音箱又称扬声器箱,它是将高、中、高音扬声器组装在专门设计的箱体内,并经过火频互联网将高、中、低频信号辨别送至相应的扬声器停止重放。+ B. j' Q; L4 a( _4 C2 O8 z
扬声器装置在音箱内后,能够应用音箱外部的声响的传达特性,扩展扬声器低频重放范围,使重放声发生较庞大的声场。
7 N- C" z5 f" L2 K4 s1 R+ g. E3 C) J) H3 [6 ~
+ q' e) M& P4 H0 t! @ 音箱按分频的方式分类重要有:单扬声器音箱;二分频音箱;三分频音箱;四分频音箱;多分频音箱;超高音音箱(高音炮)。7 g4 d/ X9 j$ G5 ^
& f6 X* D8 d4 Q+ t4 I# g6 o/ M/ k' ]0 w5 S( O% y3 f6 C8 T
音箱按用处分类重要有:落地式音箱;书架式音箱;有源音箱;盘绕音箱;监听音箱;影剧院用音箱;舞台用音箱等。 音箱按外部构造不同分类要有:密闭式、倒相式、迷宫式、前置号筒式、空纸盆式、对称驱动式、克尔顿式、哑铃式等等.2 C& T( B! p* P1 i$ N; H6 J
# O- }" W. k1 x0 ?0 W5 ]! u, o, P
1、密闭式音箱 密闭式音箱在市场高级种很多,例如美国的AR系列音箱,是的最有代表性的一种,国外还往往把喇叭单元fo很低的密闭式音箱称作为“气垫式”音箱,小型密闭式音箱的重要顺应条件是:该当选用振动膜直径很小、共振频率又很低、顺性很大的喇叭单体。 密闭式音箱是选择就运用不超过的音箱之一。所谓密闭式音箱是的将扬声器按装在一个完全封锁的箱体中,它是用箱体将扬声器前后的声辐射隔开,以避免声短路。密闭式音箱内的空气关于扬声器来说好相对是一个弹簧,一直而改善了扬声器的低频呼应。 密闭式音箱的重放特征是高音深沉,高音的解析度较好。好像由于密闭箱内的空气对扬声器的运动同时也有一定的阻尼作用,因而对音箱的共振频率f 0和质量要素Qt有一定的打击,假如箱体较大的话这种打击还较小,但在实践运用中正常情况重要在选择扬声器的f0和Qt下功夫。另外, 由于密闭式音箱只应用了扬声器的一面的声辐射,因而效率较低,正常情况相对其它品种的音箱低3~ 5dB。 小型密闭式音箱为了把气垫作用发扬得最好,扬声器振动膜的厚度往往都添加了很多,在这种条件下音箱的效率会绝对降低一些,输入亦会降低,所以相对起大部分数倒相式音箱要难推进一些,这完全是密闭式音箱缺乏的地点。但密闭式音箱的优点是制造复杂,便于少量消费和发烧友幼稚制造。一直高保真的是角度来看,密闭式音箱与其它类型音箱相相对,失真最低,速度快,高音精确、深沉,控制力好,相位特性也是其它方式音箱所无法比较的。用发烧的言语来描述:密闭式音箱重放的低频是真正正确的高音作用,而反射式音箱,由于要应用喇叭单元前面的辐身声,就一定要在箱体上开一个适宜的倒相孔,这样一来,声响的辐射波要在音箱内经过180度倒相作用,再一直倒相孔中辐射出来,以添加声响的辐射能量,外表看来,效率是进步了,但由于声波要在箱体内经过一段工夫,才干一直倒相孔释放出来,与正面声波相加,这就存在一个工夫延时的疑问,严厉来说,反射出来的声波与正面的声波相相对,在工夫上是差了一段,明显抵达耳朵的先后也不同,相位也有一定的差别,所以说是一种假高音的重放,好像由于人耳低频上的反响远不如中高频来得敏感,所以倒相式音箱的这些差距,在听感上、头脑中不可能会发生太大的打击,由于反射的效率高,或者是遭到人们的喜欢,在市场上占有极大的相对重。 2、倒相式音箱 倒相式音箱又称低频反射式音箱,是选择运用较为普遍的一种音箱。 倒相式音箱的实际是A.L.Thuras早在1932年提出来的,到了1952年,B.N.Locanthi提出了振膜与倒相孔的气体相互作用的计算方式,推进了倒相式音箱的开展,而真正让倒相式音箱失掉成熟的适用设计,是1961年A.N.Tniele运用Novak确定的简化模型,较细致的宣布了许多实践性的设计办法,然后来的R.H.Small对倒相式音箱的全办法设计也宣布更有实践性意义的内容。在几十年的开展进程中,倒相式音箱渐渐的成熟起来。 它和密闭式音箱的区别在于在音箱的面板上按装了一个倒相管,当扬声器任务时,面前辐射出的声波经过倒相管后辐射到后方,与扬声器后面的声波相迭加,接着共同向前辐射,使低频作用加强。 倒相式音箱的特征是:能够应用箱体和倒相管的共振,在扬声器的声压不变的状况下,扩展了低频,其低频能够扩展至扬声器共振频率的0.7倍。 倒相式音箱和重放同一频率的密闭式音箱相相对,体积相对密闭式音箱小70%,因而对功率缩小器输入功率的要求相对密闭式音箱低。倒相管能够减小低频上限频率左近的扬声器的振幅失真,好像倒相式音箱的瞬态特性较密闭式音箱差。 设计良好的倒相式音箱,可以在声响音量不降低的状况下,进一步扩展低频均衡重放时的上限频率 。我等晓得,喇叭单元都有一个根本的共振点频率,在这一频率上,输入的声响将最大,同时失真也最大,如不加以控制,势必形成声箱低频带重放的不平均度加大,均衡变坏,失真急剧添加。而制造合理的一个倒相式音箱,应能将喇叭根本谐振峰压低,使其变为差不多分开的两个小峰,且两个小峰的大小相等,这样向低端扩展的小峰,也会使音箱的频响进一步向低扩展。显然,根本揩振峰压低后,失真也分明增加了,这完全是由于喇叭在这点上的振辐呈反共振形态,在该频率左近,振动的辐度变小所至。 要想应用倒相式音箱的这些优点,设计者必需要清楚的理解所选用的精心设计才干失掉理想的重放作用,并不是随意开一个倒相孔就能成功。倒相式音箱对单元的Qo也有严厉的要求,不取特定的Qo值就不能充沛发扬出倒相式音箱的优点,同时调整的手续也比拟繁琐。 倒相式音箱虽然有正面效果率高,低频特性好及体积小等优点,但也有缺乏的一面。重要在于设计制造调整难度较大,例如倒相孔不能只为了效率而开得太大,否则会构成峰值,同时倒相孔的长度也会对低频有较大的打击,设计不好容易发生高音太过繁重或速度变慢的疑问,也能够会有气流声太响等疑问。与密闭式音箱比拟,倒相式音箱在低频段的瞬态特性较差,声响的表现有些混浊,由于倒相式音箱要应用喇叭反面的声波要在箱体内经过一段工夫才反射出来,所以相位并不是非常精确的,同时反射出来的声波在速度上一定相对喇叭正面的中转声慢了一步,所以说倒相箱收回来的是一种“假”低频,不存在密闭式音箱来的精确。! v9 y2 z7 C" o
6 L( W% @& H9 h4 }/ g
3、空纸盆音箱
, R/ W3 g* Q3 `' n 空纸盆音箱又称无源辐射音箱、牵动纸盆音箱。它是在倒相式音箱的根底上开展起来的放音产品,它是由一个扬声器和空纸盆组成,空纸盆替代了倒相式音箱的倒相管的地位。空纸盆音箱的任务原因是应用了扬声器纸盆振动后箱内空气的弹簧作用使空纸盆振动,与扬声器构成的共振,根本任务原因和倒相式音箱类似。1 j* v0 G9 J: w( d6 [: ?) F
/ v2 I9 J8 P4 _+ u 倒相式音箱在任务时空气会不时地一直倒相管中排出和吸进,而空纸盆音箱在扬声器任务时,空纸盆会顺应箱体内空气的变化而停止前后挪动,箱体内的空气并不走漏出去,因而空纸盆音箱的灵敏度较高。同时空纸盆音箱不象倒相式音箱那么由于空气少量地进出容易发生共振而呈现驻波。在较低频段任务时空纸盆音箱接近于密闭音箱的任务形态,因此能够有正面效果地减小扬声器的振动幅度。( e8 c. F# J4 F1 v- R8 m
! U7 q" ?$ ]# P# X 选择,在出口的音箱中有局部是采用空纸盆音箱的,如美国的“JBL”音箱。* j- q6 Q' l- `3 z' Y: s& V% i
9 Q F, _4 f, P0 {
4、对称式音箱
8 k) Y0 \" i( w! J& t 对称式音箱是密闭式音箱由于各种缘由而不能做到小型化时而采用的一种增强音箱对空气的振动力度的音箱,它是将两只扬声重视迭装置在一同,当音频信号输出时,两个扬声器停止同相振动,因而重放时对空气的振动力度加强,其低频作用和较大容积的音箱的重放作用一样。在实践的重放试听中,觉得重放声的声像定位略差。8 T$ x; L0 G/ S& p5 |
9 c' H# H A4 j* w. \" I8 Z 5、迷宫式音箱
6 f( Q/ \. f1 ?; w8 O 迷宫式音箱望文生义是其外部的构造较为繁琐,好似迷宫一样。迷宫式音箱音箱是在喇叭单元的振动膜前面,制造了一条矩形截面的折迭反射管道,而同四周的介质相耦合,放声管道的截面积正常情况等于喇叭单元振膜的有正面效果面积。这种构造方式的音箱与传统的密闭式音箱及倒相式音箱在设计时完全不同,这类音箱的设计要点重要有两个个人尺度:一是要求迷宫式音箱在任务时应该有正面效果的控制喇叭单元的根本共振频率fo;二是要求迷宫产品的放声管道能提升所设计的低频上限频率与能量。
. Z9 Q O) _! a- X5 _5 Z# |+ U! m0 w9 i$ R. N9 U: E$ g+ a" _
迷宫式音箱实践上是把喇叭单元背面的声波经过一条长长的管道反射出来,而放声管道的长度是迷宫式音箱的设计焦点。设计合理的迷宫式音箱,在扬声器单元任务时, 辐射出的声波如与喇叭单元后面的声波相位相反,迷宫内的放音管道应该起抑制造用。当辐射出的声波与喇叭单元后面的声波相位全体时,迷宫式音箱的放音管道要起提升的作用,这完全是迷宫式音箱的重要动身点,假如设声管的长度为辐射声频率的1/2波长,则相位便会挪动,等于180度,这时,迷宫式音箱放声管道的末端启齿处所释放出的声波,就会与喇叭单元后面的发声处在同一相位,异样规矩,假如设声管的长度为1/4波长,上式异样成立,且能延长声管的长度,正常情况取偶数值,是设计迷宫箱的正确做法。假如取共振频率fo的3/4波长,或是其倍频的3/4波长时,输入的辐射就会降低,这完全是由于声管出口处的辐射波与喇叭单元前面的声波呈反相位关系所致。) R/ O# s3 J0 V
" B% r2 n; k8 s& {1 A: D
迷宫式音箱虽然重放作用很好,但构造比拟繁琐,限制了它少量的开展。设计这种音箱要留意增加放音声管内的高频谐波振荡频率对迷宫产品所发生的频响特性不良的打击,因而应在声管内敷以吸音资料,并力图让音箱的各部位构造结实牢靠,防止外部管道的漏气景象发生。还要求放声管道的各部位截面积,不得小于所运用扬声器单体自身振动膜有正面效果面积。
, E1 f; W3 x" D; i$ b6 O: n8 D, U1 G) _' l7 s* ]8 z& E
如今市场上能够见到的迷宫式音箱有英国产的TDL系列产品,是该厂的开创人John W设计开发的。John W以为倒相式音箱虽然在一定水平上提升了低频的辐射能量,但不能使低频下潜得很深。而传输线式(迷宫)音箱却能够做到这一点,我等晓得,假如要听到20Hz的低频声响,房间的长度要到达17米差不多,哪怕是1/2波长最少也要8米,正常情况家庭很少有这样的听音环境,用迷宫式音箱来发生这样的长度就能完成这样的觉得。" S0 c: I# C2 F" H/ ^: ?# h: g
! Y; \. }# R' M# ^
6、克尔顿音箱
5 @5 |7 Y0 ]) _; Q* b' E/ Z8 y 克尔顿音箱是由美国人创造的,它是将一只高音扬声器按装于箱体内,低频声响的传输经过了若干个小孔,相当于给低频局部加装了一个带通滤器。这种音箱的任务频段选择在面板上按装的扬声器的低频上限频率处,可以进一步展宽低频重放作用。选择,这种地箱运用还较少。
( t) T1 A3 o, k) p7 @* U0 o/ ]8 A. a1 V" N
7、哑铃式音箱
" D5 C7 ]+ h; y 传统的三分频音箱的扬声器按装时由上至下辨别为低音扬声器、中音扬声器和高音扬声器,因此呈现各种频率的音源的重放声高度不全体景象,当欣赏者接近音箱时会发生一种各种音源频率的别离感,哑铃式音箱则较好地处理了上述疑问。它采用了二分频完全对称的方式,两只高音单元扬声器的型号一样,采用并联或串联接法,重放时两只高音单元的振幅及相位完全一样。在两只高音单元的两头按装了一只低音扬声器,这样在重放时所发生的的声源地位定位于两只高音单元的对称点上,即低音扬声器的地位。
: |3 D' [, X& j6 ]; V9 g+ k S7 @; \- l( Q5 x4 _0 b
哑铃式音箱在大静态信号任务时非线性失真较小,由于高音单元采用并联或串联接法,因而在一定的输出功率时,与普通的音箱相相对,扬声器的振幅只要普通音箱扬声器的1/2,所以它能够接受较大的输出功率,同时哑铃式箱的重放声的低频力度感较好。! }* X& B* ]/ |9 I6 a T* m
* E, X7 I4 C8 j' q T L 8、数字式音箱9 R" U3 Y) g' z
数字式音箱是选择较为少见的一种音箱,它由音箱和数字控制局部组成。音箱中的中、低音扬声器采用同轴式扬声器,一直而消弭了中、低音之间相位搅扰。高音扬声器则采用两只口径较大的扬声器,可发生动感十足的高音。9 K3 r5 @, U& ?
9 o+ E! M! G% x1 v2 [; @; ], E 数字控制局部是数字式音箱的中心,它采用精度较高的数/模转变器将数字信号转变为模仿信号,并且可以由外部的CPU经过对听音环境的检测,对音频停止自动停止修正,补偿了听音环境所带来的缺陷,同时数字控制局部还装有DSP声场处置产品,使欣赏者很方便地选择各种环境的现场作用,使重放声到达了毫无破绽的境界,数字式音箱的频率呼应较宽,可达18~H z~ 30k Hz。选择,只要德国CANTON公司推出了社会上第一对数字式音箱“CANTON-1”。
1 T# ~% M. u! e m4 R* y i2 b7 a) I# [
9、有源音箱
2 x% X# x. g1 e 正常情况与缩小器配套运用的称之为无源音箱,但在较小的听音环境或须常常挪动的场所,无源音箱的运用就显得很小方便了,于是便呈现了有源音箱。所谓有源音箱是将功率缩小电路装置在音箱的外部,连为一体,只需将音源的信号送入,即可重放出优美的音乐。* {1 Z6 X" y+ X6 S
1 x3 |/ E) x: p7 m q, x4 a% S) U0 ~ p1 q- {# b( m! L4 r
) e8 ^ _. d* {1 M% l, G1 ?# M. V |
