浅谈音响系统中接插件和连接方式_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 浅谈音响系统中接插件和连接方式
wsrxh 发表于 2016-6-26 09:30:25
  通常音响系统是由音源+功放+音箱组成,信号经过逐级处理和放大,最后经音籍单元(喇叭)转换成声音信号。
- Y7 q) M$ N7 U
$ d5 ~+ `" y( K$ r$ s! \& @. \1 r  音响系统小的信号传输主要有模拟和数字两种方式,一是模拟小信号的传输,信号电压在1V左右,主要指标有电平、信噪比、总谐波失真、频响等,通常采用专业音频线来完成传输,接插件根据接点个数有2芯、3芯、4芯、5芯等,3芯以上通常带有专门的屏蔽层;二是数字信号的传输,数字音频信号是经过采样和编码后的数据流信号,传输过程的主要指标是线路带宽、码率以及误码率的高低,经过A,D和D/A转换,在传输环节中不会产生迭加噪音等干扰,因此不会造成信号劣化,常用线路有同轴电缆线、光纤、MIDI线、双绞线等。! n) h+ d: S+ x+ G
' M3 B; U4 d# J, ~% C% f, D" ]1 c
  大信号传输主要指功放到音箱的线路连接部分。9 D- g) p$ p  x0 A$ u& l
; q) R6 ]' K9 Q; u3 M1 a2 W/ G  1模拟信号设备连接的接插件7 t! B6 @" K  g, {/ ^6 d+ Y1 Q
) B& }( J# m3 M! m6 D+ s: `& O
  1)XLR3 m: N6 s: c; p! g  l8 Z2 M
, R8 }- g5 U1 d4 P8 V; }+ |  XLR俗称卡侬接头(Cannon),有三个接点,1为Ground接地;2为热端(+);3为冷端(一)。注意,英国和美国生产的设备有所不同,3是热端(+);2是冷端(一),具体要根据设备的说明书确定。卡侬连接插件是专业音响系统中使用最广泛的一类接插件,平衡式输入、输出端子都是使用卡侬接插件来连接的。采用平衡传输方式,抗外界干扰能力较强,利于远距离传输。传输。卡侬插头和插座有公母之分,按照惯例,以公插头或插座作信号的输出端,以母插头、插座作为信号的输入端。
) s% E! F) @1 j3 U
) N  B0 W) N3 J  [7 N  2)RCA
4 ~8 I* }/ u! f
. ?, d6 F* n0 i0 @0 B/ |, ?  RCA俗称莲花头,是由两个接点组成,分别为热端(+);冷端接地(一),用同轴电缆连接,也可以使用多芯音频线,长度在3.5cm左右,也叫做3.5cm插头,在非专业领域应用较多。4 d/ R, _% }4 o+ ?/ V
5 |0 t" p. Z# |1 g/ {# R) E
  3)TRS和TS
) o; I5 ]/ b% r: v
1 x" s( _9 K: |  TRS和TS分别为立体声接头和单声道接头。TRS是由头端(+)、环端(一)、接地(Ground)3个接点组成;TS是由头端(+)、接地端(Ground)2个接点组成。使用在小型耳机上的长度在3.5cm左右(也叫小3芯),长度为:6.35cm(称作大3芯),虽然TRS和TS很相似,都是6.35cm长度的插头,但两种接头具体功能不同。TRS立体声接头接三芯线为平衡方式传送信号,有时也用作某路信号插入效果器时的插入插出口,地公用、头为输出、环为反送信号输入;而TS单声道接头只能采用非平衡的信号传送方式。专业调音台的高阻输入输出(线路)大都使用这两种方式。
5 n) J. a9 ^: }! M4 C! T7 |3 j
7 B6 b' H$ s  z- \8 g' s0 c+ L+ r  2在数字信号传输中的接插件6 U3 x) |+ t- L- W# F: H8 E- Y% D
- M0 I+ w4 l" W2 @- r' {; X  E' |6 _  使用在MIDI应用上的MIDI接头,有5个针脚,传送有关MIDI上的信息;光纤输入输出口,使用光纤线进行传输数字信号,一般根据接口形状(方或圆)来划分;其他还有RS232、基于TCP/IP的网络接口、USB口等。这些是用来传输数字信号的通用接口,同样可传输数字音频信号,目前数字调音台的标准配置基本上都包括。( {6 e! z$ f6 x5 M) Y
& x9 V. m9 O) d8 P
  功放和音箱接头方式,一般使用4芯专业接头,安装和接入方便可靠,还有的采用TS单声道接头,另外是采用接线柱压线方式或者其他方法,跟小信号连接的原理一样,必须要分开信号的正极和负极,接反了音箱输出声音会反相,对听音者的声像定位和音箱的音质、稳定性都会造成影响,同时在连接时要严格避免短路,以免损坏功放设备。" d% P6 W- D0 Y  \& w  ?
- {5 n2 A3 |# D! @* ~  3音响设备中线材连接的原则2 R: n- I5 {3 C" d
* J) `9 X. H- T1 Y$ I+ n! y2 o
  音响系统遵循简洁至上,在连接上首先保证正确的连接方式,最好能把整个系统通过并联或串联良好接地。
/ l) P. ~$ B# o+ j( e4 i& K1 T: [: ~$ M
  在模拟系统中,为了防止“环路干扰”,可以把l(屏蔽接地),在特殊情况下空出一个来不接,如一条XLR卡侬公对XLR卡侬母的平衡线,可以空出XLR卡依母接头里面接点1(屏蔽接地)不接,这样用来避免设备之间的某些干扰。在平衡与非平衡之间的信号线起到连接和转换的作用,如XLR卡侬公一TS单音(声)接头,信号由平衡变成了非平衡传输方式,在制作XLR卡侬接头时,需要把接点l和3合并接屏蔽线,然后接TS单声接头的接地(Ground),XLR接点2热端(+)对接TS单声接头的头端(+),这种线经常在卡拉OK系统中作话筒线用。' @# {1 }2 P. `' }  O- n) d
9 |% E  T6 F0 w" O  数字信号连接方面无特殊要求,只要能稳定连通、保证信号传输速率就可以了。' L/ L" h) C) \* K" d( i/ g
5 q( R  T6 n8 P5 n& ^. j6 V  B  音箱线连接是特别要注意的一项,音响系统的放与音箱连接中,因为功放和音箱的输出、输入阻抗一般较低,传输信号动态瞬间电流较大,线路负载功率从几十瓦到上千瓦,因此要求音箱线的电阻应该尽量低,尽量选用粗、短一些的线材,并且通过合理布线以消除相互干扰,在一些大型扩声场合,连线比较长的要考虑到线阻带来的损耗。一条信号线中的一个XLR卡侬接头(或TRS)的接点(屏蔽接地),在特殊情况下空出一个来不接,如一条XLR卡侬公对XLR卡侬母的平衡线,可以空出XLR卡依母接头里面接点1(屏蔽接地)不接,这样用来避免设备之间的某些干扰。在平衡与非平衡之间的信号线起到连接和转换的作用,如XLR卡侬公一TS单音(声)接头,信号由平衡变成了非平衡传输方式,在制作XLR卡侬接头时,需要把接点l和3合并接屏蔽线,然后接TS单声接头的接地(Ground),XLR接点2热端(+)对接TS单声接头的头端(+),这种线经常在卡拉OK系统中作话筒线用。! s; `' x+ i* v/ ~! d
, W5 N4 |6 j' a5 _" ^% `  数字信号连接方面无特殊要求,只要能稳定连通、保证信号传输速率就可以了。
. I% F2 x" q5 J" {3 G
- ~( e$ U9 M& J. [; |8 W  音箱线连接是特别要注意的一项,音响系统的功放与音箱连接中,因为功放和音箱的输出、输入阻抗一般较低,传输信号动态瞬间电流较大,线路负载功率从几十瓦到上千瓦,因此要求音箱线的电阻应该量低,尽量选用粗、短一些的线材,并且通过合理布线以消除相互干扰,在一些大型扩声场合,连线比较长的要考虑到线阻带来的损耗。
- A8 W) o+ z! ?  o, Z) H7 ~6 [1 M- o+ _6 Q6 }' C
