原理揭秘 原始分辨率VS最高分辨率_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[VOD设备] 原理揭秘 原始分辨率VS最高分辨率
2148440064 发表于 2018-3-24 20:34:56
原理揭秘 原始分辨率VS最高分辨率
  F+ ~2 \8 \7 N. d+ l
/ \1 v! U  J- B" j* b* L
: m1 o: O; X: R2 @    如果你想让你的朋友在第一次使用投影机观看电影时就被它彻底的征服,你一定遇到过这样的困惑,那就是每抬投影机都有两个不同的分辨率参数:原是分辨率和最大分辨率。为什么会有两个不同的规格,它们之间到底有什么差别?6 \; C4 S* }) S' u+ b. a
9 ^$ O3 n# b0 [+ D. ?' U9 z1 |  其实这个问题的答案非常简单,不管LCD投影机、DLP投影机、还是LCOS投影机,它们都采用微显示芯片作为成像的主要元件,每片微显示芯片上都具有一个固定的像素数组,它就被称为这个投影机的原始分辨率,所以说原始分辨率是固定的、不能改变的、是由投影机显示芯片的物理性质所决定的。投影机不能显示超过其芯片固定像素数的像素图像。
; W' o3 V# c* s) B3 A; K% b# {" D4 S. ]6 v" B5 U+ i
  那么什么是最大分辨率呢?最大分辨率的参数与投影机的显示芯片没有关系,它取决于信号格式。电脑和视频信号分为多种分辨率格式,每一个投影机都具有识别这些信号的内置程序,最大分辨率是投影机内置程序可以识别并播放的最高分辨率。
8 ]! x9 i' ~! k7 `! e: e7 t$ O! y# S" B; r
  当投影机连接上不同分辨率的信号源时,投影机会将输入信号的分辨率转换成投影机的原始分辨率,以便于完整的显示。这个转换过程采用按比例压缩的方式。
2 |% e  _6 W7 r/ }4 _! o3 T3 z9 h8 B- `5 u
  举个例子,假设你有一台原始分辨率为1280x720,并且能够显示HDTV 1080i信号的投影机,这个投影机的物理像素矩阵横向为1280像素、纵向为720像素。可是,HDTV 1080i信号的视频图像包含1920x1080像素,比投影机的物理显示器的像素数多很多。所以,要想显示1080i信号,投影机必须将其压缩成1280x720格式,这是投影机内置的信号转换程序开始工作,将1080i分辨率信号压缩成为720p分辨率。如果1920x1080是这个投影机能够压缩的最高分辨率的话,那么1920x1080就是它的最大分辨率。
7 m( \& s& R" z6 l+ o
5 B0 d7 `" p3 d0 y3 ?  有些时候接入的信号格式会低于投影机芯片的原始分辨率。比如投影机的分辨率为XGA,你却想要用它显示NTSC格式的电视信号。这台投影机的原始分辨率为1024x768像素,而NTSC格式的电视信号分辨率只有640x480像素。这时,投影机必须要比例放大使电视信号增频,使其由640x480像素提高为1024x768像素,此时投影机才能够完整的显示画面。1 i% t2 P! Y2 f6 `+ @, U
/ ~  n4 K6 N# X( R
  现在我们知道了,不管我们接入的是投影机可兼容的最高分辨率还是最低分辨率信号,投影机的解决办法都是采用信号压缩将不同分辨率信号转化成投影机原始分辨率格式。
; U6 B2 \  e- l! \
7 n& z( O! H' y$ Y5 l2 |. _! S" r' n, C2 y  将非原始分辨率信号转换成原始分辨率信号采用的是近似值算法,基本上,投影机会依据原始分辨率,估计传输信号的像素信息,这时,投影机不能再加载新的传输信号信息。投影机会将输入信号转换成最接近原始分辨率、信号损失最小的播放信号。反过来说,当一个XGA分辨率的投影机将一个电视信号由640x480转换为1024x768,不会增加细腻程度或锐化效果,事实上,此时的图像画面会比使用原始分辨率为640x480的投影机所展示的不用经过压缩的画面更加模糊。3 g% u8 }: n3 y8 a& G
0 J6 V5 W! B% l$ k4 H. e  总体而言,目前的图像缩放引擎已经能非常精确的进行信号转换,一般情况下,直接播放原始分辨率图像信号,可以将源信号本身些许图片噪声进行修复,整体画面显示得更加清晰和干净。但是,电脑信号比较特殊,特别提一下DLP投影机,它的分辨率一般为XGA,最高分辨率为SXGA,这表示你可以用投影机播放1280x1024像素的视频画面,但当投影机将SXGA信号压缩为1024x768分辨率并显示时,投影的图像质量会有些失真(有时是非常失真)。比直接投影XGA信号的效果差很多。
. l4 j2 ~; x3 f& k/ L- D& q" K1 y. J4 \+ U7 }  [1 d+ Z  R' f, n2 x7 [
  如果你要投影显示一份数据报表、文本文档或电子表格,你会希望得到尽量清晰的图片。从这个意义上来说,你最好不要理睬投影机的最大分辨率规格,应为投影机可以兼容的最大分辨率信号不代表你能看到更清晰细腻的画面;因此,最好要确定电脑的输出信号分辨率是投影机的原始分辨率,如果你的投影机是XGA分辨率,就将电脑输出分辨率设置为1024x768,这将消除所有信号压缩的问题,使你获得这台投影机所能达到的最清晰真实的图片显示效果。
