1.中置声道音箱的摆放* s [$ U( x7 R2 g
; N- Z% Q7 y8 ^& T
后方中置音箱正常情况都放在尽量接近图像屏幕中心的地位.中置声道音箱对电影对白的音质打击最大,为了保证对白精确地定位在屏幕地方且声响明晰,应该运用专门为中置声道设计的独自音箱,而别用普通的书架音箱或电视机外部的扬声器来替代.
3 L; o/ o, J% q6 m( ?+ p3 u4 c地方声道音箱大都采用程度横卧式箱体,其最佳摆放地位是电视机顶部(假如采用后方投影显示屏幕,则放在屏幕前面),即应尽量接近屏幕.假如由于房间空间的限制,可采用更为经济的摆放方案,即不设中置音箱.但这时AV功放的任务形式应置于"幻象"中置声道形式,使中置声道的信息一直左、右音箱中平衡放出,其声象正好在屏幕正地方,这对小型听音室来说是适用的.明显,最好或者是单设中置音箱.
3 l, m+ s1 J/ z2.左、右声道主音箱的摆放- N$ a! B2 b9 j" G
0 B) g( c) ^, C
这两只音箱的摆放与中置声道音箱的地位有一定关系。
/ Y. |3 V* E- d( K+ p2 g& ~8 o/ x为了保证声象左、右挪动的颠簸性,它们应辨别摆放在中置声道音箱的两侧,并且这叁只音箱应与屏幕前最佳听音者的地位坚持相等的间隔。正常情况来说,中置音箱的摆位应该相对左、右两只音箱退后一段间隔,直到两者声场能完全结合在一同,共同营建出真正一致的声象定位。前进的间隔与空间大小、倾听地位和所用音箱有关,可经过实验来确定。此外,左、右声道音箱的垂直高度以它的中/低音扬声器的轴线不高于或低于中置音箱0.3m为宜(最好是稍低一些),否则左、中、右叁只音箱的高度相差过大,后方声象在横向移位时就会给以声象腾跃的觉得。通常,落地式音箱能满足上述要求。若采用书架式音箱作左、右音箱,则应把它们固定在音箱支架上,使它高度契合上述要求
% W' o) P W _& Z1 a2 ]左、右声道音箱告别屏幕的间隔与屏幕的大小有关。假如在小房间运用大、中型屏幕的彩电,则左、右声道音箱可紧靠在屏幕两侧。假如屏幕较小,则可使它们距屏幕稍远一点以取得较开阔的平面声场。但也别距屏幕过远,以免因声象地位脱离界面过远而给人以虚伪的觉得。一直这一点上说存在着"后天"的缺乏-环境太小。综上所述,左、中、右叁个声道的音箱的声响指向性重于分散性,亦即这叁个声道的辐射角度范围应以朝向最佳倾听地位为主。如此可增加来自地板,墙壁和屋顶的反射声的打击,适当保证声象定位的明晰度。/ k6 ?* }. b9 g- d
3.盘绕声道音箱的摆放
5 @* x: F$ ?$ ]- I( x, I) L/ o* O- y2 h5 P5 t& `+ X# q% ]* |
盘绕音箱是用来营建环境氛围的,在整个音箱零碎也占据很重要的位置.
3 J a: z& k9 O3 b( \" wA.盘绕音箱的品种
F# @8 g/ q2 f. P; N# z* W: O选择,盘绕音箱有两品种型,一种是普通的单极型小音箱,它们通常被放在音箱架上或高挂于墙上.另一品种型的盘绕音箱则是THX引荐的偶极型音箱,每只音箱内均有两只背靠背装置的扬声器,它们均接成反相方式.这样组成的音箱只对前前方收回高频声响而发不出低频的声响(即便给它输出低频信号也因抵消疚而发不出高音来).为哪个会这样呢?上面我等就来看偶极型音箱的任务进程,音箱内背靠背放置了两个扬声器,给这两只扬声器馈入相位相反的信号,设某霎时A扬声器输出正极性信号,其纸盒向前运动,紧缩后方空气(密度增大)与此同时,B扬声器输出负极性信号,其低盒向后运动,使其后方空气稀疏(密度增加)这样两扬声器后方声波方向就相反,假如两只扬声器馈入的是全频带信号,则低频由于其波长较长故绕射作用强,这样A扬声器收回的低频声会绕射到B扬声器处而被减弱(抵消);而中高频信号由于其波长较短故绕射才能差在扬声器两侧的中高频声响也就小,因此扬声器后方的抵消效应不分明,故使两只扬声器只对前前方收回中高频声响而发不出低频声响了.采用偶极型音箱的目的是为了防止呈现过于明显的方向性.: B1 R! N- l& m) _8 v) v5 _
关于音响界来说,偶极型音箱是一种很奇特的类型,这种音箱还需经过一定的开展才干成熟定型.这种音箱不全频段的,由于100MHz以下的频率已被削去了.之所以运用这样音箱,是由于它只同时向前和向后发声而绝不向倾听者所处的正面发声,并且使声响抵达倾听者前先充溢听音室,这样就能够营建一个合适人听觉习气的盘绕声扬.$ {+ O ^5 x, e5 h3 @, E7 {
B.盘绕音箱的摆放9 R/ [+ K/ e; E2 Z
环线音箱的摆放应视听音环境(房间状况)和环线音箱的类型而有所不同.左盘绕与右盘绕这两声道的音箱,其声响的分散性应重于方向性,这样有利营建浓郁的盘绕氛围.偶极型音箱摆放时,要着重思索两个要素:谐振和自我本人衰削.抗谐振的最佳位是离顶棚(或空中)20%的室内空间高度处(如室内高度为2.5m,则最佳地位为上、下50cm处)。+ |. E6 o) e. |3 F6 C, E
为了使频率呼应更平滑能够加一种叫低频"圈套"的新配备(吸收高音频)来消弭招致声响自衰的反射.
. Q* g# _3 Q' r* b6 ]关于间接辐射式环线音箱,可供思索的布置方案很多.例如:固定在两侧墙壁上,并使它们指向前方墙角;固定在前方墙壁上,使它们向外和向上张开呈倒八字形并朝向边墙与天花板结合处;放在两侧靠墙的地板上,并向上指向墙壁与天花板的结合处,等等.还可依据房间详细状况设计许多其它方案.家庭影院的盘绕声场重要靠室内各反声面对盘绕音箱的声反射和折射来形在的,而不同房间的室内声学条件千差万别,只需耐烦实验,细心比拟,就一定能找到最佳的摆放方案.6 G2 L, D A$ O8 U) i0 l
4.超高音音箱的摆放, g: Y2 E2 T: P
$ r& ^; L7 L1 T* U; n% f- G
通常把超高音音箱放在后方墙角左近,最好离墙角1m以上,这样可减小驻波的搅扰.也可将超高音音箱放在最佳倾听地位的两侧,坚持适当的间隔,由于人耳关于两旁传来的超高音的方向性不太敏感,所以此时超高音不可能会搅扰到后方叁个声道原有的声象定位.明显,NO1摆放地位或者是应经过实验来决议.
; l1 P' C7 w! `) f上面引见的办法能够有利于寻觅超高音音箱的最佳摆位.将超高音音箱放在最佳倾听地位(暂时搬开左近的杂物),接好它的喇叭线并重复播放一段具有强高音作用的音乐,再绕房间周围细心听.听时,要求耳朵贴于空中,大致处于超高音音箱的高度的地位.听时,找出高音最颠簸、最深沉、最明晰的点,即为超高音音箱的最佳摆放地位。/ h3 Y: L" ~+ g. i3 K
" M1 }" w2 t9 U6 f7 A: {/ G
