<P>MIDI-Cable线作用:<BR> 1、将电脑与电子琴连接<BR> 2、将电脑、音源键盘连接<BR> 3、将电脑、音源、MIDI键盘连接<BR><BR>MIDI-Cable连接线使用方法:<BR><BR> 1、电子琴与电脑的连结<BR><BR> 用MIDI Cable连接线和电脑的声卡连结,MIDI Cable连接线的 midi in 和 midi out 是与合成器连接的口,将与MIDI Cable连接线的 midi in 接在琴的 midi out 上,midi out 接在 midi in 上,另一头接在声卡上(游戏操纵杆接口)。<BR>注意:确保安装好声卡的驱动程序,就可以使用。作曲软件输出输入设备设置为声卡的MPU401输出和MPU401输入就可以了,有些声卡与上述不同,但大同小异。(下面有软件设置的具体方法)<BR><BR>2、音源与电脑的连接<BR><BR> 作曲软件输出输入设备设置、电子琴与电脑的连结的方法 均相同。<BR><BR>3、电脑、音源、MIDI键盘的连接<BR><BR> 将MIDI-Cable线的 midi out 连接在音源的 MIDI in A(作用是将数据发送到音源)<BR> 将MIDI-Cable线的 midi in 连接在MIDI键盘的 MIDI OUT(作用是将数据发送到电脑)<BR> 注意:将软件设置好后才可以正确使用。作曲软件输出设备设置为您音源的驱动程序设备,输入设备设置为MPU401输入。附:软件设置(以CAKEWALK软件为例)<BR> 在运行CAKEWALK后,菜单里面有一个“Options(选项)”其中这里有一项是“MIDI Devices...(MIDI设备)”点击它后弹出对话框。左边的“Input”是让你选择输入设备,右边的“Output”是让你选择输出设备。如果你使用的是声卡(声卡不能作为输入设备),安装声卡驱动程序后,只能选择输出设备(通常是“MPU 401 输出”)。请选择输出到你声卡的英文字符,然后确定。如果你使用的是音源(音源也分硬件和软件两种)硬音源和软音源(软音源不能作为输入设备,硬音源需要MIDI键盘作为输入设备)的驱动程序安装好后都会在Cakewalk软件里面的“MIDI Devices...”中提供你选择。选择相应的输出设备就OK了。其中选项里面有一项是“Midi Mapper”这是电脑默认的一个选项,一般不用。</P> |
