汽车音响故障如何自查​_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 汽车音响故障如何自查​
oaoa119 发表于 2019-4-20 15:13:00
汽车音响故障如何自查​# G+ A1 v3 Z6 [5 o  b
3 J- X7 j" Y8 d4 M% n
% S; W# c* G1 M' i6 w" F  j      汽车音响在原理上和家用音响相差不大,但汽车音响由于环境原因难达到同档次的家庭音响效果,汽车音响因为工作环境较差,且在使用过程中比家庭音响更容易出现故障。在线路、结构、元器件的选用方面有着自身的特点和其规律性。从大量的汽车故障案例中,我们可以发现出现故障分为几类,下面至上音乐小编为大家介绍常见的汽车音响故障及排除方法。$ b' a* M" w2 D6 x  g! ]4 Y
) V' M4 M# F/ c  N* ~
% U3 C6 J" K2 ^/ t* J0 m      1、噪音大
- K- t0 f* p$ @4 I  G3 K+ T9 j& k1 g; O* q
      可以检查RCA信号端的负端是否接通,如果主机的RCA信号输出端已经断路,可用电表测量负端与主机机壳是否已经接通。
4 r4 W( k* R# V( L  f/ {0 l. O1 {, w: G5 E7 M$ v
      2、音量时大时小* G" |0 B' R# Q- e' T4 h" e/ d
, R( G; }! A0 p; H2 z: F) X  G      先检查电源地线与车壳的接点是不是松动,再看看灵敏度旋钮是否正常。4 u/ q3 D. I; @9 \
! k! f) G, }. {, F! F4 C
: m# y* G" T# D* V
      3、收音部分故障1 Q7 F8 e0 W) V
! }: J3 n0 s) h" F/ z1 @
      这种故障机会较小,特别是高频头组件,如果此部分出现故障多数为硬损伤,例如线圈开焊断裂造成的接触不良以及元件损坏。如果不能收音应先检查这些部位,然后再看看外围元器件。在确定外围元器件无损坏后,最后测量集成块各管脚电压是否与标准值相同。如果不同就可判断是集成块损坏。这部分集成块较为特殊,且价格昂贵,不易购买到,故一般不要轻易怀疑集成块损坏而拆除,否则容易把好的集成块损坏,弄巧成拙。需要注意的是维修时不要轻易怀疑元件损坏,不要随意动可调电阻。在检修这部分电路之前,可先检查排线插头、插座是否因松动而接触不良,有时会收到事半功倍的效果,这是因为汽车车身的振动易造成这样的故障。
# N3 B/ L4 R( a/ h0 @! Q3 C
0 C# ^* i7 L& ~3 I      4、功放问题
8 E- Q# e/ x' l: {8 ]7 A
3 ~# B5 F1 O3 J& \4 Q! q      功率放大器是汽车收放机故障率较高的部分,很多原因都是功放集成块被击穿引起的。不外乎两种情况:一是汽车发电机电压调节器不良,引起电源电压上升过高发生过压或过载而损坏;二是汽车电机产生的瞬态峰值电压将集成块击穿。* |* ]! r. `( |' @/ e
) q6 i+ Y8 e% ^1 }7 }  J
/ m! v4 `$ ]) p9 a- _      5、音响左右声道音量不一样8 F$ p3 U' E, p( @7 T; f0 T
9 C( B# b' Z( h8 w      首先检查主机平衡钮是否在中间位置,前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那边会不会变大,如果会表示主机有问题反之则是后段的问题。$ A1 L- o# i! ?, @3 {8 M& W
7 s( \* @. L" q4 B
      6、磁带放音电路出现异常时出现放音无声或音量小、失真等现象。
5 _0 f- v/ T  ]& f: x  n
- X  M& H2 y( x8 e      若长期不清洗磁头就会导致音量小、高音衰减甚至无声。均衡放大电路中使用的集成电路不太容易损坏,但其外围元件的小型瓷片电容有时会出现失效或漏电现象注意检修。! k6 n0 T- ~( C4 t" @
. k" Y" g. c8 u4 g6 o4 T      6大自查妙招,你Get到了吗?不过小编在这里还是提醒各位,如果没有足够的电路基础和动手能力,千万不能轻易擅自拆车修理,最好前往专业的音响店进行检修。
' B* W" M/ w" V% M4 r% M6 m
