音箱如何维护_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 音箱如何维护
nunkge 发表于 2016-10-21 07:27:20
音箱的寿命与保养* Q% \% g1 q5 ]7 s
$ \7 C8 `; [! N% w  一、音箱的寿命到底有多长,这是很多人都关心的问题,正常使用应该说15年绝对没问题,保养好的话时间甚至更长,如散仙兄你那对劲浪907Be,只要保养的好,保你用上20年绝不会有问题的。在我自制的音箱中使用超过15年的有N对,而且仍在正常使用。但为什么有的音箱用到几年就损坏了呢?这与使用和保养有很大的关系。下面我就涉及音箱等有关问题简述一下:2 K/ Z6 @# l* {, i+ L2 S5 f3 O
  U. S  L: s! O7 O  音箱主要有喇叭单元、分频器、箱体、倒相孔、接线柱、线材等组成,从保养的角度去看,前三项为主要,后三项为次要。( v* F3 ^  T, l4 Q5 U0 U0 ]
! w- `3 N6 C$ W  1、喇叭单元7 h* m$ Q. S3 ]5 G, s% w
8 \/ l" f6 F1 d- Y) p
  喇叭单元的主要构造由扼环、音盆、定芯支片、磁路(包括磁体、T铁、音圈),盆架等组成,而影响音箱寿命除音圈被非正常使用烧毁外,主要就是扼环和音盆了。扼环:扼环材料寿命顺序为布边、胶塑复合边、硅橡胶边、泡沫边……。较易损坏的是泡沫边(如JBL有一种LX系列音箱),由于采用了泡沫边的喇叭单元,在正常使用3-5年里就折裂几乎报废,我帮朋友修过N只这样的喇叭,无一例外都很泡沫折环损坏。当然泡沫边的材料成份和制作工艺的不同,其寿命也会不尽相同。其次就要数硅橡胶边了,原来国产“飞乐”低音喜欢用此扼环,它的缺点主要是如果工艺不当,时间长了,容易老化而产生惰性变形和龟纹,而影响使用。当今扬声器制造厂还是广泛采用硅橡胶扼环和胶塑扼环为多数。. G& J! R; E. d, C. |9 i
' U9 `( D- b1 T& n+ W  而使喇叭单体的寿命大大延长的扼环,是布边扼环 ,它大部分用在专业扬声器上,但也有用在民用产品上,如南京生产的12寸低音扬声器YD315-8b采用的就是布边扼环。
# A6 R$ B0 q4 D2 ]  Q% F, K2 I" v0 O9 E$ [' W) ^
  2、音盆; s8 h: M: S8 m! n! y) ]5 [/ }
2 W' v- n& O" h* O" i: k8 g0 x1 P9 j  音盆在喇叭单元使用中,采取了多种材料形式:其防弹布、纤维编织盆、PP盆、云母聚丙烯盆、铝镁合金盆之类的问题倒不大,主要是纸基或纸基复合盆,由于蛋白纤维的存在,在南方潮湿地区几乎不可避免的被霉菌侵蚀,即我们常见的霉点与白斑而令人头疼。这种音盆的所表现出的音色柔美、淳厚而倍受扬声器厂的青睐。如美国的“JBL”,丹麦的“威发”,挪威的“西雅士”均生产出大量的纸基或纸基复合音盆的喇叭单元,那么怎样保养的问题,尤其是对高挡喇叭的保养倍受发烧友们关注。
! h& N' h; B% x5 ^# ^
% x. P3 s: Q+ @  3、盆架: w$ \  n4 c4 i1 E4 |! S
% v) n2 `8 k. J+ `- M4 W% l' E  盆架目前广泛彩的有二种材料,即薄铁皮冲压盆架和铝盆架,当然还有其他材料的,如尼龙塑料盆架(奥普802和西雅H545)都是采用此种盆架的。进口和国产高档喇叭单元大部分采用的是铝盆架,它强度高和抗震性能优越,比普通冲压铁制盆架要好得多。不过小口径的单元倒也无所谓了。还有定心支架(即黄板)都是经过特殊工艺生产的布麻制品,只要不脱胶,也没啥好说的了。
5 N, \& M* |4 T4 g, s' v7 C! Q* {) }, K
  4、磁体% P/ F7 l$ o5 g% z* `4 ~
- Q3 [3 l! K! I1 ~1 @5 [  G: D/ r  磁体几乎无须保养,不过时候长了会有一点失磁现象,但对整体表现影响并不大,顶多是灵敏度有点下降,仅仅是微乎其微而已,防磁喇叭要比普通不防磁的情况要好得多。
abing119 发表于 2016-10-21 07:30:58
二、如何保养音箱及喇叭单元,我把多年来保养的经验告诉大家:' L1 m5 V. \2 r# Z4 m" ]/ k( w
- d1 A* e4 N9 m. e6 G: Z
  1、箱体最好选原木制造的,外饰用高耐磨、高强度油漆制品较好,但比较少见;大部分是用高密度机制板外饰木纹纸或木皮(外表如果没有油漆的,建议重新油漆N遍)。摆放位置应该在干燥的房间里,尽可能地避免阳光的直接照射,千万不要放在潮湿的地方,防止高密度机制板遇潮而澎胀,那就麻烦了。而且音箱也不要长期搁置不用,每月至少要用1-3次,每次用一小时以上,否则会带来很多的麻烦,如材料的静态疲劳,分频器中无极性电解电容漏电等,轻则影响正常工作,重则影响它的寿命。
" R2 R' d1 q/ D
( A7 D7 E5 F# R  2、喇叭单元的保养(无论是箱体里的或是新购的喇叭单元。)' g0 c/ U- u& ]: f, d) S$ w
0 N3 t8 M* R( B. g- T& x
  (1)将成品箱中喇叭单元细心拆下,一定要小心,并在箱体和喇叭上用油性笔做好位置记号,以便保养好后复位安装。
2 l( [% E" L+ W' \2 u; ^/ t8 ?! T/ J; z+ j
  (2)准备一盒进口车腊(进口品牌轿车上用的)均匀地抹在磁钢上下二层T铁上,一般此T铁均为铁制镀锌品,如果盆架是铁盆架也须这样处理,让腊就附在上面,不要把它擦掉,可防止N年不被锈蚀。
4 s3 o5 j: M/ X9 a# Q2 Y, B% b8 D2 u- P/ I7 P0 ^3 q' `" g
  (3)喇叭单元从音卷引至接线端的二根抛物线状的编织软铜线上,也须涂上腊,并用手指来回弄均匀,也不要把 它擦掉,以防止时间长了,该引线发黑变得弹性减小而影响工作。
& s! f* F+ m& ]; h7 m
5 w( j" W( |& y9 D  Y( E0 j0 ^  (4)如是纸基或纸基复合盆出现霉点白斑,请用医用酒精棉球,从背部细心快速擦之(酒精棉球要拧得半干半湿,不能太湿了,也免渗到音盆的表面)。如表面有霉点白斑时,只能用40-45°的温开水,加几点洗手液香波,用干净的软毛巾蘸水拧干擦净即可,掌握适度,不要多次反复的擦。切不可用酒精之类,带有挥发性的有机溶液擦之。
. J7 R" _, M) T7 Z, f7 k
( r& `- L; n2 i6 Q  I  (5)高档喇叭在煲透后(一般1-3个月),再用一段时间,大约在半年至一年左右时间,再将音箱上的中低音单元拆下(高音不要再动了)旋转180度方位再装回去(第一次保养已做了记号,这次只要上下颠倒位置安装即可),以使喇叭在自身重力影响下更趋平衡,同时查看一下有无需要补腊的地方,如需要再补上。
4 h1 @% z" T2 z$ S! u9 J' D$ N8 J
  (6)分频器的保养。首先看一下分频器,有一只是串接在分频器中并通往高音喇叭的那只电容,是不是高质量的MKP分频电容(一般容量与耐压为2.2-6.8uf/100-400v,视分频点的不同而容量也不同),如采用了那就不要动了,反之无论如何也要换上一只高质量的MKP分频电容。如法国的“苏伦”,德国的“威玛”或美国的“MIT”等品牌,既可保证音色的再现,又因漏电流小而不易损坏高音喇叭。+ H4 g$ i/ g- n7 i
& b4 _! L  y. y1 Q/ R/ [5 Z% X7 e  分频器改好后用车腊在印板反面再均匀涂一层腊。或者如有条件最好用快干绝缘清漆刷二遍即可,这样效果会更好,我自制的分频器都是采用刷快干绝缘漆的方法,二度即可,可防止铜泊氧化生绿锈和发黑。, {' M4 i4 ^4 x6 C
; n' @0 Y9 ~8 ]2 l4 T+ z) J
  以上仅是个人的保养经验,对于缺乏动手经验的人来说,一定要注意行事,尤其是在拆进口成品音箱时,除了拆卸螺丝需要专用工具外,对实际操作要求颇高,最好在拆卸时有二人协同为妥。一句话,音箱如果使用得当和适当保养,用上15年或更长时间是没有问题的。7 V: h, _; y% t; S, g! O
0 w6 B/ ~: k" U1 h
& @+ j, p" o" b. `( G! i, `$ n
