王王木木
发表于 2017-12-9 20:32:15
KP6010是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。它配备了一个型号为261H,口径254 mm(10英寸)的差分驱动低音单元;一个型号为2408H-1,口径37.5 mm(1.5英寸)的环形聚乙烯振膜及钕铁硼磁钢的压缩高音单元。整个音箱系统可承受300W的输入功率。无论水平或垂直摆放,80° x 70°覆盖角都可提供均匀平坦的覆盖范围。高斜率衰减的无源分频器能最大限度地减少频段重叠。
箱体由高质量的15 mm厚多层夹板制作,表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构,配备两个Neutrik NL4MP接口供与其他设备连接时使用。箱体有15个M10螺纹悬挂点,4个KTV吊架安装用的M10螺丝,一个口径35 mm的柱杆插座。采用带防尘面网的16号钢质栅格保护驱动单元,极具专业的外观设计。
系统:
系统类型:10英寸,2分频,低频反射式
频率范围(-10 dB)1:72 Hz - 20 KHz
频率响应(±3 dB)1:90 Hz - 20 KHz
灵敏度1:(1w @ 1m)95 dB
额定阻抗:8 ohms
最大声压级输出:122 dB(峰值:128 dB)
额定输入功率2:(连续/音乐信号/峰值) 300 W/600 W/1200 W
覆盖角:80° x 70°(H x V)
外型:
外型尺寸(H x W x D):524 mm x 300 mm x 340 mm 20.6英寸 x 11.8英寸 x 13.4英寸
净重:11.9Kg(26.2磅)
低音单元:1个JBL 261H
高音单元:1个JBL 2408H-1
输入连接器:2个Neutrik? Speakon? NL4MP
箱体结构:梯形,15 mm厚夹板
JBLKP6010音箱质量非常好,与JBL描述的完全一致,物美价廉,非常满意。反正是音箱百元以内基本上可以抗衡。这个价格绝对是值了。做工虽然很精致。声场必须赞一个,特别的开阔,绝对是能够干掉其他国产货的。JBL的服务着实很棒,发货速度非常快,包装非常仔细、严实;运送速度很快。很愉快的一次购物,低频及中低频能量充足,声音厚实,松弛,不紧,响度合适,混响声稍大,失真小,瞬态响应好,中高频、高频适量,在主要频段内,频响比较均匀,并有一定的亮度,听起来不费力,音色丰满、柔和。 说的有一点吹,不过试了你就知道值了
JBL音箱各种配件EON系列,影院系列的低音喇叭钢架,铝架等高音喇叭,线阵高音分频器,EON系列带皇冠功放分频器振膜(高音振膜,低音振膜,喇叭边圈),线圈EON系列影院等系列音箱把手,标签,箱体,网罩,接线柱等配件具体需要哪种联系15114130390王先生(微信同步)
