关于计算机在音响扩声系统中的应用
/ L8 B8 }, s3 e7 v# C7 y* \本文将结合在音响扩声系统工程中的实践,以背景音乐广播系统工程为例,概述了计算机应用技术引用到音响扩声系统,作为定时播放音乐与语音效果。并以软件的编制,硬件的配置以及与系统的连接,介绍了如何使计算机在音响系统中作为音源与控制系统的。
! o8 w4 {5 V% r/ n f3 Q
5 A- O$ P4 f6 U% f1 O; m6 j! | 一.计算机应用技术在音响扩声系统中的作用
: u$ q* y/ y( \! Y+ Z9 \* _9 `' f& z* N3 ~- u2 R2 G
计算机技术在本世纪来讲是最具代表的一项伟大的发明成果。随着计算机的普及与发展,其应用领域越来越宽,作为计算机多媒体技术的日趋成熟,特别是硬件的快速发展,其性能价格比的巨大诱惑力,从而使计算机应用技术引入到音响扩声领域并将使其商业化,已经是一个很简单的事情了。如果用传统的设备架构一套定时播放的背景音乐系统,系统中的音源与控制部分的组合,其价格要超出采用一台计算机的价格时,我们就没有理由去考虑沿用传统的作法了。这里面有一个很重要的问题,就是使用了计算机技术以后给使用者所带来了很大的方便。一套音响扩声系统一般来讲包括三个基本单元:音源、放大器与扬声器。而作为背景音乐的播放,控制系统又是一个很重要的环节。音源在其扩声系统中是很重要的一个部分,然而不同的系统对其音源的要求是不一样的,本文所叙述的音响扩声系统是指公共广播系统中播放背景音乐的BGM音响扩声系统,而该系统对于音源来讲,其技术指标相对其它的系统要求并不是那么高。为此,我们将计算机的硬盘作为储存信号的音源,并以计算机内部的时钟作为控制器,来实现计算机应用技术在背景音乐中的定时播放。
6 l3 h3 W4 n- @1 U! z5 L& j; I0 e% D
- P9 [: O* j+ U, K n. e 用计算机来控制音乐系统,主要是针对那些需要自动定时播放音乐,语言或音效的领域。常用的地方有商场、超级市场、机场、车站以及企事业单位。商场特别是超级市场在近年来发展很快,由其是大型的仓储式超市很多,无疑这些地方都少不了背景音乐,这种背景音乐首先是营造一种氛围,创造一种令人愉悦的购物环境,其次是作为广播找人。另外现在的背景音乐多与消防广播有机结合在一起,也就是当大厦出现了火灾警报时,该背景音乐系统立即切换到紧急广播状态,自动或手动进行报警与疏散广播。如果在该系统中加进了计算机控制系统,首先可以替带传统的音源,来进行音乐的播放,而且在原有的功能上可以增加新的功能①作息时间的播放(在固定的时间里播放一首固定熟悉的乐曲),上、下班前领导向顾客或员工的迎、送词。②作为广告的用途,可以定时滚动播出商品的信息。③播放大屏幕电视的商品广告。(这种直接用计算机控制的声像同步功能的广告,作为一种新的媒体具有着强大的市场竞争力)
( D/ e, c! b' k. Y' Y/ P& ^1 a" t- j
对于计算机来讲,每一个功能的实现都要依赖计算机的软件编程与制作。而这项工作则奠定了计算机作为一个控制系统以及“音源”在其音响扩声系统中的位置。
( |0 V$ o4 [: V: A* @
3 `2 v/ V/ M2 _% T9 ?) {; A' U/ h6 B+ o1 k
6 s3 w) c3 }$ J( \, W计算机控制音乐系统的基本内容
3 Z" m& C5 y. N6 ~: Q: S% m; x二.
* B3 C8 i! g- Q
( N/ c R+ p$ Y4 t$ @8 g 1.软件:
5 g( [+ n3 P) v; \* i9 U; W+ r
: D# \+ `# x8 u' u" V0 g 软件的加工包括两个方面:A.作为控制系统的软件编程,B.在计算机的硬盘上录制所需的信号。如上所述,计算机在其音响扩声系统里的控制作用是通过软件来实现的。软件的编程是采用了美国Microsoft公司出品的MicrosoftVisualBasic(以下简称VB),这是一种基于Windows操作平台下的可视化编程系统。通过实践,VB确实是一种“具有灵活性,还具有创作系统的简单性和快速开发的特点”。该程序的编写很简单,尤其是在Windows98的操作平台上来完成。Windows98其本身就带有多媒体系统,这个多媒体系统的一个主要组件是MediaControlInterface(MCI媒体控件接口)。在这个多媒体的系统里,我们是可以随时访问这里面的多媒体应用程序。例如:多媒体播放器实用程序是可以用来播放WAVE的声音文件。这里一个很重要的是Windows提供了应用程序接口(API)函数,采用VB编程其实就是在Windows下实现一个应用程序。而编程的过程就是堆积合适的Windows函数调用。
- |0 o- T/ s: O% z% n+ C
' J# f# ~# L( E2 Z 在软件的编制之前,先将硬盘的录制工作完成,在完成此项工作中重要的是应与甲方(实际的使用方)反复确定好如下几个数据①每天所需播放的内容,例如是音乐还是音效或者是语言。②通过查找资料或者在实际的录制过程中,确认内容的时间长短。③播放的时间,在一天中什么时间播放什么内容。在完成了软件的两项工作后,其次考虑硬件的情况,这里主要是考虑采用何种配置的计算机及其操作系统。( ]. r! }" k7 V) p) m
) V7 [! }$ R2 z# Q) Y3 U 2.硬件:
$ M$ {7 G1 f" r: Z5 n6 T; x% h6 z/ N* e+ z5 f
硬件也包含两个方面,一是整个音响系统的设备匹配,另一个是计算机的配置。音响系统中的设备匹配在这里就不作说明,这里主要谈的是计算机的硬件配置。因为VB本身对于硬件的要求并不很高,应该说586以上的机器是没有问题的,但是实践中因为在系统的安装上特别是采用了Windows98的操作系统后,CPU在P3以下配置的机器在其操作与执行音乐的编辑时其速度确实慢。当然,这主要还是看使用者在其资金的问题上作一选择了。
- n" ^+ l Y r
. d* s: G& P/ B. ~" `# h. C0 | 现以CPU/P3机器为例,其配置应在
) v4 Z0 {& D5 C! _- v( l- S
9 `- S0 G* L0 }; B ①CPU:P3/800MHz以上$ ]1 `7 i& O( v* ~( Z& P: F
1 V# D4 H' ?. |( l
②内存:128M以上
. k+ {/ d, m: t U3 l' q. i' l+ x! W9 O1 M9 m
③硬盘:依照内部所要录制的“信息源”的多少来确定硬盘的容量。! o1 N$ O z) m/ W
* k8 o1 r9 t8 E; w" h4 V1 C, C* R0 b ④声卡:16位以上,在声卡的选择上,应在安装前要作一实验,,因为声卡是作为计算机音乐录制与播放的重要设备,如果声音处理不好,那就直接影响到音质。笔者在工程中先后采用了几种声卡予以比较,有的声卡功能虽多,但价格偏高,有的是噪声很大,在这方面不同的品牌,不同的规格其实际效果是不一样的,本着从实际出发的原则,采用了功能简单,但是声音的质量应是第一选择。; C! i5 X8 v# h' C+ f; j4 }
/ S3 x" X8 A# }7 d! B$ f 其它的设备只要能满足功能使用即可。
8 x: ^4 D( u' {) t2 F. m, {* d+ z# {
