歌厅调音技巧_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 歌厅调音技巧
254969084 发表于 2016-1-7 16:12:16
歌厅调音技巧
音 响 设 备 使 用 注 意 事 项
一、        前级效果器名称功能认识:
1、混响音量:
ECHO旋钮可以控制混响回音的直达声大小,也就是整个混响效果的多与少。
注意: 配合该功能使用的还有两个功能旋钮--  EX(调节话筒激励的多少)、DELAY(调节混响回音延长时间的长短,此键在背板右侧)这3个功能旋钮必须配合使用,缺一不可,否则效果不理想,要想调试出比较满意的效果,必须3个旋钮一起调节,反复找感觉,直到调出理想、合适的效果!
2、音质控制:
BASS(低音)、TREBLE(高音)
3、左右声道平衡(天逸780专业版不需要调节):
该旋钮必须调在正中间,否则左右音箱发出来的声音大小不一样。
二、开关机顺序: 开关机前先将音量旋钮调至较小位置
1、开机: 电脑->前级效果器 -> 话筒 -> 功放机
2、关机: 功放机 -> 话筒 -> 前级效果器->电脑
 楼主| 254969084 发表于 2016-1-7 16:12:31
三、调音技巧:
1、        关于话筒啸叫(尖叫、哨叫):
通常话筒啸叫都是由于 话筒的音量过大 造成的,要仔细看看是属于话筒总音量过大造成还是属于个别话筒音量过大造成。另一个造成话筒啸叫的原因就是话筒中某一音频过大造成的,要仔细听一下啸叫的频率:很刺耳的尖叫是属于MIC TREBLE(话筒高音)造成的,必须把话筒高音减小点。如果是很低沉啸叫,感觉到有点震动或是“嗡嗡”的啸叫则是属于MIC BASS(话筒低音)过多造成的,必须把话筒低音减小一点。
2、        通常情况下,也就是在使用期间,如果客人要求调节一下混响(回声)的轻与重,尽量不要去调节混响效果里面的DELAY,只要把ECHO回声效果加大或者减少就可以了。
3、         电脑音乐伴奏音量的控制以不要覆盖过客人唱歌的声音为主 。否则客人唱歌会因为听不见自己的声音而觉得辛苦,吃力,费劲!
4、        在调音技术当中也有个关键的问题,就是话筒的配对问题。如果一个大厅或包厢里面的话筒不是统一一个牌子的话,那么它们的频率也就不一样的,说简单点就是话筒的音质不一样,如果它们的音质不一样的话,我们调音的时候就难办了,当你照顾好这个牌子的话筒的音质后,那另外个牌子的话筒音质又体现不出来了。在话筒不配对的时候也容易造成话筒啸叫,所以我们歌厅里面的话筒必须是统一的,音质都是一样的,我们在工作当中必须要特别注意到这点,不允许出现话筒不配对的情况!
好的音响状态体现在---好唱:唱歌不吃力;高音低音清晰:层次分明;混响效果自然,不干涩或者延长过长,回声也不宜过大!在客人唱歌时以音乐声音不要覆盖过唱歌时的人声!
四、关于音响设备操作与维修的注意事项:
1、使用前经常 检查包话筒的连接线有没有存在接触不良 的情况。平时更换话筒时必须要话筒配对。
2、使用前经常 检查音箱的高音和低音单元喇叭 ,有没有损坏的,有则维修与更换。
3、使用前经常检查电脑点歌系统,多看看能否正常点歌。并多 留意个别伴奏不好的歌曲,做好登记 ,然后解决。
4、在把音响设备调试到最佳状态后,用箭头 标签把已经调试到理想位置 的刻度贴上, 做好记号 ,平时按照箭头方向来操作音响设备,就可以把音响调试到最佳状态,就算应客人的要求变动后,也可以随时复位!通常都是客人要求混响效果的轻与重,只要把混响效果(ECHO)调到客人满意的刻度就可以!客人走后可以把混响ECHO旋钮复位到箭头标签的位置就可以。
5、        在使用当中,遇到设备损坏的情况下,用代换的方法,用好的设备把坏的换下,空闲时间再把坏的维修好。
6、        经常 检查前级效果器和功放的音量推子(旋钮),避免音响音量过大 以至于烧毁音响设备。
在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遗,他们多为自己演唱。其中有的人没有受过基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有嗓音不好和不会使用话筒的人,其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪声(齿音过重)。
1、如果高音过弱,其音色就变得色彩、韵味、个性的失落;如果高音过强,音色就会变得尖噪、嘶哑、刺耳。
2、如果中高音过弱,音色就变得暗淡、朦胧;如果中高音过强,其音色就会变得呆板。
3、如果中低音过弱,音色会变得空虚、无力、软绵绵的;如果中低音过强,音色会变得生硬、失去活力。
4、如果低音过弱,音色将会变得单薄、苍白;如果低音过强,音色会变得浑浊不清。
如何调节好话筒混响时间
混响(ECHO)通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时,可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间应将混响时间调大一些,以免声音干涩。另外,现场观众与听众的人数多少也有很大的影响,因为观众的服装也有很大的吸声作用。因此,可在1~2秒间选择一个感觉适宜的混响时间。
如何调节好话筒音量与伴奏音乐之间的比例
     一首好听的歌曲,应该是 伴奏音乐占40% , 演唱声音占60% ,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的分量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌由的旋律不很熟悉,容易唱走调,合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音乐的分量。但在具体操作时,应注意不要把话筒音量过分调大,更不能演唱音量大大高于伴奏音乐,结果显得伴奏音太弱,大部分时间里只听到演唱者的声音,好像一个人在那里清唱,失去了卡拉OK的气氛;但也不能让伴奏音太强,伴音太强,又会“淹没”演唱者的歌声,听上去好像只是一支乐队在演奏乐曲,体会不出演唱者的情趣。
