多功能厅音响系统调试,关键点在哪儿?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 多功能厅音响系统调试,关键点在哪儿?
zgycgc 发表于 2016-8-8 07:14:28
多功能厅音响系统应注重在不同用途下的相应模式运用:会议模式,演出模式,影院模式。, u8 r" b3 Y) _5 C5 {
8 B% O" X7 g+ }0 [" }6 t6 K* z8 b多功能厅设计若干问题:" ^1 j* L! V/ L) V$ C
* }$ _' G! f- b+ r' V8 z* s
  左中右尽可能采用同品牌、同型号产品,三通道配置基本相同;调试之前:确认系统连接和所有声道在编组上的具体分配;
2 _1 w) P7 M+ F" g  r: Q" b3 ~3 k5 x* s- S5 `1 c8 l
音响老烧的经验之谈
# q# z9 L2 b) z9 q" z2 }, O
7 G9 m7 J! I) K- Z8 j& Y
" P% T! c: h7 i会议模式的调试关键点
0 R/ h0 _3 q" j, N1 u* c' ^# R- ], w$ v
  1、多功能厅一般属于主席台会议,非圆桌会议,既与报告厅相同;
& n+ a* u& @7 v5 O: _: ]4 Y1 e  2、观众席清晰度和传声增益是两大重要指标。传声增益高,则系统可用增益就高,否则清晰度无从谈起。
% n0 L3 T6 D2 `8 z6 q0 c, K0 o  3、与甲方或使用方客观的解释啸叫问题;
6 D+ v6 Q: Z+ ?  4、辅助音箱的作用不可或缺;
/ X* Y& Y& }& w& P. ^  5、主扩声与辅助音箱必需单独调试;
6 d* p! Y6 K/ G  6、主扩声音箱必须在主席台前面,主音箱禁止辐射到主席台区域;3 @, v( q: R8 \% B& ?7 z( w( D
  7、尽可能控制话筒的同时开启数量对抑制啸叫有决定作用;
  a/ _) T4 m2 k2 t& M  8、会议系统的压限值要比任何其他的值都要保守,功放功率配备正常情况下,处理器的压限启动阈值要更低一般在-10至-20dB之间,速度一般1~5ms,建议压缩比取:10:1至无穷大;& w# N" v% z3 s" S
  9、报告厅一般具有多媒体播放的功能,因此所有主扩的频率范围不能设置太窄,建议常规在40Hz~18KHz之间。如果没有音乐重放而是单纯语言扩声,则频响范围可大幅降低,可以设置在100~12K之间认为是完全可以的;( ?- z0 L5 a% m; n7 ?" f0 s
  10、会议话筒的低切功能在调音台上建议打开,这样低频基本不会进入超低音系统,不会导致低频反馈;
- h, l  U# b) u+ t3 g) l* L: U3 d  11、所有参量均衡或者图示均衡都用作反馈的抑制。如果高档矩阵处理器中有反馈抑制功能,建议使用。而在其他模式中可以让其旁路不工作;
, }8 w* w; d; U6 b9 q2 J  12、噪音门的使用注意事项;( w' v: X3 ~+ c* v# j+ s
  13、调音台上话筒均衡的调节问题;' t! m3 [7 j7 _9 {
  14、慎用返送系统。: Z2 n5 ^! B! Z! Z. Z( n& X
  15、传声增益与声场的布局、话筒的指向性、环境的结构与吸声(声场的频率特性)、音箱与话筒的频率特性直接相关。6 p* f* ^3 f/ ~# H0 ~
: s7 D! m" G( j4 A- o! H演出模式的调试关键点
" y# X2 w, ]' Z& n; y' N' T+ {1 u# ^! H- `/ F, `8 O
  1、详细的参见演艺系统调试关键点;; N; S+ m3 O2 {
  2、多功能厅中除了音箱布局不能动之外,会议和演艺几乎是对立性最强的两种模式:动态、声压级、频率特性、话筒、音色、各级增益、压限各项参数、立体声、效果等几乎是完全不同的;! e+ F( y2 w0 l3 A9 {' L. }+ [
  3、反馈抑制不能用;
: J- `  O% Q9 m  _8 S9 r* W9 ~+ i) B2 N  4、返送的必要性。
5 M. Y* o- R+ H) `, B: F$ T* i5 k. ]4 l/ W5 e: a! m, N
影院模式的调试关键点* z7 u6 l/ |+ d  T' a3 P' O
8 a3 H2 N& n* G8 b4 V( j
  1、影院模式是相对简单的模式,因为无需过多的修饰,真实的还原电影动态及声音是第一原则;
- r1 F9 x6 }( N" H4 t  2、无话筒、无返送两大难题;1 Y' |' k3 M2 s+ B, a
  3、左、中、右、左环绕、右环绕的声像定位调试;  W3 B, B9 H8 Q2 e7 W
  4、超低频的下限、全频的上限值尽可能不要作低切和高阻,以真实还原电影信号。超低信号可以来自左右主通道之和,或者做成立体声同道与左右全频一起也是可以的。也可以从利用解码器自带的超低信号;
/ r  d6 V% W6 b4 g: o3 X8 q  5、注意各音箱频率范围的滤波设置;
* |  u* m- V! p. n+ d6 O* T7 _# ]7 W  6、频率特性按照电影院标准来均衡即可(结合声场测试)。2 q/ q& N* E- s/ I# G9 v% ^
  7、环绕音箱的声压级与主扩不能相差太远,这一点容易被忽略。否则环绕效果较差,建议设计时采取均匀多点分布,这样可以提高整体声压级,靠近环绕箱的观众不至于声压级过大;( p/ H; a- g# J3 ?5 x4 N0 z
  8、压限的设置。压缩比不可过大,以免破坏电影原有的动态,同时兼顾系统安全;! u1 S9 f9 G5 @( ?, |  A
  9、慎用噪音门;
6 ]6 U( y, q- O! c  10、不能做模式的解决方法。3 a8 k; O& y: O5 }$ j, ^+ z3 ^
jclai 发表于 2016-11-14 07:21:23
收藏了,谢谢楼主,辛苦了
