最“贵”的专业音响,贵在何处?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 最“贵”的专业音响,贵在何处?
金色的风 发表于 2017-2-12 23:04:53
VUE Audiotechnik al-系列线阵系统从零开始设计,采用VUE最先进的技术和最创新的设计增加一条来达到出众的声音性能和与众不同的多功能性。
' I+ X0 G- T, r# q7 Z! ]& b  f) `+ E; {$ k) @8 }/ g8 x
    从设计研发到制造和售后,每一个环节都体现了高品质、高标准和对细节的关注。为什么说al-12是全球最 “贵” 的专业音响呢?它到底 “贵” 在哪里呢?让我们一起来剖析一下吧!: ]7 G9 S& F! f/ ^
1 \3 s/ I0 W7 I+ \  o
9 y1 {, L: e# N& q# I
7 k7 C5 d% D, M9 c. R    1、来自美国、德国和中国三方的研发投入很“贵”!$ p- Q, w( r6 Q. U2 k
1 z1 c. M  [2 z+ x4 Q2 u- F& @
5 G" E, ?8 |1 b/ z2 a9 C. B
$ t2 K$ p" L: T0 s9 o) I, B. z    以Michael Adams为首的VUE Audiotechnik的设计团队结合自身丰富的经验和知识,建立理论结合实际的新产品开发模式。通过多年的设计改良和测试验证,推出了全新的可拓展线阵系统。
: G& X$ F) S: c0 c* ~6 w: P; h( }5 g) l/ \! Z
    2、专利的CST技术很“贵”!, K- m, U9 S: j$ K/ E3 W* M' j# @
9 v- {$ d3 W6 R; t+ q$ W
$ z* h+ W; a6 |. m7 `
$ Y+ K! x- X7 H+ M: E; F1 Z  y) Q
4 [/ r' U9 Y! w* z2 e% t
    VUE 线阵系统均采用专利的连续源拓扑结构(CST?)技术,它重新定义了线阵系统“可扩展性”的概念。VUE的线阵系统是目前唯一可以结合不同尺寸的线阵音箱到同一线阵并保持中高频拓扑结构的连续性与和谐性的线阵系统。这种设计特色极大地提升了系统的多功能性。用户可创造无缝衔接的线阵系统,完美优化各个参数,包括声场覆盖、声压级、尺寸和重量。通过CST?技术的运用,al-系列线阵系统将声音设计及运用的灵活性、音箱库存的盈利能力和声音的一致性做到最佳。
& ?: w5 n$ }! K7 g1 ~7 a8 ^! z  S' }6 q9 o8 A( k' [3 Q
    3、美国进口的高音材料很“贵”!
, ]7 [) I1 l6 ]2 U1 B9 x" `( u; G9 _/ y- x0 ]
6 l3 v1 P0 k) ^2 N9 ?+ s7 ~  s3 {% A; C- `* d: n  H
( y/ R) C" \: C! i% G    在高频部分,al-12采用一对1.4寸喉口、带3寸Truextent?铍膜的钕磁压缩驱动。铍的价格比黄金更贵。由于其极高的硬度质量比,铍膜能大幅减少机械形变,并将谐振频率提升至人耳可听频率范围之外。铍技术显著改善了压缩驱动的高频延展和线性响应,这是传统的铝膜和钛膜无法做到的。此外,铍膜压缩高音被安装在紧密耦合的精密波导管上,可减少声波旁瓣,并实现理想的线阵一致性。
! h/ d# T  l0 v( v0 ^& m' p& k' m$ P7 Y! c. C6 t
    4、耐高温的钕磁单元很“贵”!
$ s6 ^) m: H! J) t0 @% k' [' |- S% a, |' a' A- p" C
3 M$ N3 v# s: F' d+ ~
# y2 C$ Z& X6 L, {' y3 s    VUEal-12中包含2个12寸低音、6个4寸中音和2个3寸音圈的高音,它们全部采用耐高温180°等级的钕磁。钕磁的使用不仅能减少箱体重量,增加电压输出,提升喇叭单元的信噪比,而且因其磁通量大,还降低了音圈大幅运动时声音的失真度。钕磁的价格比铁氧体的价格贵不少。2 K. W9 P; a& n6 [& s3 U
- }: t3 z1 O6 S" V8 f
    5、从零开始一致的中音设计很“贵”!
+ F* E9 V% ^( K5 x% I
3 O' g! L+ o* J; J* r. ~
, }* J* A" J7 l, n' n
# N7 B7 o# J- V+ X9 X
6 B# }# W% t7 ]    al-系列所有型号的中音单元有着相同的尺寸和设计特点,但不同的型号采用不同几何形状的音圈以及针对各自的带通和输出能力来优化的钕磁组件。( T. A+ }  T$ R7 Z
- w$ f. P& v2 d
    6、精确的悬吊系统很“贵”!
+ t2 E4 [) m5 H, X+ @+ T# O" z% R* i6 }7 M/ c( c
5 N$ l4 ]4 ^# y2 \) k) V
$ t8 Z3 J8 E% n; ~    为了在长距离应用中实现更精准的投射角度控制和更精确的声场覆盖,al-12新增了0.5°的插销位置,两个箱体的连接总共有16个不同的吊挂角度(0°, 0.5°, 1°, 2°, 2.5°, 3°, 4°, 4.5°,5°, 6°, 6.5°, 7°, 8°, 8.5°, 9° , 10°)。
2 e9 b0 Y3 y) }5 m& C9 L
5 L' p: ?7 p( B    7、耐用的箱体很“贵”!
8 i3 H" k5 e  p, K+ |
0 H4 K* b: D7 c5 k: P8 \  {9 {2 Y
3 _5 H/ ]- l$ a- Z# I) ]7 P% @4 Y5 }7 Y% R$ q/ p5 c( [- w
    al-系列木箱严格按照ISO标准生产,使用多层交错纹理的进口桦木板以及大量的内部支撑来达到无共鸣的效果。12道坚韧的特种聚氨酯面漆确保了音箱外观长年累月的耐用性及流动演出等环境下的长久使用性。: U7 P  W; T2 J1 {) k! B1 k6 F
; {, Z+ B5 a6 f2 {8 U
    8、先进的软件技术很“贵”!/ {- N' Z4 H! G
3 @% ~+ [3 r. O$ p- M" |6 _
7 Z# D/ E5 @8 T. L! Z! E4 T4 j  V
: x7 U9 u# t7 q* M# A0 ]7 d  u
/ o% ]& D* o9 |6 U5 F2 H: p    SystemVUE网络技术将所有带VUE DSP的产品(如与al-系列线阵系统相配的VUEDrive系统引擎)通过无线或有线以太网连接到Windows或Macintosh电脑中。一旦连接成功,SystemVUE软件允许用户通过一个高度直观的用户界面访问和控制任何单一产品或整个产品网络。设备和网络特有的操作系统简化了优化和监控功能,可以控制输入/输出水平、音量、静音、延时、输入源、EQ,并且能直接便捷地监控参数列表。此外,VUE的有源系统和系统引擎也兼容Dante功能。通过Dante虚拟声卡和直观的Dante控制界面,进一步简便了VUE音响系统的安装和使用。无需音频布线,只需网线,即插即用。* A5 ~8 ?  \9 ~- d% T% Q* [
) |5 ]) G  k1 {# P8 H! r    9、EASE Focus的授权和测试很“贵”!' o3 ~# S, Z; y8 U& m9 a2 d6 {
) b% }5 G+ `, B& p5 X* b
/ o" U3 {! I: P* X6 H
7 r* H* a! }: U
    EASE Focus是一个为线阵系统、数字操控阵列和传统音响系统配置和建模的三维声学模拟软件。该软件经过一系列优化,目前已经非常直观和易用了。同时,该软件还引入了三维坐标和许多新功能。它不仅是最终用户为演出合理设置音箱系统的工具,也是研发工程师为音响阵列优化声学设计的工具。VUE被授权在al-4、al-8、al-12和h-系列产品上使用EASE Focus 2及以上版本的软件,EASE Focus 2针对VUE用户是免费的。
! `3 ^, i1 t! `- t) C. J3 X% i* O, W" y! n. j; P
    10、VUEPoint技术的实现很“贵”!% R$ }4 V9 @9 H3 b
7 U6 r3 [( h$ S7 z+ ]+ c: A
- p4 w: v1 w1 g8 R$ _
, A- f$ Y; M* o+ w( ^: J* Y. L
0 i: H8 _  P. Z( F  ]    VUEPoint在系统优化方面表现出色,能为几乎任何主流线阵应用提供有力的声波束控制。VUEPoint是一个强大的声音优化工具,以FIRMaker为核心,利用AFMG高精度的EASE声学建模引擎来处理复杂的空间和系统的信息,包括场地几何结构、线阵位置和配置, 以及高分辨率GLL扬声器数据。VUEPoint不仅能优化声压级,而且从房屋结构的角度保证了整个观众区域的声压一致性,同时控制声音传播的范围。FIRmaker运算能生成一组定制的FIR滤波,用户可以通过SystemVUE上传到VUE先进的DSP引擎,从而优化线阵列为指定地点设置的覆盖率、频率响应和整体输出特性。
: K, u+ C" D2 T5 Q+ }' E0 x, ~' I4 x, t- Q  a  s' f" ~: P! Q) I
    11、德国标准的生产工艺很“贵”!2 L& ?3 k+ r# n: m7 [. Q
* A3 v- q! z/ U. o+ C8 B; w1 ]. S6 c3 F' v  c* c9 y
- E6 w' f1 G' ~! R
1 D8 \5 A8 o) a2 M! M# k' V    进口料件的品质是一方面,严格的生产工艺是另一方面!VUE生产基地是一家纯德资企业,拥有先进的德国制造技术,健全的品质控制体系和规范化的生产流程和标准。从采购到来料控制,从生产计划到品质检测,从组装到出运,所有的过程都通过条码系统进行控制。
& L6 j0 `. a  g2 [. j5 N; b/ E4 h
# R- d& L9 d1 \6 j4 _    12、优质的售后和五年的质保很“贵”!) A6 V" {2 \$ i& ?9 E
& ^8 y& G4 m1 n- w# H" p# U; G2 A
  W7 [9 m- t3 u$ g7 A% i/ c" v# Y  F) ?% |& V/ t& R: L
  U, m+ M' _. g; |7 M
    VUE为所有客户提供技术支持、项目设计、系统调试、操作培训,以及长达五年的质保期。5年的质保期代表了VUE对自己产品的信任和信心。如果在正常安装和使用中出现问题,公司将在产品质保期内为客户更换有问题的零件、维修故障产品。
abing119 发表于 2017-2-24 10:32:27
不错,我分享了
