做音响必须知道的技术 音频信号技术概要
2 b: _; V; c4 \8 m* t: `8 U: O0 f
( `6 Q6 B, R2 H7 n. I自从音响师职业认证取消后,企业更青睐有实际操作经验的音频技术从业员,但是不是就代表做音响就只需要实操而轻视理论呢?答案当然是否定的,任何一位要在音响行业干下去的技术人员,都需要通过不断学习来让自己在技术上有更大的进步,而系统地学习理论知识就是其中一条提升的路。
" A4 c, ~0 @: d1 D$ h
8 K; o4 v8 ~1 Z/ O- e音频信号技术基本概念
$ J- ] q5 M9 u. |6 g8 V' q" u1 M
1 N* t6 C+ N6 t' I1、 音频信号技术:  ; S: H( R! D( g3 w
( C! N1 u% G. u3 U/ o: L
通常是指对工作频率在20HZ——20KHZ范围内的信号进行降噪、频率补偿、频率均衡、前置放大、功率放大等处理的技术。    
( o' p0 }; {1 e" m( F; m
' T2 r5 |; W1 }- A0 n音频全音域分4个频段:          
5 q4 ]( `/ U' J# Q8 P4 a# e1 M$ }; y' `- O
①、20——150HZ为低音频段,表示声音的基础;        & X8 l1 t6 j9 i% k
( x9 @0 j8 R4 H. c, @& r7 T: D②、150——500HZ为中低音频段,表示声音的力度; + j, w# {5 u/ U, I/ w
" T. P% s: w) Q/ e③、500HZ——5KHZ为中高音频段,表示声音的亮度; 
+ L* F- }8 b: G6 S: A2 R% }: }' X2 D8 q/ \5 n! {
④、5K——20KHZ为高音频段,表示声音的色彩;               
" a/ R8 }! d8 O* Q& p6 D ^4 X* `7 X# m
2、音频信号处理分四部分:9 I% B0 v! V" f% p
! `. k) ^5 h6 w. [0 m1 l
(一)、音频播放设备: 
: w2 u9 M$ n6 V8 o+ d0 ]+ U2 d( u, w- I/ P L) @
常见:  / q/ G e& k( h+ @* m
/ x, R- b3 h, _* g3 g
(1)卡座、收音调谐;      0 O: }! m& s" f- Z5 v
- [" g6 T6 s2 k(2)CD、MP3播放机;                4 V: M0 [ K3 B( p
! _+ U4 M. n# i7 g M7 K5 q, n
(3)VCD 、DVD、LD、CVD;  
6 v2 b9 r4 j' W6 @7 C" q1 c q( R, T, r0 M) C
(4)计算机声卡设备; 
# F8 [5 Z% ?4 l$ a; [ x. X+ x/ S) w. e
(二)、音频处理:
- l% L/ x; a% i$ R+ D$ o0 M5 I: x, y% w( `% f: t
音量调节、频率均衡、降噪、音效处理、前置放大等; + J3 |5 K) w- g6 v. R5 p7 F
2 w' b( N" W- @0 u3 l⑴、音量调节:改变音频信号幅度; $ D' B6 d0 [) y1 S" S6 X6 {
1 \7 O; U" S% m( G6 E A4 h
⑵、频率均衡:对高低音频段信号进行提升或衰减; 
. j! Z) ^8 {: `/ g5 `" ?, x# B
' m) S1 r; F, R6 W0 Y# E8 ]0 O. Q# G⑶、降噪:滤除杂波、对波形进行平滑处理; ; t, @# T1 v4 z2 S& @7 i
/ H& \. }/ I% D2 T3 ~, f8 |⑷、音效处理:杜比定向逻辑5.1声道解码,杜比AC-3 5.1声道解码,DTS5.1声道解码3D、DSP、SRS、BBE等。 
% b- O6 S' m0 n" S. ~; s
) r; c* D* B& V8 D9 F3 T) P6 ?! F" Y(三)、功率放大: 
" h; @- m4 Z5 j7 V0 [3 w$ I, i( g: N( Y$ N9 ^
⑴、甲类(Class-A)放大器甲类放大器的优点是无交越失真和开关失真, 而且谐波分量中主要是偶次谐波,在听感上低音厚实、中音柔顺温暖、高音清晰利落、层次感好。缺点耗电多,效率低,容易发热和对散热要求高。     
5 c$ |4 y4 o: F0 @9 U& s# o- P X) P8 c) S2 j" k1 m6 `6 y
⑵、乙类(Class-B)放大器乙类放大器的优点是效率较高,理论上可达 78%,缺点是失真较大。        
2 Z0 Y+ O3 I) H& a6 [! {
$ B' K6 ~% C0 K/ ?- ?, H) C⑶、甲乙类(Cass-AB)放大器在低电平驱动时,放大器为甲类工作,当提 高驱动电平时,转为乙类工作。甲乙类放大器的长处在于它比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率了增高,虽然失真比甲类大,然而至今仍是应用最广泛的晶体管功率放大器程式趋向是越来越多的采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真。
" j1 \4 h9 J3 q4 }" z
% G. u+ P1 S' E" s; p⑷、集成功率放大器:电路简单,安装方便,易调试,可根据需要选择不 同的集成放大器。: {2 ~/ t1 Y# z8 E& {) I
: j; ]5 p2 C- T( e(5)、市面功放机:晶体管功率放大器(石机),电子管功率放大器(胆机)。 
/ i( m3 ?8 B. W' j! X1 P' a, D: _8 B! q7 S( h
(四)、音频输出设备: 
; p- o$ I( w d) i* u8 ] T8 L2 a* q- ?$ P9 b
喇叭: 
) R: \2 d( B0 o. Y' C) V% l) i$ b, i8 y2 v; S5 C7 I( d
1、分类:高音喇叭,低音喇叭,中低音喇叭,中高音喇叭; 
8 `9 g; L3 ^! Q
! t* u" G& q; ?+ ~7 v+ y/ S2、指标参数:输出功率、频响、阻抗、灵敏度等。 
: k, t" t/ D) J; m$ l4 @( I1 ]' o' W: ?* S/ [, w
音箱:由箱体、分频器、喇叭、倒相管等构成。 & i6 B6 A6 y9 A; N1 O
/ C: w8 Y$ }- a% M) R/ a" F
评价音响
- {2 [# m/ k7 ~( g: R8 }; _$ V$ F
1 ^ g+ _2 j! Z E3 [8 @9 f; o+ h1.音频指标参数:      
' |* x% z6 ~) |0 t# u
% o# |. Y2 x( s% f& o' S2 Q⑴、频率响应指标:表示对各种频率音频信号的响应能力。表示方式:20HZ——20KHZ(±2dB) 
' E( |0 T4 S7 H! K7 o" \2 r; n/ o2 k" H" J: J$ D) m" o
⑵、信噪比:表示声音的清晰度,越大越好。表示方式: 80 dB; ) s; t8 e s# l; A/ e
, e# K4 Z- Y# g: g
⑶、谐波失真度。表示声音的线性失真,越小越好。表示方式:0.008%; 
6 H* j* O0 o3 r. x; g4 i* s9 x
7 J' Z$ O2 d8 I( Y' M% ^' S⑷、线性失真。表示音频信号的丢失程度,越小越好。表示方式:0.5%; 1 W$ E0 D. e6 T8 \
* u1 G: |6 z* G; P⑸、声道分离度。表示两声道之间的彼此串扰程度。越高越好。表示方式: 100 dB;
. j, @+ l3 N( |' E# I5 y) |
6 n2 I, a9 ^, e9 P/ M; ?⑹、动态范围。表示音频较大信号电平与最小信号电平之间的范围大小,越 大越好。表示方式:90 dB 
0 |+ ^$ @' S: W: `# _* Y+ ^# \+ m, i. d7 ]5 d7 r! _) H: b
2.主观感受的评价:     
* m% R' @" @/ `6 ]+ D( u, {! a q6 c, Y, |0 b
⑴、正面评价:  声音明亮(高中音较充分)、声音丰满(中低音较充分),声音柔和,有力度,声音厚、结实,声音清晰等。 
( N& r+ O J Q& S( n; e& T' E8 T7 f, @* F
⑵、反面评价:  声音发毛,声音发闷,声音发尖,声音脆,声音木等。  & w% @0 E" A, I) S( @6 P
# f: ]. Z. L. @% z" ~# Z" X& F
影响音频信号的主要因素
# V. G4 V8 _3 I' S" ~' B: P. Y0 L) U6 R( U& D- M% D+ v
(1)电源本身产生的纹波信号干扰音频; 
' k$ R, l- N0 ^$ y
7 }. e' X) O0 D, p. i0 X8 n5 q(2)外界干扰,包括电磁辐射、感应噪声,分布电容耦合等; 
$ E4 T1 @4 T5 D) C4 k+ _. k0 h1 u+ n" U0 p
(3)信号放大时易自激,产生振荡波信号; 1 d; t6 j$ m& e/ f7 H! `# r
3 q' H, p% y2 T% Q5 r/ _4 t(4)喇叭选用参数是否恰当,与功放输出参数匹配; 
/ U; j( o, [$ I' ?* u* G/ F
4 z& Y7 C R, o4 ~采取措施8 Z; b( I* M# p0 t2 H' z
5 \& X. z* L9 _a)  电源滤波尽可能彻底,使用大容量滤波电容;数字地线和模拟地线要分开; 3 F% ]' g8 j* `3 |. f4 E# J
: i7 |0 q! U7 c9 e* H5 w8 sb)  外接音频信号线采用屏蔽线,音频信号要求远离电源或高频时钟信号线; 
$ f' [- ]+ E" [9 {0 o! Q1 }4 _* F! f4 Y
c)  选用合适的功率放大器和喇叭,要求参数匹配。
7 j! M( k; \% V* o
( K* o2 f& S8 }, o& ~/ q |
