若愚
发表于 2010-8-9 14:15:44
灵敏度低的音箱给人的感觉是“吃功率”
# M0 s" }. a' I# A. M8 b* H( _2 O# E# v# `% W! K
, y( `- K j; t, Q5 q
音箱的种类3 [0 U8 c2 T5 \7 l
对于目前市面上能够买得到的音箱来说,大部分都是由上述的三大部件所组成,这些音箱均需要外置一台放大器驱动才能工作,因此,它们又被称为被动式音箱,而被动式音箱也是目前市面上最常见且使用率最高的音箱之一。除了被动式音箱外,还有一种自身内置电子分频器和放大器的主动式有源音箱,这种音箱的使用相对比较简便,用户只需要从CD机或前置放大器中给予其信号就能工作。- T$ z2 r" l6 w+ i& j2 a1 A
所以,主动式的音箱现时被广泛应用于专业录音室和多媒体电脑之中。8 ~( x2 C' W) j3 m' ?
此外,对于家庭影院系统来说,音箱还有偶极环绕音箱和超低音音箱这两种特殊用途的音箱,前者的发声方式通常都采用双面发声方式,它主要是通过反射声波来营造出环绕声效果。超低音音箱则用来增加低频能量来增强震撼的电影音效,同时又能补偿主音箱低频下限的不足,所以它可以视为音箱中极重要的一部分。
5 B9 T) e! C( R5 t5 @* S) u8 U& x驱动单元
4 L( r6 U+ \: Q. k9 ^- U 驱动单元,又称“喇叭单元”。它是音箱里面的重要组成部分之一,主要负责不同频率的声音重放。其工作原理是利用电能驱动喇叭振膜来推动空气,从而让人能听到声音。而驱动单元按照所负责的声音频率来划分,大致上可分为高音卑元、中音单元以及低音单元三种。究竟为什么要把单元分成高、中、低三种单元来负责声音的重放呢?这是因为将声音分咸若干个频段并分别由多个单元负责,令每只单元只负责一部分的声音信号,能将音箱有效频率扩宽,同时又能增大输出声压和减低失真,从而达到高保真的声音重放。
0 ?( j& n$ d. {/ [/ {. u此外,驱动单元按照种类划分还可以分为球顶单元、锥盆单元以及号角单元(以市面上常见的类型为例)。接下来我们对这几种喇叭单元进行具体的介绍:. m; P6 H# p6 I
c! o" D/ ?- z8 j8 z* i7 P$ f! i7 S
1.球顶单元:球顶单元是市面上最常见的高音喇叭单元之一,其中球顶单元的振膜面积比较小,所以质量轻且振动的速度快,而且扩散角度也比较大,所以通常用于高频段的重放。不过,也有少数的音箱生产商利用它来重放中频段的声音,当中最为发烧友们熟悉的就是英国ATC公司那只“馒头”中音,就是一只较为“另类”的球顶单元。
2 u& T7 E: m% E, I \& J2.锥盆单元:锥盆单元相对于球顶单元来说,由于振膜的刚性好、强度高、指向性比较强,栢比之下更适合用于中频或低频的重放。所以,我们通常都见到锥盆单元的振膜面积做得比较大,这样可以获得更大的空气推动量,从而获取更多的低频能量。! R& \) T+ W- |9 _, W U6 M7 }6 ~' t
/ C- ~4 g$ E, R/ a
频响范围(frequency range):音箱能播放的频率范围,一般表明的条件是在-3分贝情况下测试,比如,50-18000Hz@-3dB,也有一些音箱是按照-10分贝情况的,比如,50-18000Hz@-10dB,用-3分贝测试比用-10分贝测试更加精确,前者的频响范围要比后者更宽。一般来说,频响范围宽的音箱,音质更好一些,但用-10分贝条件标称的频响范围有时看起来很宽,如果用-3分贝的条件来衡量的话,就会变窄很多。
* r6 l1 I X/ Q! |& @, z8 ^ 0 ]. _! Z4 A3 Z& s
灵敏度(sensitivity):音箱输入1瓦的功率,在距离音箱1米的距离上,音箱能发出的声压级大小,比如100dB/1w.1m,就表示这个音箱在输入1瓦功率,距离音箱1米的距离上,产生的声压级是100分贝。灵敏度代表音箱把电功率转换成声功率的效率,灵敏度约高,这个效率就越高,灵敏度低的音箱给人的感觉是“吃功率”。两个音箱对比,如果灵敏度相差3分贝,就表明灵敏度高的那只音箱的效率比灵敏度低的那只高一倍,同样的功率输入后,灵敏度高的那只音箱听起来更响。一般专业音箱的灵敏度大约在95-105分贝之间。
, Y6 ^( @1 e" S. ~: i( h
0 a+ [. v3 c- |( J6 E' `# A最大声压级输出和峰值声压级输出(SPLmax and SPLpeak):表明音箱在输入最大功率时,距离音箱1米距离上能发出的声压级,比如最大声压级130分贝就意味着这个音箱满功率输入时,在1米距离上能产生130分贝的声压级。峰值声压级输出是音箱在短时间承受峰值输入功率(一般是额定输入功率的4倍)时,在一米距离上产生的声压级输出。最大声压级指标代表音箱的实际输出能力,两个音箱对比来说,最大声压级如果相差3分贝,那么输出高的一只与另一只对比高出一倍,一只顶两只。一般常用的专业音箱的最大声压级输出大多在120-140分贝之间。超过130分贝输出能力的音箱可以称为高声压音箱。
" @! M* }7 w$ h; V* H
2 b( N% I! u5 X7 |0 f分频点(crossover point or X-over):由多个单元组成的全音频音箱内部,高频,中频和低频单元之间分别工作在不同的频段,这些频段相互交叉结合的地方的频率就是分频频率,也叫分频点。比如一个二分频音箱的分频点是1800赫兹,也就是说,音箱内部低音单元的工作频率在1800赫兹以下,而高音单元的工作频率在1800赫兹以上,分频点的设置时根据单元的特性和对音质的要求来决定的。如果使用主动分频,在电子分频器上分频点不要随意调整,否则容易烧毁单元。 |
