Unison Research的机器向来以原木饰板搭配金属机箱,呈现出自然与人文交会的气息着称。曾经,我有个梦,就是找一台Unison的Simply 2。这部单端A类放大器,输出功率不大,但是在适当搭配下,可以发出极其迷人的声音。我在友人住所听过之后,一直念念不忘;他用什么音箱我都不记得了,但Simply 2却忘不了。
3 ^* j9 I/ d# K继承经典Simply 2,里外却都不同
$ H$ ~ z g# l, Q4 z7 k后来Unison Research为了纪念意大利统一建国150周年,在2011年推出Simply 2的改款,命名为Simply Italy。新款的Simply Italy将旋钮都移到前面板上,樱桃实木饰板改成整面披覆于前面板,真空管则左右对称地插在机器上方,与Simply 2相比,造型变化少了,但是对称并且匀称的设计,加上真空管后方的弧形金属饰板,则增添一股现代感。1 r% K, t- M1 i5 }' ], g
1 }7 e# \7 G. Q过去Simply 2的端子都在机箱左侧,放置放大器时,机箱左侧得清空,不然不能走线。Simply Italy则把端子都移到后方,这样比较符合一般人使用的习惯。新的Simply Italy的讯号选择和音量旋钮都是整颗铝块车出来的,操作时,握持感很好,旋转的手感也不错。
: M3 ]8 z0 j" x9 x# Y
% h) k; I( \3 o# f4 A* l% a, N准双声道、超线性A类、单端12W
1 v4 X3 [& ?. f: \Simply Italy延续“先拜”的设计,采用超线性A类单端放大,输入级每声道各用一支ECC82或12AU7的讯号管做驱动,输出级则各使用一支EL34进行功率放大,每声道有12W的功率。全厂所附上的都是Tung-Sol的管子,声音已然不错,用户日后更可根据自己的喜好更换真空管,这就是管机的乐趣。: b. [; V! b& E" |, ^, q
从真空管左右声道并列看来,似乎是采双单声道设计,但机箱内部的线路板却不是分开的。双单声道有一个原则,就是左右声道是分开的,从电源供应、输入级开始就一路独立到输出,可以是分开的线路板,也可以是在同一块板子上但左右分立。可是Simply Italy的内部看起来并不像是双单声道设计,原厂称之为“准双单声道”(Quasi Dual Mono),怎么个“准”法,就没有多提了,倒是当年的Simply 2比较像双单声道。
- c# {0 u6 m- z$ t机箱后半是金属盖包覆的变压器,前半有一个镀铬的金属网盖,盖上可以防止人员误触工作中的真空管而受伤,我倒是觉得,如果您家没有不懂事会到处探索的小小孩,还是拆下网盖比较漂亮。左右两片沿着讯号管到功率管,然后弯曲向上的金属片,在真空管灯丝点亮之后,会反射光线,若把聆听环境的灯光调暗,那映照在Simply Italy上的光线,真是美极了。# |2 w# l' W1 Q6 Q5 v; n
) j2 \% Z) E; f) r' S
负回授值可调,音色各不同
9 z r6 F; ?5 }9 g H$ X但是,拿下网盖不只是为了欣赏真空管灯光秀,因为在左右声道的真空管中间有一个摇头开关,可以切换放大器的负回授值。这在Simply 2上也有,Simply Italy依旧保留了下来。开关往前推,负回授值是5dB,往后则是1.8dB。负回授值低,声音比较干净,这就是为什么很多追求纯净音质的厂家喜欢做“无负回授”的放大器。但是,加入负回授有助于降低整体失真率,并且增加频宽,代价则是放大倍率会降低。因此,这又是一个选择题。负回授的值,会连带影响放大器的整体表现,因此,多了一个开关,就多一种玩法,Unison Research也不做判断,选择权在您身上。
$ M4 d; ~/ c p# h- r& Z M! e: G& [5 V F* G) S* k
只要音箱不要太难搞,都应付得来2 C- c. f' [: e. B
Simply Italy的设计很简单,输出阻抗设定在6Ω,只有一组音箱端子,不管您的音箱阻抗是4Ω还是8Ω,只要插上就好了,不必选择正极的输出阻抗。我试着用8Ω、4Ω和6Ω的音箱接上听,其中4Ω的是落地音箱,包括Dynaudio Contour 60和Piega Coax 711,感觉低频比用Linear Acoustic LAV-60 MK2这样100W的晶体机推要少一些,但是其他方面并不输,音质甜润,细节丰富,形体清楚,而且音量还开不到10点钟方向,音量唱起舒曼钢琴协奏曲就已经很足够了。至于6Ω和8Ω的都是书架音箱,前者是Pierre-étienne Léon Quattro Plus,后者是Capriccio Continuo Admonitor Preference Plus,推起来则活生开放,从容不迫。2 z4 F+ O( D9 B) H. O8 C2 A& [
Simply Italy虽然仅是“标称”12W的单端小管机,但我认为一般家用已然足够了。只要不是太难推的音箱,灵敏度不要太低,最低阻抗不要掉的太凶,应该都可以推得很好。我所试用的几款音箱,标称的灵敏度至少都在88dB以上。如果您用的是ATC SCM-10那种灵敏度仅有80dB的音箱,那么建议别选Simply Italy,否则,在一般家庭使用理当都没问题。
8 p+ h7 L. z+ s- ` n5 i' b; @- [7 r( e5 U7 o. C1 j( w
" u, f# ~# A) u% [6 K
音色甜润,活泼畅快,细腻见长,不愠不火
3 Q! V; a+ |, J& w: W% i它的音色甜美,却不甜腻。中高频的表现更胜低频,中频以上的质感甚好,除了上述的甜润感外,在适当厚度上依旧保持着畅快活力,一点没有老派管机昏黄印象。声音外围似乎有一圈光晕,散晕出来就让声音平添几分韵味。我不想称之为染色,因为我觉得这样的声音体质很健康,要辨析自然发声的乐器音色一点不困难。速度虽比不上晶体机那样敏捷,却完全没有传统管机缓慢温吞的重量,声音偏属活泼而有精力。因此,如果您以为Simply Italy那样结合实木的温暖形象,就以为它是暖厚走向的声音,那就不对了。9 p" [, o- M$ G
Simply Italy的声音相当有实体感。这种特质在管机身上很容易发现,Simply Italy也不例外。器乐听起来很有真实感,人声更有血有肉。不过,可别误会,以为Simply Italy的声音很厚实。它有厚度,却是很健康而且保有相当细腻与活生感的厚度,播放人声时的那个“肉感”的质地,带着几许弹性,这就是我说的有血有肉,那是活的声音,是有生命热力的声音。如果要归类,我认为它是细腻见长的管机。& _; y8 U% `2 ]: Y' z
y* X1 q6 Q1 ]# }
我愿用“不愠不火”来形容Simply Italy的细节表现。它的资讯量称不上纤毫毕露地丰富,用最严苛的音响评论眼光看,它在一些极细微之处的表现还不够鲜明。可是,表达音乐中的内容却已然绰绰有余,包括人声演唱时的发声细节,咬字、喉韵、声腔等的资讯都能传达出来,听弦乐器独奏时,那弓弦交会时那丝丝的磨擦质地,都把音乐化为了真实。这才多少钱?十万出头的单端小管机,竟有此音乐表现的能耐,如果我们未忘听音响的初衷,听音乐其实很“简单”(simply)。
7 I# [6 N' w; l8 e2 P o$ G5 `+ O能唱出舒曼和布拉姆斯钢琴协奏曲的美,还能不好吗?
; I3 X8 x( c" o2 U T: L, Z低频不好吗?Simply Italy的低频表现就像是一般的单端管机,并无什么特出之处,没有更坏,也没有更好。它的低频干净,略显节制,量感不算丰润,但听起流行音乐,鼓声依旧有力。我在U-Audio试听室搭配Contour 60和Coax 711,如果用LAV-60 MK2或其他更大功率的晶体机推,它们两个都有稳固下盘,前者的低频饱满却精准,后者则丰富而宽松。但是,遇到Simply Italy,它们的低频都要收敛起来。" ?( ~4 C% r8 C* i4 [
这样不好听吗?不会,这两对音箱的中高频表现都很优秀,且各有特色,因为低频收了起来,我更容易听见音乐中的细部质地。当然,这不会是全面的表现,虽然舒曼钢琴协奏曲并没有太多凶悍的低频,也没有太多爆棚的激烈动态,但开头的齐奏,没有精神可不行。12W的Simply Italy让我听见了管弦乐团的气势感,听见了钢琴的浪漫和激情,听见了木管的圆润质地和歌唱性,听见了弦乐的丝滑质地和光泽感,听见了和声的水乳交融。听音乐听见这么多,还不够吗?# m0 z$ F: a& [$ [ Y4 D2 \* s7 `
8 m2 {: X" X+ d8 U/ |7 t: j
听布拉姆斯第一号钢琴协奏曲,第一乐章开头也是乐团庄严而浑厚的开场,配合定音鼓的连击,气氛紧张肃穆。透过PEL Quattro Plus,我听见了清楚而纷陈的定音鼓,透过Chario Aviator Amelia,我更听见了有重量的鼓声。那个鼓声有力而且结实,颇具震撼。至于弦乐,更是它的强项。PEL Quattro Plus的弦乐质地较为纤细,但光泽感出色;Aviator Amelia的弦乐则滑顺绵密,是老手打出来奶泡。情绪经过酝酿之后,又再度爆发,那动态起伏之际,让人感受到布拉姆斯在老师寻死后的纠结情绪。
" m; O7 j9 _+ K9 {布兰德尔的钢琴出来,Simply Italy让琴音沾上了上等橄榄油,油润了的尾韵,格外迷人。PEL Quattro Plus的琴音听来颗粒晶莹,Aviator Amelia的琴音则显得温润笃实。如果不是亲耳听见,我真得很难想像这样一台售价不高,输出功率不过12W的Simply Italy可以唱钢琴协奏曲,舒曼有舒曼的美丽,布拉姆斯有布拉姆斯的哀愁。1 V/ {4 D e+ I
听起室内乐,当然没有问题。听舒伯特鳟鱼五重奏,透过Simply Italy我听到了清新自然的弦乐表现,小提琴的游走活泼轻盈,大提琴的吟哦语调清楚,连低音大提琴的衬底也没少。与我自家的NuPrime DAC-10H搭配ST-10的组合比,NuPrime前后级的细节资讯更丰富,定位更准确,但是Simply Italy的琴声厚度更好一些,而且那个尾韵和甜润感是晶体机比不上的。
9 P& K; e B0 b: E( f, H+ Y) e7 l$ ~0 ?: A# x
$ C* g" g( k1 n2 I12W功率还是有底线! {: b+ F# V0 I5 N2 Y B
我前面说过它的钢琴琴音韵味十足,但我就在钢琴录音上找到了它的破绽。听Astoria乐团演奏探戈名曲Adios Noni?o,这曲子开头有3分钟左右的钢琴独奏。这个版本的钢琴录得生猛有劲,动态捕捉地相当完整,琴音既有晶莹之美,又可显出雄浑之力。听了这许多音乐,甚至连落地音箱它也照样推得有模有样,我以为应该难不倒它。就在这曲子的钢琴导奏上栽了跟斗。怎么了呢?在大动态下,琴音出现明显的毛边,这不该有的。至少在NuPrime前后级上,我没听到过。但是,这不能怪它,这段音乐的动态确实太大,它也不是不能听钢琴。换上Pascal Amoyal弹的萧邦的夜曲,那又是美不胜收了。12W终究有其极限,但真要让它软脚,其实在一般家庭的空间、一般人聆听的音量,这极限其实不太会遇到的。 |
