侍候好你的监听音箱_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 侍候好你的监听音箱
zgycgc 发表于 2016-4-2 12:44:26
经过半年来的节衣缩食省吃俭用砸锅卖铁,你终于凑够了五千块钱,你用颤抖的双手把钱交给了奸商——终于把某大牌的著名监听音箱“娶”回家了。路上你一直在构思着“婚后”的美满生活——从此你拥有了平直的频响曲线、准确的声场定位和充满质感的声音,你感动得流下了热泪。+ @" M8 O# |+ O2 G' T7 B( |, |
$ E' f* i) D- c" j0 m
结果回到你10平米的小工作室把音箱往桌面一放,打开音量,你愣住了:完全不是那么回事。低频糊作一团,中频嗡嗡作响,高音闷在里面——还没有你的“前妻”500元的漫步者好听。你彻底失望了,你闹“离婚”,并且上网大骂该音箱,然后在网上说该音箱不错的都被你以为是商家的枪手,同时你也被误认为是该品牌竞争对手的枪手,于是两拨人爆发了激烈的战斗,战斗就变成了完全没有技术含量的纯粹骂战。
6 Q1 x) a- B+ r5 L% U# c8 y4 m5 |" O5 b. D% e% [9 w
OK,本文并不是离婚指南,这是初学者中普遍存在的现象。很多朋友第一次使用监听音箱,都是从电脑多媒体音箱上直接升级过来的,于是以对待多媒体音箱的态度来对待监听音箱,其实两者使用起来还是有一定的区别,关键监听音箱会更加讲究一些。之前和做音响的朋友讨论也有一个共识——5000以上的音箱都是暴利(有点偏激,不过有一定道理)。同价位的各款音箱并不存在绝对的差距,一分钱一分货,另外再贵的音箱都有自身的优势与不足,关键取决于调试,或者说你如何把音箱的潜力发挥到了极致——挖掘音箱的潜力以及掩盖其不足。监听音箱如老婆,你不理她她也不理你,你把她侍候好了,她才会对你好。
3 I# B3 H- S( F. F7 C8 U8 g) w' @9 X1 n5 }, @3 ?  v
本来厂家有责任与义务告知初学者如何合理使用音箱,但监听音箱毕竟是“专业”产品,购买人群一般都是专业人士,已经具备一定的调试经验了,于是说明书中无需面面俱到。其实很多音箱的说明书中也讲到了使用要点,但全是英文(我目前没有见过任何一款监听音箱有带中文说明书)。而学音乐的朋友英语又普遍不行,说明书等于天书。
, k1 L: i( @/ j/ F: s9 G( h) l1 m- a! ^  A( m$ G& W# R1 Q7 o2 m
笔者近几年调试过一些录音棚和音箱,自己在家也一直在琢磨,积累了一些小经验,其中有些小技巧不用花费你太多的时间与金钱,但能在一定程度上地提高你箱子的音质,希望对大家有帮助。  f( t# ^4 i/ u
) k2 U! ^" }8 e3 y0 ]8 s
9 A) B/ U% P& v
! w9 c9 y1 N- s" i3 K, t1、关于监听音箱的尺寸、房间的大小
$ d/ c* I. w1 @4 d6 Y6 ]
* X$ [# c9 m; g6 C; O1 U这本来是“婚前”的内容,也讲讲。监听音箱有5寸、6寸、8寸、8寸以上之分。其中6寸是标准近场监听,8寸可以叫中场监听、8寸以上是远场。5寸音箱可以成为“超近场”,其实身份比较尴尬,受到自身物理条件制约,低频无法下浅得更深,我试过市面上口碑比较好的一些5寸,放一些ROCK和HIP-HOP的时候普遍出现了低频有时有、有时没有的情况(歌曲低频下潜一深就听不到了),比较郁闷,所以最低限度我们应该选择6寸(不排除个别素质高的5寸音箱拥有优秀的下潜能力,但这种音箱售价一般比普通的6寸还高)。
4 }, s; w6 y. F$ L, x
' O4 O. \+ |/ r/ Z- P& B如果你要选择6寸,就要很注意了,因为6寸箱子需要有独立支架和一定的间距,我的经验是房间不能太小,起码不能低于15平米。也就是说,只要你打算使用监听音箱,你的房间就不能低于15平米。之前给客户(电信SP部门)配过一个棚子,客户指定要6寸音箱,但我去装棚时发现它们的工作室只有不到6平米(刚好能容下一个桌子和凳子),这时怎么调试都是没有用的,音箱开起来之后整个房子都在颤抖,驻波严重得嗡嗡作响,没办法了。) B/ L/ \- R; G, e
* @: p5 ?+ e* `+ C7 n
2、关于房间的处理、驻波点% y8 \* N, X' z" m
9 q7 c8 @, z+ I& @9 M6 |
HIFI界一直以来有一种说法:“高手玩房间,菜鸟玩器材”,很有道理,我个人觉得房间的因素比器材大,包括隔音和吸音,但这一步也是最讲究的,讲究起来就没有尽头了(比如为了更好的隔音效果而更换整套房子的暴发户发烧友),我这里只讲讲一些不用花太多精力的小技巧。
8 c, G7 C& S1 F
5 ~- j# q8 l# ~- N我们的目标是尽量消除房间里的光滑表面,窗口的玻璃首当其冲,直接反射最严重,你需要配一个窗帘,布料要厚一点(预算:100元)。玻璃的问题过来是地板问题,很多朋友家里(或租的房子)都是光滑的大理石或者瓷砖,由于面积较大,情况可能比窗口还严重,地毯是很有必要的,考虑到购买地毯的银子和铺地毯的庞大工程,你可能有些退却,那么你可以去超市买块小地毯(放在门口那种),大一些的,四五十块钱,然后铺在音箱和你坐位的中间(原理:反射角等于入射角),会有一定的改善,美观也实用。3 @: T  N. [& ~3 \; u8 J' @1 S8 {
$ M% {. L! E) ~! j) @4 z# v4 g
6 w2 a* B: E; T! H7 t  _6 d2 K墙壁因素,如果你房间墙壁是亮面,那影响程度丝毫不亚于窗口。用哑光漆再粉刷一遍或者帖个不光滑的墙纸是有必要的,笔者个人的方法是贴墙纸,带有浮雕花纹,阻尼系数大,音质的改善比较明显(预算:200元)。如果你觉得这项工程也很庞大,那么用书架和衣柜(衣柜留一条小缝,否则又是共振腔体)把音箱对着的边角给填了,墙壁两边放一些东西(比如吉它、键盘、话筒架),总之尽量不规则一点。
0 b, v: ?; J6 V, r+ H9 r0 Q1 L
' C. {2 k( x' L% a% e至于天花板,工程比前两项更庞大,就放弃了…这里还要提一点,吸音行动没必要做得太“绝”(比如把整个房间贴上昂贵的吸音棉,不留一点空隙),因为吸音太多的话声音会发干发涩,保留一定的房间混响才是正常的声音(否则不如去听耳机)。
( Q+ v3 B# _" a  `# E
' X: L" ]( z- k3、音箱的合理摆放# Y8 ^+ Z7 n, A) e7 S$ S1 q6 G+ b
7 `6 D/ q$ A$ k) ?: S这里主要是两点:一是摆得要稳,二是摆放位置要对。
. B' H3 t* K5 S' Q  u; i% a2 k, V3 t- ]+ o
我们以前用电脑音箱直接把它们往桌面一放就OK了,但你用同样的伎俩对待6寸的监听音箱就完了——声场紧死,另外音箱与电脑桌的共振会产生额外的中低频。总之从6寸箱子的合理间距与谐振方面考虑,你都不能将箱子摆在电脑桌上。一幅独立的支架是必须的,不能用其它东西代替,尤其是腔体——有一次去朋友家调音箱,由于暂时没买音箱架,朋友用了床头柜来架音箱,我去听时发现该床头柜几乎成了一个小小的低音炮,低频狂多。
, \1 @. ]- g7 |' Z) x* [$ G
2 `+ m5 B# g# v3 S, B1 z音箱架买回来后(预算:300块),要注意高度——高音头必须与耳朵在同一水平上。另外就是要注意间距,6寸箱子需要摆在1.5米以上,音箱的功率越大、声音越干,还需要摆到更宽。你坐的位置应该与两个音箱形成一个等边三角形,这些内容一般音箱说明书也有。有些朋友会担心,音箱摆宽了之后都被逼到墙角了,看资料上说音箱要离墙半米阿。其实这主要是针对以前的音箱来说的,以前为了美观和安全,导向孔都设计在了后面,离墙太近的确会出现低频相位不准的情况,但现在音箱厂都顺应了工作室小型化的趋势,把导向孔做到了前面,影响已经大大减少了。- U( L: P3 H' x& k" l
  s$ X- Z/ K4 Y- L( `" i2 N
! x4 F1 K( U% D接下来就要把音箱放稳了,你可能觉得奇怪,音箱怎么会放不稳?这主要是为了避免谐振,这一点感触最深是两个月前去客户那里调一对音箱(还是职业音乐人),他为了图方便,直接把音箱放在了音箱架的架板(轻质木板)上面。笔者当时感觉声音发虚,以为是房间问题,叫他先把音箱附送的橡胶脚先垫上再看看,结果一装上声音明显不同,声音扎实了很多,问题居然是出在小小的橡胶脚上。这就是音箱架架板与箱体的谐振问题,谐振起来的话抵消了箱体的一部分频率,使得声音发虚,所以我们看到某些音箱厂家会故意把箱体做得很重,就是这个道理。同样,我们的音箱架也需要重些(很多音箱架提供了灌沙的功能),然后关节不要出现松动,音箱架与箱体的接触点要尽可能的紧密,避免一切不必要的共振(脚钉可能比橡胶脚更好,压强更大效果更好)。# @5 Z3 Q! S1 f( y7 `1 T; o9 q
/ ^+ x% T* E0 M7 o  I7 ]/ X关于合理的摆放位置,其实主要是消除驻波点(声波反射的峰峰叠加或者谷谷叠加),我知道大家不可能去买个声压计回来测驻波点,那么记住两点:音箱离两边墙壁距离不要相等,可以减轻驻波;另外驻波点的影响没有你想象中的大,只要听着没有明显感觉共鸣就可以了。一般房间的驻波发生在60Hz和200Hz,手动找并不困难,音量开大一些,在你房间纵深的1/5、1/3处听听有没有明显的共鸣。
- C! E- R; N  J, M& [) n3 n9 K9 [  M% {; q
其实摆位的问题并没有绝对的标准,每个房间都是不一样的,必须结合自己的房间实际情况来考虑,有时间就多做一些尝试:移左移右一点、移后移前一点、宽一点或者窄一点。不过,无论如何调整,你还是需要一副可靠的监听耳机,因为使用耳机完全不用顾及到房间的因素。: X* o) S$ F# ~9 z( R" I
2 X( D) |: A( k. F
2 I+ P$ u  ?: p9 k7 `  f$ d, s1 |% d) ?+ S
4、线材!线材!1 ~) y5 j7 y5 B4 \+ l
; J6 M" r1 |; [. j  c
这一点我以前不会太注意,我是个很不“发烧”的人,音质的提升应该比想象中的少,但是后来自己用软件做了一次客观测试(前提是我的声卡有全平衡输出接口),差别的确很大,动态范围有十几个dB的提升,底噪方面提升更大,于是后来一直坚持用全平衡接口。
5 j* z2 M% k+ d$ Z. v7 g( b! c# v- _, B& y# d8 w9 Q" W
DIY线材是件比较麻烦的事情,音乐人会烧焊活的应该不多,另外由于线材线头购买量少,价格还不一定便宜,所以可以考虑购买原厂线,或找音频商家代做,线材要尽量粗一点(屏蔽较好)和尽量软一点(耐折腾),而线头的考虑比较少,对比过不同价位的线头就知道了,目前来讲宁波甬声的线头不错。  {: t, q/ s$ s, U
3 g3 @' t% ]$ U& s+ t9 @- ^, K: \
另外还有很多发烧友提到电源线可以明显改善音质,这我就听不出来了,换过几百元的昂贵电源线,现在想起来不如去捐给希望工程,或者可以多购一个UPS稳压电源,有时我的客户会反映箱体内有嗡声,可能是当地交流电源不稳定的缘故。其实我们买个几千块钱的监听音箱,附送的电源线已经不差了。
1 c: j7 R2 ]6 X! ]) ]- x  U. i9 w
1 u$ ]) Y+ }* C; J- ?9 e7 k2 R0 O5、关于“煲机”5 L, u- U4 Z/ l/ [
& n/ ~9 N) Q( H. u% u3 Y* T
煲机是最时髦和最邪门的话题,常用的有《黑毒》煲法、收音机煲法、噪音煲法、摇滚煲法,还有规定好煲机的“准备运动”、分多少次来煲、每次煲的时间、煲多久多久要“休息”一下,更复杂的方法笔者就不了解了,看HIFI论坛的方法纷繁离奇错综复杂有如看《九阴真经》、看得一头雾水如堕云中。, x( e7 \; \) g3 ?2 O4 u+ ^$ \( m
$ f8 k, w( X# j! M( I
其实煲机的原理就是使音箱的单元迅速老化,因为新单元比较紧,没有活动开。如同你买了新车,需要一个“磨合期”,原理一样。但笔者认为音箱无需刻意去煲。老化本来是个很自然的过程,无需刻意而为之,另外还比较危险,搞不好会拔苗助长——损坏器材。典型例子是笔者朋友用摇滚法(大声压)来煲监听耳机,一个通宵之后发现振膜已经脱落,哭笑不得。还有例子是车迷论坛有网友去“煲车”,买了SUV回来马上出去翻山越岭,结果回来之后修车修了上万元。
7 ?; h3 R! m+ y3 k8 `# I" s; v, I+ U7 c. [
总之“煲音箱”如同广东人煲汤,一定要用细火慢慢煲才会出来味道,可以说是不用煲,新音箱买回来之后一般已经出来90%的音质,正常听歌正常做音乐的话过上一两周就好了,这个耐心是要有的,如果急功近利地去用各种方法来折磨音箱,就不叫“煲音箱”了,而是用高压锅“炖音箱”。
1 ]# q. b% }0 g+ [6 w! P
6 ]3 l5 E3 F3 t, l6、关于你的心理习惯
$ u: M6 c" J6 i; V8 \7 w7 N' C0 _, \: l% O
音质问题大部分是客观因素,但主观因素也很重要,就像每个人有不同的审美观,有人觉得榴莲很香,有些人闻到就吐,音质如此,有不同的“审音观”。如HIFI中的三大门派,美国派喜欢夸张的低频和高频,听着大气;日本派讲求绝对的数字准确性,声音总结为四字:干薄冷硬;德国派比较接近于监听的本质,习惯客观理性的声音,追求声音原来的味道。监听音箱虽然说以“客观理性”为前提,但是也有不同的风格取向。* p. c& Q+ p3 K/ i, @+ n
, S0 a7 \- |; _3 ^4 [
如果听惯夸张高频和低频的美国混音师听到德国人的音箱,会大惊:哇噻,中频怎么这么干;而德国的混音师听到美国人的音箱也会为过重的低频和高频感到别扭。其实他们都没有错,对于美国人来说,绝对平直的频响曲线是不准的,好听才是准确的。其实音质的取向习惯才是准确的。9 v- s9 m1 ?4 V$ B$ a3 }% c# ?
2 i5 f  }( M4 u9 r5 n所以无论用什么音箱,习惯你的音箱才是最重要的,仔细去听你音箱上各种风格的表现,习惯你音箱的频响曲线、习惯干湿程度、习惯音箱的纵深,以了解你老婆的心态去了解音箱。从这一点来说,只要是你熟悉的音箱,就是你的监听音箱。只要是你熟悉的歌曲,都是你的试音碟。
% U* l3 X' ~6 E4 Y: A: n/ G7 z9 L; ~! p/ `$ h- M* }2 P. T
7、时间、金钱与音质3 _9 n% i# F  i
$ u( @2 K( O  z& ?  ~. s文章结束之际还有一点必须提到,就是帕累托的20/80黄金法则:我们用20%的时间与金钱来发挥音箱80%的音质是没问题的,但往后就比较困难了,越往上越困难。剩下的20%的音质可能需要你花费不止80%的时间与金钱(100%地发挥你音箱的水准是不可能的,除非你去到厂家用上百万打造的专业消音室)。如果对这一点吹毛求疵,就陷入另一个误区了——沦为设备的奴隶。这些时间你不如花在音乐上面,多写几首歌、多做点健身运动或多陪陪家人。$ k( D9 v& O4 }+ l& A
% y8 T8 m: w% l8 j时间仓卒,本文不能面面俱到,还请大家结合自身的实际情况对你的音箱进行细细琢磨。调试音箱是个技术问题、体力问题和哲学问题。
$ c3 D5 x1 G" `/ ]9 o; l. C4 t+ v% t- B" I+ [
