吉米
发表于 2017-5-4 20:35:19
音箱扬声器的磁场会严重干扰电视机和电脑显示器的屏幕,并使屏幕扭曲和大块色彩失真现象,这叫“磁化”。那么小编为大家分享整理的有源音箱基础知识,欢迎大家阅读浏览。 E5 m& H0 r, z: w
8 v$ k' w! a, y3 o* G8 g+ W) M8 j有源音箱基础知识$ t* B7 }8 C+ W+ g6 h! g
' R$ W5 v( q0 `
1、磁钢大小
6 V0 ]' f1 f' s% Q+ i6 X
3 y, D8 l( ]; Y- r. R6 c 磁钢的磁强度影响振膜控制力的好坏,磁强度和磁钢大小以及磁密度大小有关。这点在音箱中低音单元中体现得很明显,在磁密度相同的情况下,磁钢大小决定了磁强度,决定了控制力高低。磁密度和充磁时间以及充磁材质有关,一些稀有金属合金往往可以在相同的磁体大小条件提供大得多的磁强度。有人说,音箱重量过轻不予考虑,因为磁钢的大小很大程度上影响了音箱净重大小。在非使用特殊磁体材料的情况下,过小的磁钢往往是低音不好的症结所在。而过于庞大的磁钢存在另外一个弊端,即运输途中容易摔坏,让盆架变形,因此制造商一般很少使用夸张的磁钢。% u) _# y1 I. u" _, _
4 p4 U# P2 m' L& I 2、低音单元口径与长冲程$ \% H5 H0 U: b# I. N6 X7 y
4 B- ^& w& @ d7 u! v; d1 F
低音单元口径往往决定了低音下潜深度与量感,口径为什么觉得了这些呢?其实低音量感的大小和推动的空气的体积有关,推动的体积越大,低音量感也就越强。在冲程相当的情况下,面积较大的振膜可以推动更大体积的空气,这就是口径与量感的关系所在。为了在有限的口径内提高量感,加大运动冲程是有效办法,不少扬声器制造商也这么做了,不少音箱上为了体现自己低音量感,在宣传上都打上了“长冲程低音单元”的字样。长冲程提高低音量感的好处是十分明显的,但是过长的冲程运动也往往会使得一个冲程的动作周期变长,在表现节奏过快的音乐的时候,不少低音单元无法完全完成一个动作就进入到下一个冲程,导致低音变得混乱。常常用“低音速度较慢”形容。
4 E' p I1 W# x7 h" H" G
! z) ?5 U, U; q( ?/ ?9 l# p 3、倒相式与密闭式
0 L0 ~5 o! Y" U; X2 o+ v
) Z1 j" E% o& Y* ]$ m. \4 z 音箱的声学结构主要分为倒相式和密闭式。在大部分的的低音炮或者2.0的音箱上,都会看到一个孔,有些朋友称其为“散热孔”或者“气孔”,其实它真正的称呼叫做倒相孔。而倒相孔上往往还插着一根管子,这根管子叫做倒相管。而密闭式的设计是完全密封的。密闭箱的扬声器在做对外推动空气的动作时,箱体内容积实际在变大,密闭的箱体导致箱体内与箱体外的气压不同,扬声器振膜会被外界气压迅速压回,这样扬声器的冲程距离变得较短,因此密闭箱的低音下潜相对较差,但它的低音表现往往会比倒相式的干净快速。
2 }# a% x5 `" M9 \6 j1 J/ U; ?2 I+ G3 N6 N7 r1 \% x
倒相式设计的箱体与外界大气相连接,扬声器做冲程运动的时候,箱体内的气压与箱外的气压差不会象密闭式的那么大,这种设计往往能推动更大的空气体积,因此往往低音量感较好(注:倒相设计绝非开个口子那么简单)。目前,大部分多媒体音箱都采用了倒相式设计。在倒相箱中,根据倒相孔的位置分为前倒相与后倒相二种,倒相孔位于音箱前面板的成为前倒相,反之亦然。一般情况下,前倒相结构能够推动提供更好的低音量感,但也会带来一些其他问题。
0 `! d5 D) {! {% b6 n" A! u8 o1 O. ^) q: g6 q& R2 L1 C
目前,市面多数产品是倒相式与密闭式的结构zol中关村在线音箱9 p1 X* n2 I1 o. [5 v j) R
2 y; J& n5 H* P4 z7 ^
