白噪声粉红噪声的区别何在?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 白噪声粉红噪声的区别何在?
jhk 发表于 2016-8-7 08:20:37
白噪声粉红噪声的区别何在?
$ R* Z+ \7 H+ `白噪音
. E, P, {. e$ x2 H8 j. Y
6 [! N8 G! j' H4 C所谓白噪音是指一段声音中的频率分量的功率在整个可听范围(0~20KHZ)内都是均匀的。由于人耳对高频敏感一点这种声音听上去是很吵耳的沙沙声。
7 L* p- W5 w  V4 x9 k+ M3 _2 J* X6 f3 ~( `9 C* w4 X) A
粉红噪音2 y, {) ^: X% V2 }" a5 ^' c
% l& |, q6 h/ w3 o5 N' [: C粉红噪音是自然界最常见的噪音,简单说来,粉红噪音的频率分量功率主要分布在中低频段。从波形角度看,粉红噪音是分形的,在一定的范围内音频数据具有相同或类似的能量。从功率(能量)的角度来看,粉红噪音的能量从低频向高频不断衰减,曲线为1/f,通常为每8度下降3分贝。粉红噪音是最常用于进行声学测试的声音。
& H- F2 a0 a  e
' @+ U6 F3 p7 u  P. T! L. r; }- ]它是一种测试信号,类似于调频收音机没台的时候那种声音。由于噪声频谱分配不同,使得在听感上会有差异。粉红噪声在中低频频谱分配稍多。
# W3 `9 i7 A$ N% g9 h2 o
$ D" h& t* h9 |8 |0 O1、在对数坐标里,白噪声的能量是以每倍频程增加3dB分布的,粉红燥声是均匀分布的;/ ?/ o! Z% n3 B' u; T# m) g
, Q2 c% T9 l- X2、在线性坐标里,白噪声的能量分布是均匀的,粉红燥声是以每倍频程下降3dB分布的;
9 J+ A3 x: Y, H4 o. F: H
# m/ `% X# N, g! R+ ~% C3、白噪声和粉红燥声的转化。
7 E  p2 x" |; m: q5 {3 S
( D- _+ {, p- d% ?, ~在白噪声中加入一个每倍频程衰减3dB的衰减滤波器,就能得到粉红燥声。& z5 @) g! l- y1 K
4 c( j3 Q8 r% G* }4 ~# H
白噪声粉红噪声的区别何在?/ L1 w. U2 X* Z- y& D6 f) j1 L
! |4 r, A. X" C
白噪声粉红噪声的区别# @5 k% i' m+ z. ^( k
% @  S) ^1 _3 d6 o7 V6 m% d. U4 D9 M, M% W
左图是粉红噪声的频谱,右图是白噪声频谱。
: T( S9 ?/ N( T* n6 _& N! s3 i! S3 A/ Q0 P7 }0 d) ~0 z) k, L
两个图的频率都是对数座标(X轴)。粉红噪声是-3dB/Oct的斜率,而白噪声是一条平线。
! |$ s% |+ ~% [0 q2 u
5 E" ]7 y* V4 q0 G# H1 b3 l粉红噪声相对于白噪声来说,低频能量更足,它对于扬声器的破坏力应该更大一些,所以粉红噪声相对于白噪声来说更加严格。
" G9 E/ g" k6 H1 q/ v/ \) y) L, @, {. Z6 Y
另外也要考虑试样的特性,对高音单元来讲,如果严格考虑它的频率范围,情况可能有变。要更多的实测来验证。其实,扬声器的最大功率的限定来自振幅和热两个因素。对高音单元来说,热的限定在一定频率以上是主要的。2 ^' `4 L0 o, g" K: ~
) [2 M; L$ @: B2 w+ Y+ {6 d白色包含了所有的颜色,因此白噪声的特点就是包含各种噪声。白噪声定义为在无限频率范围内功率密度为常数的信号,这就意味着还存在其它"颜色"的噪声,下面是常见的色噪声及其定义:3 F1 N) W$ \6 J. H# ?; o/ o- Y  `
. T1 c, @5 E( W; b1.粉红噪声。在给定频率范围内(不包含直流成分),随着频率的增加,其功率密度每倍频程下降3dB(密度与频率成反比)。每倍频的功率相同,但要产生每倍频程3dB的衰减非常困难,因此,没有纹波的粉红噪声在现实中很难找到。
: Q6 U" s! _/ s3 e- ?8 @( ~! g3 D" f  G9 k* u
2.红噪声(海洋学概念)。这是有关海洋环境的一种噪声,由于它是有选择地吸收较高的频率,因此称之为红噪声。: S5 _; \: w  Y+ S8 ?/ }  D
0 ^- Q6 x$ [6 E) A. Q
3.橙色噪声。该类噪声是准静态噪声,在整个连续频谱范围内,功率谱有限且零功率窄带信号数量也有限。这些零功率的窄带信号集中于任意相关音符系统的音符频率中心上。由于消除了所有的合音,这些剩余频谱就称为"橙色"音符。9 y3 ?% U; f3 j3 n" |% E% t
' U" D! V% N3 T7 n: Y0 a4.蓝噪声。在有限频率范围内,功率密度随频率的增加每倍频增长3dB(密度正比于频率)。对于高频信号来说,它属于良性噪声。! o) ]2 }, n9 {& x/ T" G5 P  V
$ Y' e8 ?' S2 }9 i0 E5.紫噪声。在有限频率范围内,功率密度随频率的增加每倍频增长6dB(密度正比于频率的平方值)。
5 K9 V1 Q+ K  s( @0 Y5 ]) U2 L9 \3 a! ]+ U8 Z; V6 Q/ j! s
6.灰色噪声。该噪声在给定频率范围内,类似于心理声学上的等响度曲线(如反向的A-加权曲线),因此在所有频率点的噪声电平相同。* P! U; S, e/ M2 G5 f$ c7 x
& d7 f/ @! G: v7.棕色噪声。在不包含直流成分的有限频率范围内,功率密度随频率的增加每倍频下降6dB(密度与频率的平方成反比)。该噪声实际上是布朗运动产生的噪声,它也称为随机飘移噪声或醉鬼噪声。/ L# x" u# ^) i+ j& o* D8 E. Z6 ?
" z, b3 M% o! P8 O8 K: n# R2 l8.黑噪声(静止噪声)包括:1 Q2 _! g4 `- h1 t$ J
) L1 \; z& j; d: X) C
(1) 有源噪声控制系统在消除了一个现有噪声后的输出信号。
; n8 ~& \5 s1 S- a
9 W. H2 O: e* Y(2) 在20kHz以上的有限频率范围内,功率密度为常数的噪声,一定程度上它类似于超声波白噪声。这种黑噪声就象"黑光"一样,由于频率太高而使人们无法感知,但它对你和你周围的环境仍然有影响。$ u- i5 Q1 x! w" i
( d$ X4 u* t9 ]$ E- I4 r6 Y3 Q" u
(3) 具有fβ谱,其中β>2。根据经验可知,该噪声的危害性很大。
 楼主| jhk 发表于 2016-8-7 08:21:11
白噪声粉红噪声的区别何在?
0 _- b( u7 l, c2 k6 D' Q( Q! a$ ?: u# ^
白噪声粉红噪声的区别: T* u% e" n" E8 ~; w& j- T, H
  F" d0 M4 P" U9 c6 i# w
' r8 U) [- E) N+ w* _) \粉红噪音可以理解为以倍频程为成分构成的讯号之和(这就是上面渐衰型)( L3 J  D+ j+ f$ l9 ]" n' B' r9 J: n* a
# S3 X! W6 i' k* W
白噪音可以理解为是以每个频点为成分构成的讯号之各(这就是上面的直线型)1 t/ l8 d/ N3 ]  K1 n
- M( H1 O* y7 {. S1. 粉噪每个倍频程内的能量是一致的。例如你用粉噪来驱动一个50Hz-20Khz的二分频扬声器系统,假设1Khz是理想分频点,那么通过计算可以知道,进入低音扬声器回路和高音扬声器回路的能量是一样大的。(各4个倍频程多一点)$ D1 O1 v+ z' v0 U5 R
" o" D7 F" c1 X1 ]4 T2. 如果只用来测试低音扬声器系统,那么举一个例子:粉噪在20Hz-40Hz段的能量与 500Hz-1000Hz段的能量是一样大的,然后40Hz-80Hz段又是一样的,这样的话,低频区域的能量很大,容易超出线性而打底,损坏扬声器;: Y! J& {, @3 z' T
6 O8 t( E8 X$ H$ ^- ?
3. 如果用白噪来测试高音扬声器,再来一个实例: 2000Hz-3000Hz段的能量与19800Hz-19900Hz段一样大,显然高频部分能量巨大,也会损坏扬声器;5 X* T" X. c/ |8 J5 n
; ~) Q* Y4 Z$ L1 Y; j8 T% W4.粉噪人可以忍受,白噪不行,所以均衡房间的时候,大家都用粉噪,但是出结论的时候,RTA要设置反向补偿的。
' E* C& |8 p* F1 V( T; [) B, p7 o7 b/ U1 y$ J, U2 w
粉噪在人的听觉范围内的感觉在各个频点是一样的。
