使用者有用的记录数据,应该交给他们;对于日后维修有用的记录数据,应该由设计者妥善保管。记录的结果包括:设备的位置编号、设备的设定状态、调试时的测试数据,相关程序编辑的信息等等;记录的问题包括:设备工作环境的问题、设备干扰的问题、设备运行状况的问题、与音响工作无关但影响系统运行的问题等等。2 n& c( z. u: n) ?8 V2 E: O  F: ]3 c" l
& k1 @, _6 G7 X
  作为一个复杂的多技术种类的工程音响工程在进行中可能发生各种各样的问题,加之音响灯光系统的设备种类和数量较多,而且系统的技术要求也千差万别,所以各种问题的发生是难免的,通常还会遇到一些疑难的问题。$ `2 C, k3 K2 u# G/ _+ G( _
! ^% g% N- V6 M6 _- q/ H, T  在多数时候,工程的疑难问题发生在调试阶段,甚至使用一段时间后才表现出来。既然是疑难问题,解决起来是非常不容易的,经常是费尽心思地检查很久,总是仍然存在;在些时候问题莫名其妙就自己消失,然后不知什么时候又发生了,弄得人非常头疼,想必每一位从事音响工程技术工作的人都会有不同程度的体验。
) S7 K9 d% m* `* c' C# r
( H. G. G# z$ {. n  (1)设备外壳有带电现象8 N$ V+ U$ g1 g- I) U; j0 c
. X) B; `- \# F  H; e$ v! Y
  由于音响工程的所有设备工作必须用电,所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题,虽然外壳带电不一定影响设备的使用,但会危及到使用者的安全,必须彻底解决。
* d* h3 M) T+ A, N8 D$ X( h/ v9 d# l( ^5 e. j8 g
  (2)音响系统音量不足
  C4 N8 R/ P8 N" C2 h) k  _$ k8 v) H( S& |6 w
  工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题。
! b: ], k/ k  p, O" j  m( o
0 }) u6 g4 @+ M( Q2 @* y  (3)声场发生共振和反馈, p4 @7 h9 v" O; Q/ W7 g
+ q+ [- e; o* k# v* T9 u  a4 I& G
  虽然在设计和施工时都作了认真考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这此问题的发生肯定人影响正常使用,应该予以消除。
9 \7 l: _* D; Q! {
1 r+ c2 x  k9 w7 o- J  (4)产生干扰噪声
) m& U' q5 p. @7 F  y# v- X: ?0 v* o" W$ J3 I: P: H
  音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,问题总是能解决的。) W- s0 Q: x/ i3 I1 o9 p2 k
9 J, z' r7 T, U, i2 E  (5)灯光失控- P  B5 f7 U! t; M+ y9 {' V- x2 v4 M
0 J2 W' _/ T/ R9 f& i# \
  在音响工程中有时也人发生灯光运动不协调,不受控制器控制及偶然发生错误动作等,虽然有些时候轻微的失控不会带来大的影响,但是如果问题长期得不到解决,故障有可能进一步扩大,同时灯光的误动作在演出用的工程是不能容忍的。6 B) e+ B, I) }" f! J5 M1 d
  b0 I/ M4 h% }  (6)电脑灯的灯泡常损坏
# F( d- L) C3 g
) b' R  v8 j" C( U5 P  虽然灯泡的损坏是正常现象,但是如果使用时间很短就发生损坏,就不应该属于正常现象了,特别是电脑灯的灯泡价格一般较贵,经常更换会增加较少大的开销,质量较好的电脑灯灯泡的寿命一般应该在750小时以上,如果不坚固耐用操作失误导致灯泡损坏,使4 y0 H) n3 q! y, h1 h2 s$ _
0 a. p1 w$ Y5 a& s; U( D  时间低于这个要求就应该进行查找。3 f' s( \( y( m8 ~6 t8 Y
; c) F7 P3 x. P. c. n2 p
  (7)视频图象不正常$ P% C# q5 g, I& K* l  {6 Q
# B; N% E& p8 l9 {6 {: C1 V
  专业音响工程的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图像质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理。! O9 s0 |/ z5 W  j9 f1 X
- M4 z1 |' t# |" @1 F1 z+ P+ P
  (8)无线话筒声音不稳定
8 K' z" k* J, w& z
9 F9 ?3 u7 l+ a' W1 u  现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。; C& y- G9 q7 [* X8 j
2 X0 j( Z. ^* ]% L! B  n  y& g
xulihuang 发表于 2010-8-1 08:47:20
支持,欣赏了。:victory:
rone123 发表于 2010-8-1 17:58:34
顶一个啦:time:
