浅谈广播录音技术和方法_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[空调制冷类] 浅谈广播录音技术和方法
吉米 发表于 2015-12-29 07:39:50
广播电台的产品是“声音”。清晰、明亮的声音是主持人和技术人员共同追求的目标,然而要产生令听众满意的声音效果,除了主持人的声音素质要好之外,另一个不可缺少的条件就是要有一个设计优良、符合声学规律的录音室与布置合理的传声设备。* D+ o' S. j: m" c& [5 v5 d
  一、录音的基本要求( Q6 r; ]$ |  a0 ~
  录音就是录音师还原声音的过程。要录制一个高质量的节目,除要求录音师具备较高的艺术水平外,还必须满足如下基本要求:' e" e+ N; c- Z
  1要根据节目性质选用具有适合声学特性的录音室和电声器件和设备4 F% W0 l# x) T" q2 Z4 y
  2要根据演播人员的位置,正确布置、安放传声器。
* U% j; S6 K  N/ o& @6 g9 F  3要注意当拾音距离稍大时,由于空气的吸收特性,拾音点的直达声高频分量会有一定的衰减。为了弥补这种拾音的高频损失,应当使用高频略有提升的传声器或将调音台的高频略做提升。
% z- s3 n; b3 p% m% g, s0 @  o  4监听系统是录音不可缺少的部分,是供录音师通过听觉感受来评价广播节目质量和内容的一种专业设备。专业监听系统要求能为录音师尽量地模仿出节目的最终重放效果,使其能正确判断节目最后的艺术效果。而且监听系统还应能如实反映广播节目的质量状况,并准确暴露出节目质量的缺陷,使录音师容易发现节目质量存在的问题,以便采取相应的补救措施。监听系统的瞬态特性比一般重放扬声器系统要求要高得多。专业监听系统必须留有足够的峰储备(大约10~20dB),只有这样才能在重放音乐节目信号颠峰时,不致因产生削波而影响重放音质。
3 r& u$ b6 N3 i' |  5录音计量仪表是提供录音师客观地判断广播节目质量的专门仪表,一般有音量单位表、峰值表两种。音量单位表和峰值表并用,更有利于准确测量音频信号质量。
7 L# @" b( F  d' z" e) _  二、语言录音技巧7 [; w( ~; c% W8 s! b
  广播节目中的新闻报道、诗朗诵、电影解说词等等都属于语言录音。语言节目信号是瞬变的,语言节目信号的声级虽然比乐器演奏信号声级要小一些,但是它具有方向性极强的特点。语言节目的录音以清晰度和可懂度为主要指标。为了提高语言节目的清晰度,应采用混响时间及隔声措施均符合要求的录音室。一般情况下语言录音室的混响时间应具有各频段中平直的频率特性,在100Hz-125Hz稍呈下降更为理想。: c$ ]. _5 t+ ]2 V9 R
  根据演播者的发声条件、语言信号的特点、节目的特殊要求及传声器的特性来选用适当的传声器。语言节目录音一般可选择动圈或电容式传声器,但也可根据实际情况选用其它类型的传声器。动圈式传声器的特点是清晰、耐用、价格便宜,应为首选采用。电容式传声器的幅频特性好,灵敏度高,宜在高质量语言节目录音时采用。传声器与声源的距离大约在20~30cm。如果两人共享一支传声器时,则两人都必须对准传声器的有效拾音区发音,否则拾音质量将受到很大的影响。若两人共享一支双方向传声器拾音时,可根据两人的声音特点和强弱,适当地分别调整两个人与传声器的距离,以求达到两人的声音和谐与音量平衡。若参加录音的人数较多时,就必须采用多支传声器拾音。多支传声器拾音适合两人以上的对话或交流,传声器之间的距离不要太近,以防止声波干扰。各路传声器拾取的信号应经过调音台进行音质、音量的调整,同时还要注意各路之间声音的平衡。通常在多支传声器拾音中,应采用“主传声器”方式。这是一种用单支传声器对演播现场进行全面拾音的方法。另外,再在一些声部前面放置一些近距离传声器,作为辅助拾音。调音时,应使主传声器的声音达到60~70%作为基础。然后,再适当增减其它传声器的音,这样的拾音即突出了主体声源,又不至于漏掉某个声源。一般情况下,主传声器供节目主持人或主要发言人使用。辅助传声器供采访对象或嘉宾使用。- }) @. `- v3 d  y3 D
  三、广播剧的录音与制作
" O) W1 q. V5 F, m: M9 Q! B' Y  广播剧是一种新兴的广播艺术形式,属于听觉艺术。它是由语言、音乐和音响效果组成的。广播剧的特点是将各种音响效果、语言、音乐和谐地组合在一起,来表现出故事情节与主体思想,塑造人物形象。通过听众丰富的想象力来展现剧中场景,产生闻其声如见其人,尤如亲临其境的艺术效果。它是电声技术与艺术相结合的产物,是其它表现形式所不能代替的。% e- K* j" x9 S" e0 M7 ^
  广播剧的录音一般分为三个步骤:试音、正式录音、节目制作。' [- X: M# s) t& }4 u2 _. o% t- Y3 ^
  1试音:按剧本的不同角色进行试音,首先要确定传声器类型、有效角、距地面高度和声源的距离。并按剧本的要求对各个人物的声音进行修饰和调整。( m0 c' N4 h  t0 s
  2录音:经过试音后,再按着已制定的录音方案开始正式录音。此时应注意所有音响效果(含室内、外的音响效果)必须达到预定的要求。
& z( f7 [  @3 E9 V) W4 p  3制作:将已录好的语言和音响效果素材,按着剧本的顺序进行合成。在此过程中解说词常作为转场的手段,有时几句简单的解说词就可以将剧情中的时间、地点、空间和情节发展充分地展现出来。因此,解说词不论同期或分期录音都应做到声音清晰、圆润亲切,只有这样才能达到完美的艺术效果。
+ g+ K4 P+ {! m  四、广播新闻报道的录音技巧
/ b- a( A- k$ E, `$ P- P) u  随着数字音频技术、便携录音设备(采访机)和音频工作站在广播领域的广泛应用,广播新闻节目所占的比重越来越大。2 M$ p5 D5 F. h7 L. A
  广播新闻录音中记者和采访对象都要保证语言的合适速度、清晰度、简练性。为确保高质量采访最好使用专业级的外置话筒。如在室外必须使用防风罩,以滤除部分干扰声。如果使用内置的话筒进行采访,必须注意调整好话筒灵敏度,也就是录音音量的大小。合适的灵敏度,可以防止声音的失真。另外正确选择采访机上数量众多的场景模式功能可避免录音参数设置不当所造成的声音失真。( l# ]+ d, w" v6 z/ N: I! F* M
  最后用音频工作站对素材进行编辑时,要注意语气的衔接,内容的关联。音量大小的变化不能太突然,要有停顿,要留白,切忌断章取义,喋喋不休,忽高忽低。
1 I4 @; f$ o( l7 a  同期录音采访中,最好采用随错随补的方式。补录过程中,一定要在原现场或录音室内一次性补录,否则在音色、音量、情绪上会跟原来有较大差别,导致连贯性差,听起来剪切的痕迹重,会给人以弄虚作假的感觉。* f5 m. q  }" \# Y" N3 w
  A4 I7 [; l* F$ v
9 r- B! z! o9 Z3 K  o" S
