音响保持靓声的13条建议_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 音响保持靓声的13条建议
qwew123 发表于 2016-7-26 08:37:52
1.每隔半年全面清洗接点一次
( V0 P( S  K; E/ f& o$ Y; i- Q
) H9 D0 l5 P! Y; d0 y& r/ M5 K  \  这个程序经常都会忘记,却是必要做的,该知道金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象,失去光泽,变得暗哑。即使讯号线插头表面经过镀金处理后,已不易氧化,与机身插头又有紧密接触,但日子久了,仍然会有一定程度的氧化道致接触不良,所以最少也要隔一年清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点便可以了,做完这重工夫之后,可以令接点回复最佳接触,声音也随之清晰、透明一点。" z" L' y4 u& T, q  j- Z! I
: L% F6 c- I1 A! m7 ?  2.清洗CD机的镭射唱头" Q& m- O: s9 o, H
, l( g) i& N$ \$ t8 i0 R: h  f  大家应该都见过镭射唱头只是那么一小点的面积,也全靠化以镭射光读取CD碟上的记号,因此唱头上只要粘附上极少的微尘都足以影响读取信号的精确度,虽然CD机大都有密封的机身,但别忘记在经常出碟入碟的过程中就有空隙让灰尘乘虚而入了,一段日子下来,唱头表面定然留有或多或少的灰尘,这时便要拧开机盖螺丝,打开机盖直接用棉花棒点上酒精清洗。市面上虽然有售各种清洗CD碟,但是你花了一面几十元,那些所谓洗CD碟可能只是靠一排刷去扫掉灰尘或者是利用绒面之类靠转动来除尘,效果可及不上直接用棉花棒辙底。当你那部久未洗头的CD机清洁完毕之后,再听时会令人有掀开一层纱的感觉,而高频回复旧日的清晰,细节也听多了。
+ `) R/ K7 i* U) P  这个清洗唱头的步骤大概要一年做一次,就算是使用Pioneer的反转式唱盘系统(镭射头向下而非向上)灰尘仍会被唱头所带的静电吸引而黏附其上,所以这工夫也还是不能省的。
+ G7 f- J% Z  ?) M: e# w
" Q2 g0 \/ J- U! v- F$ c  3.用沙胶轻擦胆脚' _+ N3 j5 W2 `1 ~' t/ J/ @- b% I
& Q4 D0 K. ?: b$ j0 K  家中使用胆机的朋友可以去书局买一枝沙胶笔(因笔形沙胶较幼身,用起来灵活很多)轻轻将每只胆的胆脚细擦一遍,再安放回胆座,经这样擦过的灯胆的确会靓声一点,各频段听落都有改善,而讯息量亦要多一些。这方法是多年前一位自焊胆机的师传傅所教,记得他还说过在手汗多时,不宜直接去磁胆身,以免留下手汗阻碍灯胆散热,最好在接触胆时,隔着毛巾之类便最佳。
+ w1 C1 p$ E( B
$ M" X- J- J  j  4.置放器材要尽量避免机迭机, d( k) D5 g3 W
* D& p/ o  v/ f; D( Q8 g; l  W9 }
  基于环境问题而要将器材迭起来摆放原亦无可奈何,到有条件时,就应尽量将最主要的CD讯源及扩音部份独立来摆放,究其遗害之处,主要是由谐震所致。当喇叭播放音乐时,震动空气令到器材跟随震动,两部机相迭便会互相传道谐震,令到音乐中的微细讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染,又如其中一部是CD机,自身播放碟时马达连转又加剧了谐震幅度,影响就更巨。这所以要把器材独立置放在稳固机架之上。! ~( w# I+ l. m, O
" c  Z5 R  V1 g5 ?9 Y9 B" v
  5.分体供电与主机、单声道后级之间最好保持距离# q0 A7 `9 ]& T
4 _* l; v* w! }' c$ Z6 i) e, P  现今连不少中价前级都有一个盒仔大小的分体供电,简单地将火牛与主机分开为两部份,好处自然是可将机内零件与火牛之间可能引起的干扰隔离。若然将分供电器置放在前级旁边,那就有点失去意义了,赶快将它远离前级,如放在另一层的机架,即时便可听到整体的隔度有所提高,音像也会准确一些呢!单声道的后级亦然,有条件两年器材分开一点摆放保证有利无害。1 X+ u4 r# s- s4 T
4 X" `9 v$ I4 \0 F% V  6.注意喇叭线与器材的接驳% `" Q7 H. a) _" U  m& J
# V& t% n% r/ r2 p0 T% |1 T% c
  裸线接驳当然是最好,但却容易氧化,落锡便可解决问题了。
$ T0 |1 j6 D4 E  线芯粗时需借助叉仔或香蕉插这两种常用的接驳媒介,可以的话,绝对是选用叉仔的,因其接触紧密不似蕉插般易于拉脱,此外不要贪图方便,在叉仔之上,再加香蕉插才连接喇叭或扩音器,多经一个插头声音显然差很多。定期检查叉仔与接头有否连接不牢固的现象。在挑选叉仔及蕉插时,留意含铜量高的一种会比较为软身一点,非用蕉插不可时,则应以插身鼓胀的为合,因接触面积会较大也。
! j  t. b2 r' n2 b& T7 {, e0 j. t' E* Q2 T# P1 P5 E$ W
  7.废除CD机的可调音量输出- n$ X1 @5 y+ j7 X  t1 s/ a2 F
! R1 l4 c' {% L
  不少单体CD机都设有可调音量输出端的,以便利用遥控器控制音量,如果你在用不着这个可调输出的情况下,是大可以将它废掉的,甚至乎机身前面有耳机输出装置的,在不需要的情况下也可一并废除,这两组讯号输出是经由主讯号所分出来的,一经废除,只用一组固定音量输出时便不用分薄了讯号输出的能量,声音会较为实净,力感亦比前更佳。要废除这两组输出方法不算复杂,只要打开机盖,抽起机内有关的连接线便可以了。% C& a" F! Q- B8 u4 b
- L# f& v& K6 |5 ~+ ^7 t  8.合并机背后有接驳桥者亦属必换
' H0 ^' H$ g) X( J" T% q6 f7 \
& v* @- v6 s9 _  o+ \  部份合并式扩音机可以独立作为前后级使用,在机身北后都有一条U字形的金属条连接pre-out以及mainin,虽然只是区区三机寸的长度,却一样可以视作前后级接线般,换条靓线肯定有所改善,不过市面上售卖的成品线多为一米长度,故可以买散装线来自己动手造一条最短的连接线,材料只需要四只RCA插连同一尺长讯号线开二,即半尺长度一条。由于距离短的关系,讯号线的外皮及负极部份都可以不要,只保留馀下正极的一细条,用锡焊在RCA插上便大功告成了,由于只动用到一尺线,那么买条一点的靓线亦所费无机,效果却可同由普通线换上靓声讯号线。; M% @# f7 d# S$ K% t
' Z. d# S( e% r, Q5 h; T  9.稳固电源线拖板
# s: B: j7 r3 {, i  e
) m8 n& m+ y5 I7 c( y  目前售价的器材都必定使用五安培或十三安培的插头,在与拖板连接时,紧密程度高很多,不会有用手碰它便轻易摇动的情况,反观仍旧用美式三脚或普通扁平两脚插的话,插上拖板不免有晃不牢固的情形出现,将之与拖板加强稳固是可以有助靓声的。方法是用幼绳或线将电源插头绑紧在拖板之上,再而可以在拖板之下用双面胶纸或绳连接一声大板或云去进一步加强其稳固性,声音自然获得改进,会令音像明确些,线条更幼细等。
" O8 ~0 W# }/ M0 x* L( @
 楼主| qwew123 发表于 2016-7-26 08:38:01
  10.干扰越少,声音越靓
/ r3 j/ }3 J) t5 y% E$ k0 ~5 M6 g0 Z7 k  o( P
  室内的影音器材及电脑应避免与音响共用一组电源,却使要放在一起也应由别处加拖板来取电,其次让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收杂讯破坏音质。如欲进一步达到纯净的效果,可以使线材离开地面,只要用象棋或衣夹承起线身便可,但是可能令声音过于干净,要视乎情况而为,可视作校声的一种却并非必定适合。
  T. o3 i$ W. v. m& i# ~
) Z5 u8 A) e$ d* k3 ^$ b  11.器材需要保熟保透
& }, {5 ?$ h+ ~; V' X2 x! r6 Z% K5 h% w
  不单止是器材,接线亦一样要保顺方能发挥尽致。建议大家可以买一只XLO的burn-inCD,利用track8的保机讯号来保练这器材,该段讯号包含有极高至极低的频率,用来保机可谓事半功倍。每一件新器材或接线买回来都可以通过保练的程序,更快进入稳定靓声的状态,就算是已经使用了一段时间的器材亦可照保可也,只要未到烂熟阶段,相信仍然呆有所改善,特别是喇叭效果尤佳,连续保练十馀小时已然见功。这样做在可保透器材之馀,其实亦有令全套系统的连接部份运行更畅顺的好处,情况有如通过这连绵不断的讯号而打通系统的任督二脉,生死玄关一般,会令声音变得顺滑了,高频的硬处、角位修饰了,听起来舒畅得多,歌者仿佛唱得更放更投入,而低频也从容了,这不单单是一张碟的功劳,而是各部份连接段落及器材都进入了更佳状态所致,这碟不过是从旁引道协助的角色而已。: m8 n5 j% {% F( j
5 W( i% C% J. j! N8 h
  12.喇叭摆位
& J( u4 M  X, P1 }3 B, o$ J2 z& J. p* \* R2 j1 J1 v
  在摆位后校声中是十分重要的一环,马虎不得,摆得不好难免令重播效果大打折扣。要如何在房间中找到最好声的摆入位置实在颇考功夫,不妨翻阅《发烧音响》九五年三月号喇叭摆位特辑,内容详尽,必可尽解阁下的疑虑。5 a2 p4 f7 H1 P
& l! I! l5 n  ~# S. j0 N  13.昏暗环境有助聆听效果
9 x: C" o+ d# b  h  [2 f
& [; z' `1 e# e1 I0 U6 K, u6 ^  关了类来听歌是一个习惯上的问题,可说与重播祉不上关系,只是在漆黑的环境之下,耳朵会特别灵敏,而且减低了视觉上的障碍,对音响画面重组以及乐器的位置感便会格外感觉清楚明确,气氛之佳与开亮灯时更相去颇远,害怕乌灯黑火盲摸摸的话,可以随手放一把电筒以作照明之用1 w$ g7 r0 F8 k4 I7 k2 d
7 _! a; R" Y  T/ s, Z
  其他靓声法4 x2 k. V$ F& i( H* I4 p/ G' t
2 C1 W+ [8 h- Q% J; E- P" C: D$ R, w
  上述种种之外,尚有如吸音、加钉脚、配线及附件等靓声招数。  k; @# _8 {$ R
1 X1 [4 W. Q$ [1 f" }' C
  吸音
7 E* o2 l) i" D2 G! p1 c$ t5 e' V. M; s8 V
  在一般的家庭环境之内,家私杂物已经是上好的吸音材料,大可不必把吸音功夫搅得太繁复,大致上铺一张地毡已经有基本的加强吸音效果。加上地毡的好处是可以减少地板的反射声,避免混和正面传来的声音造成混浊,想知道自己的房间是否需要加上地毡,铺在地上测试声音有何变化便知晓了,效果与铺上地毡也差不多,那便不怕一旦地毡买回来后会用不着了。% G% q! ]) n/ S% X* _. N# `9 b
0 x1 k5 h4 d) A
  喇叭距离后墙太近时,也可以考虑加一幅挂毡以增加深、阔度,但要注意不可用太大块,否则可能连超高频也吸掉,除非你的组合正被高频过于光辉而困扰着,对于过份的高频还可以搓一粒BlueTak,贴在喇叭的高音单元旁边,锋利的声音自会收敛一点。另外,房间的玻璃及镜都会有较强的反射声音作用,需要用窗廉来遮挡以解决问题。要求高的朋友更不妨在墙角位及室内的声音反射点上多做些吸音功夫,但要注意吸音不可过份,适量的反射声是有助声音生猛活泼的。
5 C; N9 e! T+ y$ N2 l) t2 i8 w7 t2 D1 D* Q% a) X1 m4 V! o9 T. U$ |
  加钉脚
" N8 P, l! Q( Q1 ^, |& h* ^( s# ]
- h0 P1 T* l, w9 K9 `  市面上有木钉、金属钉、陶磁钉、水晶钉、钻石钉、混合钉等可供选择,只因每种物质的道谐震性能都有别,器材在接触不同物质时,又会带有该物质的声音特性,原因每种特质都有本身的独有谐震,反映在重播上用木便有木声,金属有金属声,玻璃有玻璃声,不论是承放器材的机架、钉脚又或用之于压住机身的物件都会将本身的声音传道给器材,一般而言,始终是靓木才的声音较受欢迎符合传真靓声的准则,它的谐震令重播声音更自铁饭碗悦耳,钉脚的制作大都以木为主,并配上铜、钢、水晶、钻石等较坚硬物质作为钉尖以达到更进一步效果。6 B/ Z6 Y9 Q: N- z+ K
+ h) U5 q' s+ M+ U# @  可以说钉脚的运用是较声必修的一课,运用得宜对音场、结像、空气感、线条感、深阔高度、动态、低频弹跳力等等都可以有莫大帮助,而当喇叭只入置在书回上时,钉脚同样派上用场。在此再重覆一次钉脚的原理是将器材会因为谐震减少了的缘故而令到声音起变化,只要你掌握谐震与重播声音的关系,就是提升了校声的功力了。& H3 v8 }& i; e/ y8 G7 q0 B$ J. K
. b* _% ~4 ^0 a; V8 K  配线
% k5 X9 I9 ]% Q, H  @5 m, A# T& y
5 o, W( p5 j+ |# M( q/ j, _  一套靓声的组合之中,接线的重要已是不争的事实,我认为将之抬高到与器材看齐也不为过,到底系统中至少应用到几条不同的连线,它们个别都具有一定的影响力,全数加起来的改变力量可以很巨大,故配合得宜时自可收相得益彰之效,更甚者起死回生亦偶有所闻。在此想强调一下,每部器材的电源线也是必须要兼顾到的,即使是不能与机身分开的设计也可将之剪剩几寸线,再接驳上给电源线用的公插即可,只差几寸保证效果与原装插头差跑不大,想省钱用喇叭线来改装亦可以。
