NAD是老牌子,但是产品却不甘传统,总要走在时代的前端,而且还要更超越。怎么说呢?C368可以为例。这是一台80W的D类放大器,有两组喇叭输出,可以连接A、B两组喇叭。如果您只用一对喇叭,这也不会浪费,切换到桥接模式,C368的输出立刻倍增到160W。要提供这样的大功率,电源不能马虎,NAD不采用传统的线性电源,而是使用一组他们特别设计的交换式电源,搭配起Hypex UcD的D类放大模组,可以提供宽广频率响应下的线性表现。
5 C) y2 ]3 k8 X3 D4 U1 w: a) x2 O
- Z4 ^5 X9 m3 nC368内建DAC,有两组同轴输入和两组光纤输入,取样率最高支持到192KHz/ 24bit。如果想听黑胶唱片也没问题,内建MM唱头放大,让您省却了另购唱头放大器的预算,也省了额外的接线。此外,还有两组RCA模拟输入,可以连接其他的讯源器材。前级输出让您可以连接其他后级,或者也能连接超低音,不管是想玩双放大器,或是想搞2.1甚至2.2声道都可。还没讲完,C368也具有蓝牙接收的,可以透过其他行动装置播放音乐,让您听音乐更不受限制。蓝牙传输支持A2DP与aptX规格,无线传输品质更优异。
( T6 v- e6 T3 g* e
: ]' T( b. {3 D# w' w除此之外,C368还可以升级,机箱背后留有两个模组空间,若有需要,可以添购MDC BluOS、DD HDM,前者可让C368具备网络和无线传输功能,且支持高解析音乐播放,后者则让C368支持HDMI的传输,且具有影像功能,接上DD HDM, 家中的环绕放大器就可以省了。这个设计,就是NAD的MDC(Modular Design Construction)模组化设计概念。一台能够升级的放大器,是不是走在时代前沿呢?0 N% { u" s; d M$ N
2 C! Z0 L1 G4 F$ ^器材规格" d( @$ V: M! ^& v- z: H
型式:综合放大器6 F8 T* }9 b& u, P4 y
输出功率:80W x2(8或4 Ohms)、桥接模式下为160W x2
7 d6 ?( Z# u' ~. t d1 r& j频率响应: 20Hz-6.5kHz (±0.3dB)
- j4 _4 U/ v! F总谐波失真:<0.03% (250mW to 80W, 8 ohm and 4 ohm)
3 B! q, u* a4 R信噪比:>98dB (A-weighted, 500mV input ref. 1W out in 8 Ω)3 B* H: H6 C3 R; x; Y. c
声道分离度:>75dB (1kHz)、>70dB (10kHz)
8 f7 ?8 L( l( ^ S阻尼因数:>300 (ref. 8 Ω, 20Hz and 6.5kHz)9 i$ U: @5 h) A3 i
输入端子:RCA ×2、MM唱头放大×1、同轴×2、光纤×2、蓝牙(A2DP、支持aptX)( |! J/ _& p! S8 v& j- t0 M! h( h3 c
输出端子:Pre out ×1 (可接超低音)# V! X) p$ d' z' c' @
取样率:192kHz/ 24bit
2 h8 i- F0 r8 S4 J" P尺寸(W ×H ×D):435 ×100 ×390 mm & l# u" V! V/ t
重量:7.8kg M5 q, j9 D8 t1 b
中国hifi音响网
