yancw
发表于 2016-6-1 08:30:55
炎炎夏日接近序幕,随同而来的是湿润与闷热,人的觉得开端不舒适,而汽车声响也会随着热胀冷缩的规律渐渐在变化。朗朗秋天如何颐养汽车声响?
主机局部:主机局部受天气影响比拟大的是电路板和一些塑料元件。众所周知,电路板里那些电子元件的参数都是随着温度的变化而变化。所以假如汽车车内温度很高的话,我倡议不要把声响的声音开得很大,那样不但声响的音质受其影响,其声响的运用寿命也会受其影响。其次,机心局部是由一些金属元件和塑料元件分离电路板组合而成的。金属和塑料的比热不一样,也就是说它们受温度变化的影响水平不一样。这样的话,在车内温度很高的状态下,换CD碟片的时分一定不要心急,让机子自动运转,别硬拉或硬推;假如是多碟机要换碟片的话,不要不断按那换碟片键,让机子自动控制其运转,在此强调一下,前置六碟操作一定要当心,它很容易卡碟。再次,由于天气变热,很多人一进车门就开冷空调,在这个时分,要提示大家的是:不要把空调开得很大。由于冷风遇到热气就会凝结成水,有一些普通装饰店在装置的时分万一没装好空调口的衔接处,或有的车由于运用时间长空调局部出问题,那水从空调口流下来,有时分会流到主机里面。
外加大功率功放:外加大功率功放对温度的变化更敏感,它需求大容量地散热。所以在夏天开声响的时分一定要让外加功放尽量通风。
扬声器:扬声器受温度影响最大的是喇叭盆。它直接影响到音质,特别是中低音局部,所以在这个时分声响系统最好重新调试一下。
碟片:有很多朋友他们经常把碟片随意放在仪表台上,这样天气一热,碟片在高温下很容易变型。
空气湿润:夏天是个雨季,空气比拟湿润。声响系统受其影响比拟大的是主机和碟片,在装碟片时一定要擦洁净,擦的时分要从中间分别向周围悄悄地擦;平常要把汽车玻璃升起来,并关好门,这样车内就不会太湿润了。
其他:由于时节的改换,很多车主做车内清洗和蒸汽消毒,这个时分可要留意的是维护好声响系统,特别是主机,由于热气遇到冷风便凝结成水,这样热气可别吹向主机,当心短路。其次,由于天气变热,很多车主就贴太阳膜,在这里也要提示大家的是:当心维护好门板里的喇叭。
秋季车主特别关怀像汽车声响这种精细的设备如何颐养。的确,汽车声响由于环境的特殊性,其设计也有别于家用声响。但人们在日常运用汽车声响时,常常由于不熟习它的特性,容易招致一些不用要的毛病。
一些声响改装厂的专业人士通知记者,声响毛病普通分为两类:一是因运用不当而形成的,另一类则来自天气的缘由,假如是人为要素就请求大家严厉依照阐明书的操作步骤颐养,而非人为的毛病也是能够防止的。
时辰留意高温湿润
如今大局部新车都配备了CD设备,夏末秋初影响汽车声响正常工作的要素主要就是高温和湿润。由于汽车声响多装置在仪表板的上部,为了防止太阳光(图库论坛)的映照,运用遮阳板效果较好。假如门窗密封条不严应改换,否则扬声器容易锈蚀和损坏,以至形成短路烧毁主机。
而雨季降临湿度加大,CD唱片外表经常会有一层雾气,会产生读盘艰难,最好每隔一段时间擦洗一次。假如是改装CD驱动器,为了防止湿润,不要装置在底板和座位下面,最好装置在车身的高处,但是不要装置在后风挡玻璃处,温渡过高会使电子元件和激光头加速老化。
留意坚持车内清洁
夏秋之交不少车主热衷于自驾游活动,此时最应该留意的是防尘。CD机最重要的是激光头的颐养,激光头也是易损零件中最昂贵的,固然汽车声响在设计过程中曾经思索了防尘的问题,但由于国内路况大多不太好,防尘问题就显得特别重要。在路况环境较差时,应及时关窗;平常也应留意坚持车内清洁。
另外,普通汽车声响中的CD机械构造采用的是吸入式设计,只需悄悄将CD放在入口处,机械构造会自动将碟片吸入,而有些消费者在运用时,由于不理解这一构造,用手将碟片推入,这样就会损坏碟片,严重时会损坏托盘构造。
需求留意的一个细节问题是要保管好保修卡。质量再高的汽车声响品牌,也不能保证百分百不出问题,而且并不是一切品牌汽车声响的售后效劳都完善,因而一定要明白理解所购品牌的售后效劳情况。如今比拟普遍的方式是,购置时留意保存机身上的保修卡,这是今后保修的凭证。专业汽车声响制造商消费的产品包装上都附有保修注销卡,应该填写并寄回保修卡,有了售后效劳的保证,就能够放心运用了。
当心磁带变形发霉
除了CD之外,还有不少车仍在运用磁带声响。汽车停放在室外时,有些车主将磁带放在仪表台上面,由于磁带的外壳是化学资料制成,温渡过高就会受潮变形,放进机器中就会发作卡带现象。假如磁带上面的目录签翘起,要粘贴好或撕掉,否则会发作不出带的毛病。磁带在长时间不运用或关机时,最好将磁带退出,有些半逻辑机芯磁带放入后压带轮会压住磁带,长时间会招致压带轮变形。
另一个值得留意的是由于天气变化无常,容易湿润,会使磁带呈现发霉现象,最好记得经常将磁带拿出来见见阳光,以保播放效果。
