音响功放机一些常见的故障维修方法_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[专业功放] 音响功放机一些常见的故障维修方法
dajiezai 发表于 2019-2-27 20:33:34
音响功放机一些常见的故障维修方法. _6 g2 o6 \# W! e
- F4 B8 }/ d) f
  功放,即功率放大器,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。/ h1 [9 p; K/ ?$ F+ E3 P
  简单来说,功放的作用,就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音响放声。
) P$ ^' A* N% W" b3 W  一套良好的音响系统,功放的作用功不可没。
( n' n6 }. A$ }& A5 d  时至今日,功放在我们生活中的用途已经非常广泛,在功放的使用过程中出现一些小故障是在所难免的,这个时候,如果你掌握了一些常见功放维修方面的知识,就不会束手无策了。
, v& \" h9 c; Q8 M; i  下面就给大家介绍一些功放维修常用的方法,也让大家对功放有进一步的了解。0 U( c  D1 T# j1 C& r! O
0 \/ R# X/ [6 k3 {- Z
6 _% h" {3 m7 f
' W, y# [- B: ?) n9 {, B+ [- Q( q  故障一:整机不工作——通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音。
3 M& I5 ]1 ^: K( x9 z2 O0 u1 l6 y  首先应检查电源电路。接通电源,用万用表测量电源插头两端的直流电阻值,正常时几百欧的电阻值。如果差距太大,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;如果无穷大,应检查变压器初级绕组是不是开路、保险丝有没有熔断、插头和电源线间有没有断线。
, c! n6 r0 y0 w# e% a/ F4 f  c
  g! f- B5 \- a  `" t. z
1 D8 w( L4 V- `8 y& Y; |7 y8 w$ F0 `' W' ]) I
  故障二:音轻——即音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的输出功率变小或增益下降。
# ], A- n9 Z. I. N  可用替换的办法先检查音箱和信号源和是否正常。然后检查控制电位器和各类转换开关,看音量能不能变大。如果都正常,那就看故障是在前级还是后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,如果音箱的声音大小不变,则故障在后级电路。1 i: N  m- t  w6 S9 T0 a7 _  j5 r
 . {6 j/ D, C* a7 i
. t( \! @  k3 G( q8 V( n7 _+ Q5 \
. H4 F# W+ L, T, K' ?* i; R
  故障三:噪声大——放大器的噪声有感应噪声、爆裂声、交流声和白噪声等。% Z1 k# C# G1 z5 Y& w( n6 B
  检修时,应先看噪声来自于前级还是后级电路。可取下前/后级的信号连接插头,如果噪声明显变小,说明故障在前级电路;相反,故障在后级电路。交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查滤波、电源整流和稳压元件是不是损坏。前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。
+ n8 m4 I; a+ ]+ b' T ! U: Y& v2 e# @8 p: P, F
4 `1 ?+ B5 C' M- E1 z! F, Y7 Z: B
# f7 x6 h! h5 D! O  故障四:无声音输出——无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能不能吸合。如果继电器无动作,应测量功放电路中点功放,过流检测电压是不是正常、输出电压有没有偏移。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。如果正、负电压不对称,可断开正、负电源的负载电路,这样判断是功放电路有故障还是电源电路本身不正常。如果正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管是不是损坏。
