yinpin
发表于 2005-12-17 03:10:00
解读高清信号接收的四种详细方案
, ~1 }6 c% O7 F' q Q9 A: [3 V- j' Y4 I+ |. {; F2 P+ K& v1 N( [
想收看高清电视,要体验其非同凡响的高清晰图像和高保真音效,必须同时具备以下三个条件:高清电视机、高清机顶盒、高清频道。高清电视机像“煤气灶”,机顶盒则像“锅”,高清频道则“菜”,要吃上一盘可口的菜,三者缺一不可。也就是说,即使您家里已经购置了高清电视机,但如果没有高清机顶盒,没有高清频道,还是“无米之炊”,电视机只是一个摆设。6 X2 I* B+ }' b: Y; J9 K
1 U6 s) L$ ?+ x1 s0 l* H. ?6 j: q9 o 高清信号接收的4种方式7 M, o5 O9 j; D4 A6 F; }7 y
- | }# E, Q* [+ }6 \
, G* Q9 b* O% y. B/ ^$ W
0 h* b. O% C# M
图片来源于互联网# a# d3 Y- n) {, `3 |
& H+ d# J0 Q+ _2 R4 U0 j' R9 `
plan 1.天线接收% q7 O$ I( z- b
* k$ S5 D+ K0 T! Z6 R 在最早的CRT时代,屋外架设一根天线,屋里的电视就能有画面了。到了全新的高清时代,真可谓“峰回路转”,这招同样受用。买一个天线加一个机顶盒,接上电视,简单调试一下就可以了。事实上,在某些信号强的地方(诸如北京、香港市区),天线的架设不用放到屋顶,只要放在窗口即可收看。
o; c, G: m% W
$ K# u0 n3 y- m9 ]1 v plan 2.有线线路接收5 Z! Z: @$ D1 t/ ]& Q; f
- h4 B, c8 T: J$ r3 [ 这也是我们目前最为普及的一种收看方式,用户可以到当地的有线电视运营商申请,然后由运营商负责将信号接入到家里,利用相应的机顶盒连上电视即可收看。费用上,虽然高清频道本身免费,但相关的接入工作、机顶盒等等还是要收费的,根据各个城市情况的不同,可能也会有所不同。$ H5 X$ M4 c3 |2 w
: [6 j4 k0 D7 [3 ~2 D% ?8 @2 C' e3 D
plan 3.宽带接入收看
0 j) o0 z$ i3 D8 H4 F- n t. B% n# l" l- S7 n- }/ I% \( g8 L
这种方式可能国内用户用的不多,但在国外有不少比例的用户是通过这种方式收看高清电视的。那就是通过有线宽带网络接入。同样需要机顶盒、宽带接入设备等。
# n2 E( w, k( j2 d/ I3 L
, X" v1 [ w. ~2 r. q& N. [. R plan 4.卫星接收
" w2 K: h) ]" m# Y
" O" ?, Z8 h4 X4 O- x4 A 假如您不是北京的用户,但也想体验高清带给您的视觉感受,收看央视新开播的高清综合频道,那么可以尝试卫星接收方式。利用卫星看电视节目,在国外是很普遍和实用的收看方式。这次的央视高清,是使用中星6B卫星转播的,定点位置为115.5°E,您可以去试试看。5 y- H6 H* ~5 z7 |8 C
9 I) f* ~: [$ ^: b6 m! ` 高清节目与标情节目的区别
% |. u* U# ~ a$ n" M% s' y7 G+ g+ b1 [: b3 |8 U
高清节目与标情节目主要区别在哪呢?主要是清晰度的区别,目前在我们国内看到的有线电视通常只有标准清晰度级别,分辨率为720×576。即横向为720个像素点,纵向为576个像素点,总像素为414720个。也就是576i(我国采用PAL制式)。而高清电视节目的分辨率可以达到1920× 1080,即横向1920个像素点,纵向为1080个像素点,总像素为2073600个,也就是1080i。: F+ r* K! ` y, S8 y% \
4 Q4 K% N& i, G# a
. _+ @+ ]/ m0 P$ u, l6 {& B8 U8 h% @( S, a6 M1 |3 J7 o
高清图片(图片来源于互联网)
* @/ ?) v7 P7 I; }7 `4 C/ j" l0 U. u! c) ^' w
不难看出在分辨率上,高清节目的总像素为标清节目的5倍,因此清晰度自然也比标清节目高出许多,图像也细腻逼真许多。9 C6 J( u7 t! \3 C& ^! ]" H
4 e& v, Y* X& a6 J5 y, l4 q
除了清晰度的区别,高清节目在音效上也得到了大幅提升。由于采用数码广播技术传送,配合HDMI接口或者高品质的功放音响设备,电视节目不再是单调的二声道,可以支持杜比5.1环绕立体声家庭影院的高级音效。. z, f7 I4 G$ e
N" |2 p% m6 ?; s _ 什么是国标高清
5 x J5 d. `( n% O' u. d7 _) p/ R/ J5 J0 S
我国目前的高清地面电视广播已经有了统一标准,称为DMB-TH,也就是俗称的国标。国标规定了两种传播方案,一个是清华大学提供的多载波方案,另一个是上海交大提供的单载波方案。这两种方案在传送节目的效果上基本没什么太大的区别,但各地由于情况不同,有可能采用不同的传送方案,这也就在客观上容易对用户收看节目产生一定的困扰。
- k4 ~+ `! [$ b* t; k2 d* X9 L' i6 {& b
以北京为例,高清采用的是多载波方案,标清数字频道则是单载波,由于高清和标清的传输方案不同,如果您想同时看高清和标清两种节目,就需要买两个机顶盒。而在香港就不会出现这种问题,高清和标清的传输都采用了一种方案--多载波传输。用户只需要买一个机顶盒就可以同时收看两种节目,非常方便。 |
