你的耳机线可能已经老化,建议您更换耳机。如果您真的想要软化耳机线,您可以使用四氯化碳或0号汽油将耳机线浸泡几个小时,不过操作时请注意安全,并且不要让耳塞和接头被浸泡。
( }* M* j; z I( {9 Z$ X
6 K2 Y. B5 z( @: k 耳机线硬化主要还是耳机线的质量不好,而且这种变化相对于耳机线是不可逆的,你要想耳机线不硬化最好是买一些质量好一点的耳机。很多耳机线使用长了就会变硬,有些人说好的耳机线不会,其实只要是塑胶做的耳机线就会变硬!因为这是塑胶老化的过程,谁也无法改变。我有个方法可以让变硬的耳机线变软一点,不过效果一般。耳机线确实硬到不能接受的朋友可以试试。就是用热水加点酸性的物质,比如醋,水不要太开的。把耳机线放进去浸泡,注意别让耳机进水了,最好把密封膜把耳塞包起来。时间可以长一点,或者直接泡到水冷了,泡完最好用吹风机吹一下,你会发现线又变软了。* m8 _5 }. U. ]0 t( I. c5 n6 L
/ j0 A& l! e2 F' I& C; ~" x
耳机线接触皮肤的地方是爱变硬,不过还不知道怎么把变硬的那一段耳机线变回来,我自己就是等线变硬了要不就是把上面变硬的一截去掉,要不就是换线(好耳机值得这么做)差耳机本来就不想用,坏了就扔了。用耳机线的时候不要让脸夹和脖子处有皮脂和汗,经常用棉球和酒精清洁耳机线,可以延缓耳机线变硬。 ( F2 Q0 `+ V; n" M( ?
+ f% O! L" R; a
