以下是一款音箱的技术指标:
3 a5 w8 n1 e8 b6 b; ?5 L7 B J$ @0 }: ]
1、承受功率:90W# G; `9 `% e& g$ R
! q- u, a1 M% q" l8 x 2、频率响应:50-37KHZ-3dB
! z! D! M6 I2 u0 Z1 s2 n1 C' S( C7 [+ U! v6 b9 W* Q0 q
3、称称阻抗:8欧
; X4 W& J/ _% r# ]/ d
& u+ C" }. K- E 4、灵敏度:89dB
. f2 j* @0 b" D; r6 U9 e( k. b. C
3 z4 V r$ {3 A/ G; }, d! Z 5、净重:12kg3 [8 R; _ }. }/ \/ G4 I$ _
$ {: s& \9 p2 w7 a" D7 i+ O
6、体积:H×W×D420×231×348
% ?/ L$ K( Y1 O4 b( f+ J+ t* Y# z B4 Z0 k. e
下面我们以以上指标为例作详细解读
. P% P) i, s, ^8 \0 i0 }2 M+ V( R, K8 l3 F. y6 }
①承受功率90W,指音箱非线性失真不超过规定值(一般为1—5%),可连续工作馈入的平均功率,也称额定功率,它是动态指标。在实际使用中,尽量不要长时间工作在90W以上,但短时间是容许的,也是不可避免的,因音频信号中含有大量的焠发信号。特别有些CD试音碟,瞬间动态极大,往往超过正常信号N倍。一般情况下,短时间2倍于额定功率没有问题,最高可达到4倍(极短时间内)。
# V0 Y# e3 H/ ?9 w
2 Z* W0 Q, z. F, P# [ 一般平时欣赏音乐音量控制在3-10W就可以,10W是什么概念,你可用万用表,测一下功放输出红黑二端,交流摆幅至9-10V(指8欧音箱时),那时的输出功率就在10W左右,计算方法:交流电压(V)的平方除以音箱阻抗(欧)等于功率(W),此时响度已经能感觉到低频的震撼了。
. s3 q, F/ |8 X: N
% k5 o3 `+ K# b5 n: B1 n$ |- ^ ②频率响应:(50-37KH2-3dB)也称有效频率范围,是指给扬声器加以恒定的信号。由低频到高频所辐射的声压随频率而变化的特征曲线,国际电工委(IEC)规定,平均声压级降低10dB作为扬声器的有效频率范围,现在看来这一标准太低了,现在的厂家标准大大高于此标准。
7 H( E% @3 n+ c2 m2 J8 B& D5 e) ?8 `
) Z2 {: }) h( v c 如果音箱频响中不注明负多少dB,那么频响指标就毫无意义,上述标出的是-3dB,反映出该箱有着一条极为平坦的频响曲线,就单项指标而言,它的重放音质一定不错。反之,有些进口箱也可标准-6dB,低档货标-10dB,有的干脆不标故意来迷感人。同一音箱所标注的频响,因下降分贝值不同,数值也将不同。
- }. t i+ V2 K ]
9 f! d* K) l1 f! ^ 所以看频响指标,一定要注意下降分贝值,才有参考意义(前面50HZ数代表低音频率越低越好,后面37KHZ代表高频率,越高越好。此款音箱,标准严谨,指标颇高,性能肯定不错。4 } ` s& f( @) m% F$ t
' r7 _) ^6 T4 T7 H4 g! s1 g
③阻抗8欧,扬声器实际阻抗是具有随频率变化的特征,称为扬声器阻抗特征,它在低频共振频率f0时呈最大值。待过了共振频率f0频率逐渐升高时,阻抗会出现一个最小值这时的阻抗就称为额定阻抗,这句话可能不好懂,说通俗一点就是在低频共振频率上升拐弯处时的对应阻抗,就为额定阻抗。它一般是音圈直流阻抗的1.05-1.1倍,如8欧额定阻抗,实测音圈直流电阻在7.2左右。阻抗多少欧并不影响音质,只是给配功放时作为参考值。一般家用音箱在4-16欧之间,选择8欧较好,尤其是作中环音箱,将来升级主箱时容易匹配一些,因为AV功放大都不建议你用低于4欧的音箱。- v. |, Y+ T( e
/ p- f: |( ^/ t. w
④灵敏度89dB,是表示扬声器电一声换能效率的量化指标,通常用分贝数表示。特征灵敏度就是给扬声器输入IW粉红色噪声电功率时,在距扬声器轴线IM测得的声压级(在消音室里测量)。1 e" ]0 j% R5 k% ^7 R" k! y0 R, o
+ e/ {4 j' X+ k- w! u3 ~( W 灵敏度指标的高低,对选配功放有一定的意义。因行业上习惯定义:每相差3dB,响度也就相差一倍,也就是说在给音箱馈入同等功率时,如90dB的音箱,就要比87dB音箱,所体现出声音响度要大一倍,以此类推,93dB就大2倍。
! x' A& ~0 r5 x% I! ]# f" ?1 f# H' N/ N: r
市面上常见家用音箱大都在84-94dB之间,我把它们分为三个等级:①低灵敏度的,84-86dB②中灵敏度的,87-89dB③高灵敏度的,90dB以上。, G# ~! f1 r' x2 w) q
8 c" V& h$ A7 p! X 在选购音箱时尽量选用中,高灵敏的(87dB以上)尤其是玩AV,一般AV功放功输出功率有限。反之,则必须配大功率AV功放,不然的话推动低灵敏度音箱对(如丹拿,AAD等),为取得某些音响效果,不得不人为加大AV功放的输出,对功放是不利的。当然如真正玩Hi-Fi则另当别论。
; S& `7 W% Q* f7 n. X
3 \; A0 H8 F: j/ v ⑤净重12kg,好理解,一般音箱越重越好,箱体结实有利于消除共振现象,国际标准重量单位为kg,我国常用公斤来表示。
! Z% s# Q4 \9 D5 `: }2 M1 l8 [. m' @/ S+ N
⑥体积,一般以毫米或厘米计,国际上已有按英寸计,1英寸=2.54厘米,大家换算一下就行了。H代表高,W代表宽,D代表深。
, [: A2 O) Q$ d6 _- m0 f0 E) ]; m1 k# N% p7 W J) d) s3 b7 O
⑦另音箱还有一个重要的失真度指标,一般厂家不愿标出。失真度包括谐波失真,互调失真,相位失真等,常用百分数表示失真度的大小。音箱的失真度一般在2-5%,进口名牌较好的型号可控制在1%左右,厂家不愿标出的原因是与其它音响器材相比,如功放,CD机等,失真度都在万分之几至十万分之几,唯独音箱在百分之几太丢人了。为什么我们常说音箱是音响器材中最博弱的环节,主要是指它的失真度。在电声转换过程中,很难消除一些机械的、几何的、电磁等 |
