# @$ v& {( S7 j- S& ?LA-110 Dante网络有源线性阵列音箱▼
. N! Y0 N" M6 w9 q4 O, L; Z
- Z) q* r5 ?9 u% G7 C' u" M9 I# X- F2 l2 f. I& w1 z5 i! {
技术参数3 z8 p0 G- a7 j* N1 r
类型:网络有源线性阵列音箱(带Dante传输)6 ^& E: i* n) [3 M1 I% c1 z' X
箱体构成:高强度桦木夹板,黑色金刚砂涂层外观, |4 Y! M2 E9 x5 f$ D, ^
频率响应:60Hz-20KHz(-3dB)
4 E+ l1 D, C4 N2 t 灵敏度:101dB 1.0W/1m* x, ]2 z7 h: ]$ b7 Y- s) P6 [. V
声压级:127dB (连续).133dB(峰值)# `! C ] l) j% { q
输入阻抗:20KΩ( E" k8 d# G* X( H$ d8 f
额定功率:350W
* O. ~' @& x9 V, T, ^ 峰值功率:1400W
7 x }7 q2 R0 C# M. e 单元配置:LOW:1×10"(Φ65mm定制钕磁单元)
0 U+ u( \/ D0 Y8 T5 x5 P& T0 M HI:2×1"(Φ44mm定制钕磁单元)% h* ~. }2 d: ^8 f
功放模块:第三代Class-D类大功率数字功率放大模块
- a. [# F! i) f$ J9 o7 k% I# E 网络传输方式:RJ45网络端口采用Dante音频传输协议
5 F+ g% g& N; p% K 控制软件:Dante controller
) U; H' X4 D+ y3 b* S 连接端口:2路RJ45 Dante网络传输端口(通过网口可实现多只音箱级联音频传输),1路卡侬线路输入端口,1路卡侬LINK线路输出端口,1路RS-232通讯端口,1路NEUTRIK电源输入/输出端口
0 M/ ] A" V8 E' T# v 覆盖角度:90°(H),垂直角度随音箱吊装件调整,-2°-8°可调4 D. p; |4 Y7 C) I4 A \
产品尺寸:550(宽)×360(深)×300(前高)×254(后高)mm8 q. k3 r3 U+ Z4 _5 p, I
重量:22.5kg
' M) G( V- v4 v0 B2 G7 y$ q8 [ 吊挂硬件:铝合金吊挂件- u, k( [" o. W4 h- Y! U1 a
标配田字架尺寸:562(宽)×750(深)×60(高)×30(厚)mm) E: W/ ~3 a4 Y* Q- f
LA-118S+ Dante网络有源线性阵列音箱▼6 M9 ]8 ?$ F7 n) [8 [" K
& U7 \& k$ F6 {' S3 I7 V. }技术参数* p2 Z( t" {" V' t" F4 t
类型:网络有源线性阵列音箱(带Dante传输): a8 F1 G3 E& j' z* S
9 ~- y+ e5 l7 U d3 U# T2 i 频率响应:35Hz-400Hz(-3dB)2 Q# r7 i: |' s; K5 r
灵敏度:101dB 1.0W/1m
6 p" h& W5 `3 v7 f% v2 V' C2 @, p 声压级:128dB (连续).134dB(峰值)
' i. Q( T& T5 l7 [" ` 输入阻抗:20KΩ6 p/ J c6 {5 G4 n/ Q
额定功率:600W
! f1 [) q( Q! R 峰值功率:2400W
# h; ]0 K! C& `! F$ N 低音单体:1×18"欧洲定制单元(Φ100mm进口音圈)
/ o+ }. ^. t2 O( N; K 功放模块:第三代Class-D类大功率数字功率放大模块- u8 j# U+ D0 ^: o4 p* j: ^
# x$ o9 ~( K/ B( g, T 控制软件:Dante controller1 o# f, q+ @6 u; K9 H4 w
: |# W: Q; s/ n* B$ r, Z 覆盖角度:100°(H)×30°(V)8 J4 ]/ B. h& |2 F0 N' G
产品尺寸:550(宽)×700(深)×660(高)mm
$ p: i! F& ^- P7 Q$ Z- s5 k 重量:58.5kg |
