henge1
发表于 2015-12-15 20:45:15
AV功放是什么 AV功放和Hi-Fi功放的区别3 |5 p5 [( f# c& ]
# g+ n3 D" T8 ?- H& S" i
AV功放,即视听系统中使用的放大器,用于家庭影院视听系统中,功放齐全。AV功放一般具有前置、中置、环绕等4~7个声道功率输出,有的带有杜比定向逻辑环绕解码器或AC-3解码器、DSP数码声场处理、调频/调幅数字调谐收音功能,还具有多种音频输入输出接口,有些功放还有SVIDEO(高清晰度)视频四针接口,各种功能可以用遥控器进行控制,使用非常方便。
6 V* R& H$ H. m' I, h {) m一、AV功放原理
7 ^3 E5 o0 d% a5 c9 z1 `AV功放,顾名思义,它是用于和影像源相配合、产生视听合一的效果、以营造声场为主要设计目的、专门供家庭影院使用的放大器。它通过其内部的延迟、混响处理电路来控制放音时各声道之间的延迟时间,通过调整延迟时间的长短来模拟出各种听音环境下的声场,例如大厅、教堂、体育场、演播室等。AV功放强调声道隔离度、延迟时间范围、各种声场模式等指标参数。AV功放的声道少则四路,多至九路,目前市场上的AV功放结合家庭放音的需要,多为五路或七路。 1 F% y1 G! g# s6 O* } c
AV系统主要由大屏幕彩电、影碟机或高保真录像机,AV多声道环绕功放,一只中置音箱,一对主音箱,一对环绕音箱组成。AV系统着重于表现大动态的效果声,以此烘托气氛,配合画面的声场定位制造出惊心动魄的场面。人们在家中就可以享受电影院中所特有的视听效果。
( c* N* O; p3 O! sAV多声道环绕声系统主要有杜比逻辑环绕声系统、THX系统、雅马哈的影院CINEMA DSP系统。这三大系统各有千秋,杜比逻辑环绕声是多声道录制的,一般地说是四声道,录制时,用多只拾音器,按不同距离安置在演奏者的各个方向,将拾取的声音信号经过AD变为数码,再将这些数码按一定规则编码,编为两声道的数码,最后录制在两声道的影碟上。当人们要欣赏影碟时,杜比逻辑解码系统将两声道上的数码反变换为四声道或五声道的数码,再经过DA转换,经过AV多声道放大器,分别送到几对不同位置的音箱,以此实现环绕声,力求重现现场录音时的风采。雅马哈的CINEMADSP是从杜比逻辑中发展而来的。与杜比逻辑解码环绕声系统完全兼容而又有自己独有的特色,数字音场处理是雅马哈CIN?EMADSP独有的技术。它使用DSP(数字信号处理芯片)及CPU存贮了原野、教堂、音乐厅、峡谷等等特定场合声音音场传播的参数,并将参数直接加到杜比逻辑解码以后的环绕声上,这样就弥补了杜比环绕声的不足。2 h( u5 i/ r: z8 i
7 W8 c" L f, X: K5 F) J) g
二、AV功放的技术指标: R! ^; i5 \0 C0 r$ f' g* ~) \
AV功放是家庭影院的重要组成部分,它的性能主要由以下指标决定: & I# n4 \$ u) f2 g/ X' j. V* G. t
1、信噪比7 P5 H6 |6 V/ b: H
信噪比指音频信号电平与噪声电平之间的分贝差。信噪比数值越高,放大器相对噪声越小,音质越好。
3 i9 |3 i, h% a' d' O* ^2、输出功率
! [1 u3 `, F5 a/ c1 J- T! [0 Y输出功率是指功放所接的音箱上得到的能量,对功放来说,其额定功率(功放在不失真的条件下能连续输出的有效值功率)才是评价功放性能的有效指标。% A) T8 { s J, I7 p
3、频率响应7 T, L* y0 g& e4 `6 z g3 V* B
简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。3 v0 F. [# B, D( a3 ]3 @
4、失真
# m. q, e" c" u( g设备的输出不能完全重现其输入,产生波形的畸变或者信号成分的增减称为失真,功放的失真越小,音质越好。 X# \. X; Z/ {2 J
5、动态范围 F+ r/ o+ }* I S% p3 y4 ?
信号最强的部分与最弱部分之间的电平差,对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的响应能力。
7 |+ `( x) g; I4 \0 c6 _6、阻尼系数* r( y. a1 q5 m' {0 Y1 n; C c
阻尼系数是指负载阻抗与放大器输出阻抗之比,是衡量功放内阻对音箱所起阻尼作用大小的一项性能指标。
; X8 d* ~* f. m% A& M7、输出阻抗
# X8 h) O! @: J3 m% w功放的输出阻抗是指其输出端子对音箱所表现出的等效内阻,它应与音箱的额定输入阻抗一致。
2 Z* J5 ~: `9 h- o8、分离度
- h9 c/ ~8 U, z- V* _$ b" i分离度是指AV功放中的环绕声解码器把音频编码信号还原为各个声道信号的能力。分离度较差的功放会出现声像定位不准、声场不饱满、声像连贯性差等现象。+ e$ J; ]7 \5 M1 A
三、与Hi-Fi功放的差异- m; z; ~5 e& K" `+ r9 W; H) x
Hi-Fi是英语Hight-Fidelity的缩写,直译为高度保真,它要求音响设备在重放过程中,对声音信号各项指标不失真地放大、处理,以还原声源的本来面貌,强调的是原汁原味,专门用于欣赏音乐:AV功放,顾名思义A(audio)表示音频、音响,V(video)表示音频、图像,因此AV功放是汇集了音频和视频两种信号处理的视听放大器,强调的是声场的氛围,专门用于家庭影院。这两种功放由于侧重点不同,决定了其在技术指标、声场氛围、声道数目、电路设计等方面都有所不同: ' @& a* O) J' c' t- m# V/ D
1 u0 s' Y" ~' l* u2 O! h: j3 n
1、技术指标不同
$ I4 Z4 H D8 U B `" C* D高保真Hi-Fi功放的技术指标主要有输出功率、谐波失真、信噪比、频率范围、额定阻抗和阻尼系数等,尤其强调了谐波失真和信噪比等;而AV功放虽然也有这些技术指标,但更强调了声道隔离度、延迟时间范围、各种声场模式(DSP系统、家用THX系统,杜比AC-3系统)等指标参数,另外AV功放还多了有关视频部分的指标。 6 H5 }, J* S: r5 e4 h' w* K
2、声场氛围不同 ) T2 e1 P; Z7 T. i3 }% @/ I
Hi-Fi功放在放声方式上多以高保真为设计目的,讲究原汁原味地放大信号源发出的信号,主要用于欣赏音乐、人声等,追求声音的真实效果。而AV功放在放声方式则是以营造声场为主要设计目的,强调表现声音的方位感,模拟听音环境的气氛,例如电影院、大厅、教堂、体育场、演播室等等。 9 T m) D; }1 i6 q- J5 _/ U
3、放音声道数目不同
1 b j- l8 [; a* m6 k* ~4 }Hi-Fi功放在放音时一般为两声道,即放大左、右两个声道的信号,并推动左、右两组音箱,构成了立体声的声场。而AV功放则有4-9路,推动多路音箱,从而构成环绕声场,例如:杜比AC-3需5.1声道(左、中、右、左环绕、右环绕、重低音)。 * C, ~$ q; B2 _! _3 y
4、电路设计的不同 4 c& e- ^$ C. I* _. [; r
从电路设计或电路构成上看,两种功放有较大的差别。首先,高保真Hi-Fi功放电路比较简单,信号处理程序少,仅仅是放大电路与切换、调整电路的组合:AV功放比Hi-Fi功放多了解码电路与延时、混响电路等,并且还要负责放大多路信号,因而集成程度高、电路复杂、信号处理程序多。其次,AV功放在电路构成上还有视频电路。
: F5 h+ |* t! M% e1 IHi-Fi功放与AV功放的主要差异,已给您介绍完毕,由于叙述语言较为专业且较为抽象,那么下面我给您详细分析一下,若用AV功放代替Hi-Fi功放会有什么不足呢? & d6 }# X1 [3 n- N9 u
1、AV功放在播放大信号声源时底气不足 . [0 L( p4 S. V" w$ ]$ J
这一点可从产品说明书中看,AV放大器在双声道状态下的输出功率比在四声道状态下的输出功率大。不过,有些厂家说明书标注是一样的,这时,可以选用大动态范围的音乐进行试听,可明显感到力不从心。这是因为AV功放的总功率消耗大,电源功率储量不富余,而Hi-Fi功放则显得从容不迫。
' V( L) ^ n' {7 r X2、AV功放走线多影响音质
" N& v. q+ W5 h, O- m; _AV放大器设置多种视频、音频端口,接入多组音频、视频信号源,造成信号走线多而杂,极易造成信号的相互干扰。尤其是分布电容的存在,对高音频及其谐波的影响最大,使优质信号源原有的丰富高频分量受到衰减或干扰,使听者领略不到高保真的效果。
% D" k$ F9 Q3 @3、AV功放的荧光屏也会干扰音质
# P- H. e! p- E2 A3 p$ X- JAV功放注重方便的多功能操作,面板上设有大型荧光显示器,使操作直观生动,但荧光屏用低压交流灯丝加热,在脉冲信号的驱动下进行字符显示,将对周围辐射出许多电磁干扰,明显影响音质。 3 X* G7 ^6 E( G u9 a
AV功放和HI-FI功放的区别主要就是如上一些。还有一点需要注意的是,虽然我可以在这里给你一二三四的列出很多AV功放和HIFI功放的不同之处,但在实际上,这两种功放的区分并不是那么的明显,一般人根本分辨不出这两种功放的不同之处。于是JS就利用了这点,把AV功放说成是HIFI功放,以此来抬高价格。因此发烧初友在选购功放时,一定要选择有信誉的商家进行交易。4 X( O/ l6 B/ l& K
! A+ y6 i* N. U' z& Z. h
+ O" i g) f7 c3 v$ Z |
