电容话筒防潮指南_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
电容话筒防潮指南
admin 发表于 2015-10-5 18:39:07
(1)北方环境是干燥一些,但是从我们接收到的信息来看,受潮的并没有比南方低非常多。具体原因我们没有研究过,只能猜测。天气干燥很多人会在家中使用加湿器,甚至天气干燥但是家中有人在活动的话本身湿度并不低。加上北方往往空气中灰尘杂质较多,这些物质中附着在振膜上以后,里面的无机盐被口气中的水溶解形成了腐蚀性液体。(2)购买话筒附赠的盒子不管看起来多么高档,都是没有防潮作用的,他们的作用是让你更方便的携带和移动话筒避免损坏。(3)很多人以为话筒没有受潮,其实只是他不知道而已。这个后面再讲。(4)话筒是否容易受潮和话筒的档次无关,话筒主要的评价标准依然是声音。有些厂商的确试图解决电容话筒容易受潮的问题,解决方案有些影响声音,有些不影响,但是都会导致更高的价格(往往比防潮柜要贵)。
还有些人知道要防潮,但也仅仅停留在买个盒子/罐子,把话筒放进去,里面再塞上一些二氧化硅防潮剂或者直接用旺旺仙贝里面的石灰粉,再把盖子盖好就行。其实这些都是不合格的防潮方式。首先防潮剂的吸湿速度比较慢,每天打开罐子的话湿度是没有保障的。然后吸湿剂吸湿能力很有限,一般很快失效。就算是使用吸湿卡这样可重复使用的设计也要每周拿出来加热一次来让吸湿剂恢复活性。实际使用中很少有人能准时的去更新吸湿剂。更不要说石灰粉这种性能很差的吸湿剂,一般3天左右就失效了。而且在网上卖的不管号称什么级别的密封盒、密封箱,他的密封程度都是很差的。真正能密封的设备比防潮设备贵多了。然后是这种方式最大的弊端,湿度无法监测、控制。就算你再你的盒子/罐子里面放上湿度表,能看到湿度,但是依然无法改变一个问题就是吸湿剂是在不停的吸收水分,但是速度又太慢。如果你每天使用,接受了几个小时湿润的“口气”的话筒可能湿度还没降下来你又打开盖子来拿话筒,继续“吹”。如果你放了很多吸湿剂或者一周才用一次,湿度可能又太低。湿度太低引起塑料,橡胶和一些其他非金属材料的收缩,同样对话筒有害。
所以理想的保存话筒的湿度为40-60%。要达到这一目标,最简单、便宜的方式是使用防潮柜。哪怕最便宜质量最差的防潮柜都比那种用干燥剂的的盒子效果要好的多。音频应用自己不出售防潮柜,这跟我们的利益毫不相干,纯粹是为省却很多人维修话筒的时间和费用。即使你使用的是几百元一只的话筒,我相信这几百元也是你或者你父母的血汗钱,不要省300元的防潮柜,最后损失一个话筒,何况我们音频应用的会员多数不会只用几百元钱的话筒。而即使是最贵的话筒,保修范围也不包含受潮。
最便宜的防潮柜也能解决很多问题。
正文说完,然后是防潮柜以外的防潮注意事项。首先一定要用防喷网/防喷罩,防喷不光是防止喷气声的,还能防止口水直接粘在振膜上,口水的粘性和腐蚀性比水要大的多的多。我见过有人为了追求音色明亮而不用防喷,这样风险比较大。然后是如果你是一个网络电台的播音员,每天都要使用话筒8个小时,财力许可的话我建议你买两只一模一样的话筒,这样每只话筒就有更多的时间在防潮柜里面“烘干”,故障的概率会大大降低。海绵防风套的保湿效果很出色,如果希望你的话筒保持水润的话要坚持使用,很快就能见到效果。
然后是第二个题外话,受潮的判断。很多人是以声音有无故障来判断的。常见的受潮故障有:话筒突然声音变的极小;话筒中有风声;话筒中传出噗噗声;出现信号瞬间过载的声音;低噪突然增大;最严重的完全无声。但是我也见过另外一种受潮:没有明显的故障。拆开以后发现振膜明显受潮已经不成样子,听起来声音基本正常,只是音色稍微闷了一点,类似高频衰减了一点。这个也是很多人经常遇到的问题,有时话筒受潮以后又干燥了,噪声没出现,那一点音色差别如果不跟新的对照是发现不了的,也就一直用了,直到买了第二只同样的话筒,以为第二只话筒音色亮是厂商改设计了。这就是前文说的,挂在架子上用了一年但是却没有故障的话筒。要完全判断话筒的受潮是要拆开的,也不建议大家去这样做,一个简简单单的防潮柜,90%的情况你都可以不用去担心。
最后一个题外话是受潮以后的处理。如果你能无损的拆开话筒看到振膜,这就是你拆解的极限了,不要拆振膜的部分!振膜如果有很多灰尘可以用皮老虎轻轻吹试试,不要用棉花干擦!不要用任何液体清洁!不要用嘴吹!不要用压缩空气吹!皮老虎吹不掉就算了。如果灰尘没了还是故障,不要用太阳或者各种炉子烘烤!不要用电吹风吹!受潮不严重的也只能慢慢阴干,如果阴干不行,只能返厂换音头。以上各种土办法要么修复了也很快会再次故障,要么会引起音色的不可逆变化。
