合唱演出时话筒如何摆放,看看这些超实用!
- T! c7 i; D+ ^& }. W
) A0 q; c0 r! P# _: [! _1 ~8 Q. ^( s8 v& r# b' Q6 F. Q" G
4 T L6 {+ `( i: J( I
合唱话筒(打扰式)的选用及摆布、数量
; D- s+ ? ]% j* L" C' ?" {. f! C6 d- W, n6 z7 r% \
(1)先确定合唱队伍的节目拾音需求。如:有没有分高中低音队伍,有没有男女声二重唱等。, j" N2 B7 C* f; g+ g$ G, x
5 h/ k( g/ m* Z. `(2)分析扩音声场及合唱话筒性能。如: 如何补偿由于室内各种噪声或近距离呼吸时的噪声产生的影响,合唱话筒的指向性是心型,还是超心型等。0 \$ P3 V6 h U5 e' R8 M' s9 @
6 P3 P# P7 X7 e( a5 n9 ?8 D(3)确定现场扩音在合唱话筒拾音后声压能否达到所需声压。如:调整话筒角度、高度、拾音距离、扩音场所总功率是否足够等。
+ Y' B) p' S" t* ]6 N V* q
2 K6 p/ \0 n3 @2 ]3 [ V l7 e(4)很多时候,合唱队伍人员的演出唱质素高低也直接影响话筒的数量与摆布方式。所以,控制人员在保证声压足够的情况下认真调整电平的同时,要特别注意声反馈的产生及不同区域的拾音平衡
5 J' [* G2 s' g o" X9 Z! o, K" v! o- s2 G
/ {8 ]4 E4 i6 ]1 C
4 z' ]; N7 H# j9 G演出时使用电容话筒进行合唱拾音时注意的问题
" l8 E* T3 g$ H7 n% `& \) [( s* l4 m9 H
(1)主扩音功率要足够。
5 ^; d: X/ `8 m7 }2 J H o# c( @
; D4 m. e9 a" x2 D(2)摆放位置尽量远离音箱,如果合唱演员不是很专业,话筒数量有限,注意将话筒尽量靠近演员。; @7 y# ~9 J. {$ Q: G8 V1 g
% J# O0 ^# P" `! E: f非特殊的拾音要求,尽可能不要超过舞台两侧音箱的位置,并且保持一定的距离(2米以上为宜);根据现场实际情况,减少拾音器与发音体的距离,此举可以增强传声增益,让调音师有更多的信号电平余量去调整现场声压与音色。0 H9 h) N9 y |0 O. l, R. K7 w- K
: k* x8 z. Y# {* I(3)大部份国产指向型电容咪啸叫主要集中在中低频,特别对低频更为敏感,而设备的声场调整设备以均衡为主,此时应当将所有拾音话筒的调音标准取电容咪拾音为调试标准,利用拾音器与现场声压的配合。(将电容话筒靠近音箱依设备与调音能力而定,一般采取2~3米位置进行。控制好电平,在主均衡上进行音场处理后,将电容咪摆回原位,这种调试方式往往能让调音台推子有足够的“余量”去满足最佳信号的输出。)7 ~2 C# W0 x; ?9 Z |/ O
) C( h/ m3 j" k' F5 O+ [5 w) G+ f
尽可能地通过均衡器找到啸叫点,并将其衰减3~6个dB,确保演出期间此频段的声反馈可能性降低。调整完毕后在调音台上再进行各种拾音话筒针对性的音色微调便可。
# Y) O0 n1 b* b/ J0 c0 s7 K4 }- f2 t
(4)室内进行合唱拾音,一般监听音箱不给人声,只给伴奏音乐,这样可以减少声反馈的形成。针对不同的合唱节目需求,使用不同指向性的拾音器。同时也应注意拾音角度与音箱音源辐射角度、演出场所反射声角度的判断。* @! G# }7 P0 N# Y' h5 z
' ]5 h) c3 {4 Z: Y( b
(5)现场演出,首先应该考虑合唱队伍有多少“声部”、每个声部有多少人,话筒数量不应少于声部数(当然每个声部能有2个话筒更好)。# T7 d% L/ n) V( \0 F; ^/ z
! a9 Y, V6 M s# B3 ^(6)就像乐队一样,每个声部也有他们的“首席”,话筒当然要指向首席。因为是合唱,也一定要有“群感”,话筒兼顾着声部的其他人(就是说不应近距离拾音)。7 u2 {2 b+ ?+ Z8 L- U8 I$ m% C2 |
# K3 w4 y I. Y9 w& M# g
(7)领唱可考虑专用话筒,应近距离拾音。 |
