henge1
发表于 2015-12-25 08:41:18
我不知道你的音箱是国产的还是进口的,如果是国产家用音箱一般没有那么大的功率,国产音箱和功放一般标称值虚高。你最好是看一看音箱的喇叭直径多大,主要是看那个最大的,如果是5寸,那就是单个音箱40W左右,7寸也就50到80W,如果在10寸到12寸,可能在130w以内,我指的是不失真功率。7 O+ f8 Q0 d% U/ S& O
4 r4 l, G; C( a% f9 E如果你是普通听友或是唱卡拉OK,我建议你买一款功率输出在200W左右的双声道合并功放机,国产“天逸、声雅、湖山、斯巴克、风之声”都有这方面音质较好的,因为双声道一般功率大、裕量大。配功放的原则是功放输出功率要大于音箱的额定功率3到4倍。另外音箱阻抗和功放输出阻抗也要匹配。每个音响和功放都在机箱后面标有,挑选功放时可以带一个手电去,从机箱盖的散热窗口观察电路板上的元件,好一些的功放板上电阻为蓝色的金属膜电阻,电容也多为聚丙烯的就是那种方扁形,而电源滤波电容多为1万微发两个到6个以上并联使用,变压器的个头也是越大越好,以直径12厘米为界,往下太小往上越大越好。掂分量,好功放一般都在30斤以上.功放是用来推动音箱发声的,所以接上相同功率{最好是自己那一对}音箱试一下,放钢琴独奏曲试音,好声音甜美空灵,有空间感非常耐听。5 T: ~: I7 W- |" i
, K$ A$ c* n0 s- u4 ^$ i. W
如果经济条件允许“雅马哈、安桥、天龙”的双声道合并功放也可。如果是专业音箱,即那种宽扁黑色在户外用的音箱,那可就得找输出功率在400W以上的专业功放,“湖山、声雅”都有这类机,价格吗我建议你根据音箱的价格和档次选择,参考价格可从百度中搜索到,记住不管别人怎么忽悠你,只买双声道。
1 S" Y8 ], e; r9 s8 } |
