子轩
发表于 2017-10-16 09:27:27
监听音箱 Genelec - 1038A
/ x$ k( T- J. l4 U7 R# o, u$ V, l# i, E7 A
真力 1038A 是即适用于支架安装也可采用嵌入式安装的最大一款监听音箱。基于其宽阔的频响范围,扩展的低频响应和高输出特性,它适用于音乐,环绕声监听,电视或视频后期制作以及CD母版制作。) |8 {! Z7 \) H: |* F6 `
, O, z. C- X M 真力独一无二的 DCW™ (指向性控制波导技术)确保优异的辐射指向特性,提供了准确的声像定位和连续的声像群分布以及出色的频率均衡。房间响应修正控制保证音箱在任何声学环境下的最佳工作状态。1038A 可以象传统音箱一样垂直放置使用,也可以在转动 DCW™ 单元90°后水平放置使用。
0 V' q$ \& H0 j& ~. q- H7 _* u
: K$ j" L! Q' j 配合机架式功放单元适配器使用,可以把功放单元从音箱背部转移至机架上,有利于功放单元的冷却也方便调校DIP开关。, } d* W& \ a* c+ [
真力 1038A 曾获得美国 TEC (Technical Excellence & Creativity) 奖。# T; f8 x. {) h- Y6 D
2 ~) [+ C8 w5 S$ b) o
+ z* H" c$ n+ c' c5 j8 [/ O* [ 技术指标
! q+ q. ]. q6 l9 w" W 9 x$ r& i0 Y! q# O9 I5 ]
声压级 ' F ], }- s: T% u
短期 RMS 1米处 120 dB SPL
" E, S8 f, r! `4 Q1 d5 B- L7 p峰值/对 音乐素材 124 dB SPL @ 2m
% O0 T# K* G9 K9 g- \: S/ |扬声器单元 + [6 v7 g3 h, t
低频单元 15" / S0 Z! C( p% d8 d ^
中频单元 5" + DCW 1 E1 Z* |2 m+ J( o2 c
高频单元 1" metal dome + DCW $ j" h' [! `$ N- w- |
分频点 410Hz, 3 kHz
/ I1 a: \' [- _( A! ~# Y; V自由声场频响
6 |- z- S3 e# g6 v8 ]: }! E±2.5dB 35 - 20 000 Hz 0 L! R: `. _/ L S) x& n# i( ]
放大器功率 ! S& B# x* K! H$ q4 E
低频放大器 400 W
# o: F7 _ p! Q) k6 b中频放大器 120 W
5 E" e. C3 o. L8 r' P4 b高频放大器 120 W . R5 C$ v0 p+ p, X6 r6 |: x
音箱尺寸(高 x 宽 x 深) , k A, y8 ^: c1 v- ]
毫米 810 x 480 x 420 mm 4 f. M; }% i4 N4 u
英寸 31 7/8 x 18 7/8 x 16 9/16"
4 n3 G/ j& |. n2 |放大器尺寸* (高 x 宽 x 深) , a' F- {% t$ C) F5 _5 G) ]
毫米 Integrated in the speaker cabinet " k/ Z/ h" V, ?3 E" ]
英寸 -
0 y- ^* }2 |, \0 {2 M9 k8 u& N' q音箱重量 60 kg (130 lb) 7 Y9 [# |2 s( e6 @
放大器重量* -
7 g( g @- Z5 C ' M9 ]9 s4 U# |4 H2 s2 \5 z
' [" v+ ?. p2 W7 }7 m# q
% w2 J8 G# |1 u. w) t! E' I: k |
