高世松
发表于 2010-8-1 11:55:50
音箱使用注意问题
2 S4 I9 T, d4 x2 _% ~/ u! f
" D6 j/ W9 d/ P% ~" ~$ k作为喜欢音乐的人,家中多多少少都会备有一台音箱。不过有时候会发现音响突然见就出现各类问题,大多数的问题都是在我们使用音箱时造成的,那么音箱在使用时应该注意什么问题?今天小编就为大家简单介绍下。
4 R; q! ^1 G0 s
5 A7 I2 v j+ F# [) B* I- \0 j音响在使用时的注意事项一:对于新购买的音箱我们要像新车一样对它进行一个磨合,也就是音箱界中的“煲机”,只有经过充分磨合后,音箱才能发挥其潜力。由于音箱内部重要部件“喇叭”是决定音箱音质和使用寿命的关键部件,而喇叭大多是由强化纸盆或防弹布组成,新的喇叭一般都比较僵硬,需要软化的过程,所以音箱要煲一下才更好听、更耐用。许多人都发现音箱需要煲一些时候才更好听。我们表示赞同,唯一不同的是有人宣扬用大音量来狂煲。这个就不对了。实际上煲音箱和汽车的磨合是一个道理,慢慢地磨合才会使机械部分(振动部分就相当于机械部分)得到最好地磨合,狂煲对音箱一点好处也没有,煲不好的话音圈都可能会变形。因此文火慢炖才有滋味,否则就容易出现声音尖锐、嘶哑、破响、不均衡等问题。至于煲机的具体方法,请到网上搜索相关知识,在此不赘述。* y4 m9 l! J. v, Z# D
音响在使用时的注意事项二:使用场所的问题:任何音响开到最大声,都会出现破音等现象,所以音量最多开到8成就差不多了,本来这款音响功率是40W的,如果一般家庭100平米内空间使用,是绰绰有余的,如果你放到广场上、或者很大教室使用,势必是它的功率无法承受的。- k0 u8 Q- O6 k; Z6 D/ x# N7 b
5 f% \) n* T. {- {$ ^& V音响在使用时的注意事项三:防止大信号突发性冲击:一般有以下几种情况:一是由于上次听音后电位器开关未旋回最低或是别人误动了电位器,一开声便处于大音量状态、造成大信号冲击。二是音乐中有突发性大动态片断。这些片断为了强调对比、在大动态到来之前,信号大都很微弱。此时,如果没有思想准备,把音量调大,大动态信号一来很容易冲坏喇叭。如爆炸声、大鼓声、雷声等等。第三种情况是音响正常工作中,突然拨插信号线、电源线,这时会产生大电流冲击,最容易损坏音箱。) _8 ?: t7 T3 F0 |
& }9 r5 K% X$ N8 F b, \% `: h音响在使用时的注意事项四:平时注意规范操作:在听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大。在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,防止大的冲击电流对音箱造成损害。唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。同时为了保护音箱,在一般的应用中音箱的音量不要开得太大,只要够用,1/2左右就可以了,因为除了声音失真问题外,部分大动态的发烧碟绝对是音箱杀手。市面上的有源音箱,虽然标称功率都很大(甚至有夸张到几百W的),但那并不是实际功率,一般有几十W就算大的了。所以在使用时,不要长时间大音量工作,否则容易损伤电源及放大电路,书架式音箱要防止意外碰撞而从脚架上跌落,最好在箱底贴上几块双面胶。当音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化,这层氧化膜会大大影响接触状态,从而令音质下降,用户应用清洁剂清洗接触点,以便保持最佳的连接状态。
" ]# U. W' }' V% y
; w, M& S- X' c0 h" P深圳音箱厂家
" k3 C5 c* p1 P0 y' I& {- G
0 [2 Y0 K" t; L- s音响在使用时的注意事项五:避免在恶劣的环境下使用:音箱的各种部件如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等等大都对温度湿度的变化比较敏感。温度过低或过高都会影响这些部件的稳定性,如温度过低小于5摄氏度,悬边容易变脆,此时若开大音量,很容易造成悬边破裂。如温度过高大于40摄氏度,音圈过热,会引起声音劣化。所以音箱应避免放到日光照的地方、暖气片的旁边和零下气温的地方。湿度的影响也很大,如果太干燥,音箱外的木皮会爆裂,厚木箱体还容易有裂缝。解决的办法是购置加湿器或放盆清水于室内。如果湿度太大,音盆容易潮发霉,声音故而无力,接线也容易氧化。解决的办法是在室内放一些除湿剂、干燥剂。此外,音箱防尘和清洁也很重要,不听音箱的时候最好加上防尘罩,音箱表面的清洁可使用毛巾蘸温水拧干后擦拭,但必须谨记待水份全干后方可开机。0 Y5 {* u) }0 } X% A
% h8 Q4 k6 P) k7 s音响在使用时的注意事项六:位置摆放有讲究:首先,音箱应放在避免日光直接照射的位置,而且暖气片旁边和气温过低的地方也都不宜放置音箱,否则会引起箱体表面起泡或电气元件的老化,更不要将音箱长期安置在潮湿的地方,以免令音圈生锈或发霉。此外,不要将音箱过于贴近CRT显示器摆放。因为CRT显示器太娇嫩了,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,来电时会使音箱出现噪音。其次,平时我们为了节省空间,常将音箱放在电脑桌下或叠放在一起,这样放置极不科学,即便是极品声卡加高档音箱,在这种情况下也不会有好的声音表现,更不要谈临场感声场定位了。正确的方法应该是:以显示器为中心左右对称摆放(以普通2.1音箱为例)。并保证音箱喇叭正对使用者,低音炮因方向性不强,位置可灵活一些。对于音量经常开得很大的音箱,最好使用落地支架,不要将音箱直接放在电脑桌上(尤其是低音炮),以免与电脑桌产生共振造成失真。 |
