音频矩阵的再开发应用_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音频矩阵的再开发应用
molopjay1 发表于 2016-6-26 09:11:56
    一般电台使用工作站后,可全部实现自动化切换播出。以某电台为例,由6个八选一切换小矩阵组合到一起,最终汇聚到NETWORK矩阵,实现整个播出信号的调度。在这套系统中由于存在6个八选一小矩阵(3套节目各用一备一,共6个),不仅连接布线很多,同时整个系统显得很大,不容易发现问题,中间环节很多,对整个播出系统不利;而NETWORK矩阵虽说功能很全面,但没有真正发挥其应有的功能和作用,仅起到一般的跳线板功能。一些播出系统普遍存在上述问题,为充分发挥NETWORK矩阵的作用,使其与工作站系统有机结合、实现多套节目按节目单自动切换是系统升级改造的主要目的。下面以前面提到的某电台的系统改造为例,介绍NETWORK音频矩阵的开发再利用。2 M9 T4 f. S3 n6 R$ ]% T8 L3 S
4 g! ~3 k* ]0 a) B    为解决用矩阵取代以前的多个工作站的切换功能,要求控制矩阵的计算机不仅要同时满足多个机器、多套节目的调度功能,而且能实现按节目串编数据库,完善节目调配和切换。同时在此次对矩阵再开发利用研发中,最重要的是如何利用NETWORK1616矩阵仅有的16个输入端与原有的6个8选1矩阵的输入实现一一对应关系。该台信息广播现有3套节目,每套节目都有主备两个通路,每个通路都采用1个八选一切换矩阵,也就是说各有8个输入信号接口,3套节目主备路共有48个信号接口。由于原来的小矩阵的输入信号有多个通路的信号都是相同重复的,使得用NETWORK1616矩阵仅有的16个输入端口替代原来的6个八选一小矩阵成为可能。同时对工作站进行必要的改动,实现自动放音出现问题时自动切换。. W. d! b! t; e9 N7 h
0 `% @) e. S$ @) R1、输入端口设置- I4 ?* D/ C! a5 n4 `9 l7 b
    从图l可看到,成功实现了3套节目通路的有效分配关系,同时可对整个矩阵的各输入端进行重新命名。即可重新命名“输入端口号”对应NETWORK1616矩阵的输入端口,“频道数”指按本台工作站播出情况命名其对应于本台的第几套节目,其下面的“SFY3000中通道数”指相当于该台工作站控制的第几个输入通路。这样设置以后,可将NETWORK1616矩阵的当前输入端口对应上该台工作站的各分矩阵的对应输入口。如图1对NETWORK矩阵的16个输入通路分别命名情况。# i  s+ T* K; d6 R5 b  C, A, b% Y7 h
/ y- h$ X+ A. d' W/ S0 R
$ f% l: Z: I" o" B9 `9 j
- R# h$ e1 v( L0 Y/ w8 {4 X1 ]
2 Z8 \1 {9 Z+ S2 F- ?: Y# h
' A# g# R5 R& V- y图1  输入端口的设置
5 o6 W8 R% p- m) T
. b! c- X) V) l1 @" F1 Y" d2、输出端口设置! _7 Z5 ]7 d/ ?/ Z* y6 b1 q- g
    输出端口设置指对NETWORK1616矩阵输出端口进行系统设置。从图2可看出,可给某个输出端口重新命名,确定是否按节目单播出,按哪套节目播出,通路允许不允许手动切换,是否定时切换及定时切换的时间设置等情况;也可设置某个输出端口是否允许远程控制等。只要进行相应的设置,矩阵计算机就可按照设置情况实现多种切换功能,确保安全播出的实现。
0 i; P* m6 k, l" U8 C, D7 `+ [5 [8 D! s! N2 ]  y4 K  _5 h. f& e) {
  W6 F" h) l& r0 N$ i5 a% X
- i3 k$ i& C3 C# |( \" U图2  输出端口的设置  z3 {; |4 h: n# A* a7 \* G+ s
, B5 F2 j" x+ v' I3、控制端口、用户权限设置
% i) R3 c" u7 R  F    实现矩阵控制计算机与NETWORK1616矩阵通信设置,采用串口通信方式,如图3,同时还可对用户进行相应的设置。
% ~$ u2 f$ L. @, P# O2 h# A: \- @* |3 _/ j: i5 i4 ]" j9 T
* d: B" z, w9 h
7 P2 c8 N4 w: g' ?
) J$ D8 `4 _' G1 Q$ A- x# a/ T$ K
8 \4 M* ~% g- i图3  端口及用户权限设置' u- I) u. R4 O
) O# l0 r% D( _( T' w0 o4、主备切换的设置
5 d& M' t8 J$ q    电台工作站在此次矩阵开发中完成的主要工作是录音类节目的自动播出,已不再担负通路的切换工作。把工作站声卡的输出设置到对应的矩阵输入通路上,同时把备用工作站的声卡输出设置到另一个矩阵的输入通路上。在网络设置上利用矩阵的网络TCP/IP协议,自动检测主备工作站的程序运行情况。当检测到主用站出现问题时,自动将备用通路切换到播出通路中,实现录音类节目的自动调度播出;一旦主用站恢复正常,可自动切换回主用工作站。此项设置如图4所示,可对主用站及备用站的计算机名称及IP地址、控制的输出通路等进行系统设置。( W: v" n$ w- W: L+ z+ d: X7 ]
% ]$ Y/ P0 m6 b# D) B( @7 w* H  }9 R" q! `# S$ j' B" z; B$ D5 c
1 _+ Y7 S" B, ^! e4 I
图4  主备切换设备8 I1 h6 `7 |6 x2 o* q0 t# h
0 ^* ?- R( ]" Q* `6 t  C" w! U1 [" Y. y2 U
# [& T$ p7 M- a1 i1 C" \
5、远程控制设置
1 H2 o: _4 {( E, o3 w* p1 l    随着远程操作管理等方面的广泛展开,可对远程控制计算机的基本信息进行设置,如图5,由哪个计算机控制,控制计算机名称、机器的IP地址,受控制计算机名称、IP地址等,同时也可设置远程计算机只能控制矩阵的哪个输出端口,须与矩阵的输出端口设置配合使用。
0 D& y9 }0 ^$ R7 S4 A& g0 g0 n7 Q) p& i, r1 }
/ k, g. H0 G& p, _3 P/ w  p5 Q* l; e2 l
图5  远程控制设备
  @4 o" W0 m4 v
; J8 Z5 Q" b0 G& G! D6、矩阵开发完成后的工作情况  k! J8 l% r5 E- a$ v
    矩阵程序开发完成后其主控制界面的工作情况如图6。从图6主界面中可看出,目前正在使用的通路情况,栅格中显示“通”,就表示其对应的输入信号接入到其对应的输出通路当中;栅格中显示“断”,表示其对应的输入信号没有接入到对应的输出通路。在显示界面上也可看出每个输出通路上有两种颜色表示的时间窗,对应于工作站节目单串播节目通路的情况。- P0 `* E# z" g! v6 [- b0 w
/ h- A# B2 N5 U5 @
: O2 Z  p: u8 _: w! _
% ~8 E; ^/ V) X1 C) |& k- F
图6   主控界面
0 S% }. v& W: T1 \' k! y* C3 _1 r& I
/ y5 L8 M& a& m1 t. k
: L( [/ y9 ?. U# E  b' b% Y+ I0 S    自动播出的节目,由于其设置为按节目单自动切换且不让手动切换,而显示出灰色。如想改为手动切换,可选择对应的频道设置为手动。如对每二套节目实现手动,只需要点一下下面的“二频道自动”,对应于工作站第二套节目的输出通路就会点亮。这样就可对矩阵用手动方式进行切换,确保节目特殊情况下进行相应的信号调度处理。当手动切换再转为自动按节目单切换时,只需再点击“二频道手动”就可自动恢复为按节目单自动切换播出。  F# L" Q! x9 R
; y/ A9 X* G9 b4 ]( |' c    该项目研发完成投入使用后,运行情况良好,简化了信息广播整个播出通路的中间环节,有效地8 \7 z4 A; b  k# u7 Y5 ^5 ]# E
提高了播出质量,同时减少了设备间模拟、数字连接线,为规范设备布局、提高设备维护能力做出了很好的保障工作,但对技术值班人员提出了更高的技术要求。
* G- y( [. G* }. ^0 s. X0 G2 j' y8 W. ?6 |/ C: o5 I" }
9 h9 ?& Z* @! Y/ o( |5 x6 h/ c
huahua 发表于 2016-11-2 19:23:06
收藏了,谢谢楼主啊
