按音箱结构可以分为封闭式音箱、倒相式音箱、空纸盆音箱、迷宫式音箱、 号筒式音箱等种类。
封闭式音箱在所有的音箱中是最简单的扬声器系统,它的外形结构除前面留有安装扬声器的开口外,箱体全部进行密封,而且在箱内填充有多孔纤维吸音材料。当有音频电流通过扬声器时,扬声器振膜产生振动,推动扬声器纸盆前面的声波向四周辐射,而纸盆后面的声波则被吸音材料所吸收,这就将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波完全隔离开来,从而有效避免了声短路现象。又由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器运动质量产生共振的刚性,使扬声器的最纸共振频率上升,提高了低频响应。这种音箱的声音有些深沉,但低音分析力好。由于封闭式的箱体一般较小,容积有限,箱内空气对扬声器形成一个附加的弹性作用,纸盆后面的气垫会对纸盆施加反驱动力,这种作用会使扬声器的固有谐振频率提高,而使低频响应变差,所以现在常采用谐振频率低的像皮边扬声器制作音箱。封闭式音箱的灵敏度较低,但可使用输出功率大的放大器,而且其结构相对较为简单,容易设计,方便放置,所以广泛地应用于家庭及小型娱乐场所。
除扬声器口外,其余部分全部封闭的音箱,扬声器纸盆前后被分隔成两个互不通气的空间,一个是无限大的箱外空间,一个是具有一定容积的密闭箱内空间,消除了扬声器纸盆前后的声短路及干涉现象,但由于箱体密封,纸盆振动会使箱内空气产生反复的压缩和膨胀过程,所以这种箱体的各部分应具有足够的强度和密闭性能,否则,容易产生板振动而影响特性。其主要特点是音色纯正,但灵敏度偏低,适用于家庭音响。
也叫低音反射音箱,这种音箱在箱体前面开一个或几个出声孔,音箱外形结构开孔位置和形状多种多样,有的只开一个孔,有的开几个孔。大多数孔内还装有声导管,声导管的形状也有多种多样。它的工作原理是:扬声器向后辐射的声波与箱内空气发生共振,然后通过声导管将声波相位倒转180度,由声导管开口处辐射出去。由于从扬声器纸盆后面辐射出的声波在相位上同扬声器前向辐射的声波正好倒相,所以称这种音箱为倒相式音箱。由于从声导管开口辐射出的声音与扬声器前向辐射的声音在到达音箱前方时是同相叠加的,所以它能提供比封闭式音箱更宽的频带,低音扬声器单元的辐射效率也由此大大提高。为使重放频带内声导管开口辐射出的声音与扬声器前向辐射出的声音正好同相,就必须很好地选择所用扬声器的参数值,精心地设计音箱。在理想情况下,重放频率要从扬声器最低共振频率的80%开始,均匀平坦地展开,以获得宽广的频率范围。
