法国Focal旗舰双模监听音箱Trio 11 Be评测_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听耳机] 法国Focal旗舰双模监听音箱Trio 11 Be评测
token007 发表于 2019-6-3 22:45:41
( K: i+ F# B& b, q; Q9 F( [! D- k作为Focal较新款旗舰主动监听音箱,Trio 11 Be搭载了众多厂方引以为傲的高品质用料和先进设计,将Focal厂方在专业监听领域多年的技术积累和审美提高到了一个新的境界,那么Trio 11 Be究竟有何特别之处?
+ U) m+ r; A5 L- x0 q9 |  W9 k; |- H) ?0 R$ ?8 B" D8 B. [# d$ u
' `8 s0 g8 o, k# W+ w 提到法国资历深厚音响品牌Focal,HiFi发烧友首先想到的肯定是梦幻级神器Utopia(乌托邦)系列高品质音箱,而耳机发烧友则会无不艳羡地联想到Utopia系列旗舰耳机产品……
* h$ p/ \7 X; }3 O$ k0 ?
3 O1 e, G' s4 ~3 a! p铍振膜单元、法国原厂手工的精湛做工、出色的出色音质和优异的产品稳定性一直以来都是Focal产品的重要标签。) l- x9 e5 Y4 N$ z$ l" U  A
# i& B; V: u* _, ?; J6 h
; D6 k. X) t8 T+ G
3 R! s. R7 x6 [. x* x7 d3 J3 Q) b实际上,Focal在专业领域同样拥有着悠久的历史和上佳的口碑,世界各地众多录音棚和控制室里都在使用着Focal旗下的监听产品,它们为录音师、混音师们的工作带来了可供参考的“标准之声”,是无数高品质录音作品诞生之初必不可少的参考工具。5 K0 \& w% y: g5 |
, }% D, e$ u2 ^
今天,就让我们走近Focal旗下较新款旗舰级双模主监听音箱Trio 11 Be。
! D! z6 p, f0 R' b4 h; A* O& e+ G) z+ K. g" ]" P
作为Focal较新款旗舰主动监听音箱,Trio 11 Be搭载了众多厂方引以为傲的高品质用料和先进设计,将Focal厂方在专业监听领域多年的技术积累和审美提高到了一个新的境界,那么Trio 11 Be究竟有何特别之处?6 M; U& r8 `$ ^- d; k
( g+ c# `+ x1 _1 G" @! X: J5 |  F% v/ @! ^+ w
8 Q6 n9 l* `& ^# z+ K一、   Be+W+G( A- ]( [# u+ A
7 j- H% F$ x, k+ V9 @  |1.    Be—铍振膜高音
: G2 r* L9 F2 G% f( H" C% L! }( J% ^# _- _
众所周知,理想的振膜材料至少应该具备三个要素:1.质量低,更轻盈的振膜保证了高速的反应速度,对声音细节的还原更佳;2.硬度高,振膜表面的分割振动低,失真也更低;3.内阻尼高,保证了振膜“该动的时候动,该停的时候停。”在扬声器振膜的历史中,从复合纸膜、丝膜、钛膜、铝膜到高精尖的钻石与陶瓷先后被应用,科学家们一直努力在物理特性和成本之间追求着微妙的平衡。$ W. j# N+ \' Y
$ `5 R: ?  W* y3 C/ S8 wFocal旗下最引以为傲的扬声器技术就是铍振膜高音单元,“铍”(Beryllium)作为一种稀有金属,拥有着独特的物理和化学特性,作为一种添加剂,可以令传统材料发生神奇的转化,拥有比钛金属更高的硬度和更低的质量,堪称是理想的振膜材料。但铍金属由于存量稀少、加工难度大、且具有高毒性,因此生产成本高昂,目前市面上成功开发出的铍振膜扬声器堪称凤毛麟角。Focal自主研发的铍振膜高音最初应用于Utopia系列旗舰产品之上,一面市就成功征服了市场,获得了如潮的好评。- {' v9 U" c6 ~" D
0 Z& U1 y9 n+ D% h3 d# R
1 o6 U0 A" K! v% Y( c- P1 k" C) _( \
本次搭载在Trio 11 Be上的高音单元为铍振膜倒球顶高音单元,该单元拥有非常出色的频响指标,能覆盖从1000Hz到40kHz的宽广频段,而且指向性很低,不但拥有良好的房间适应能力,更能营造良好的三维空间感,且该高音单元外带金属保护网罩,保证了使用的安全性。- q' ]" c5 A3 H
) }- K3 ^( y8 U+ A6 H
2.    W—W复合三明治结构中低音  q9 W  n  d; O) _* X5 T  L, b
# ]4 x, [7 y; S; D4 Z- r  {: H0 k
Trio 11 Be作为一款全频段中/近场监听音箱,搭配了一只5英寸中低音和一只10英寸超低音扬声器。
$ D( b8 w! I3 j9 g5 D4 a
* s& y  J& r, Z/ G) r5 R7 P; m/ }* S( \. y' }! ?
. ]8 m* B3 ?" M2 q, Q
这两只扬声器都采用了Focal家独有的W复合三明治结构设计,这种设计的好处在于,将扬声器振膜在低自重、高刚性和高阻尼之间找到了良好的平衡点,达到了平直的频响还原和更高的反应速度。; W5 `5 i; `5 q: T5 S) U
- u, e9 ^2 e# {6 S3.    G—G类放大器, h5 x" p. T" V1 t' e  B
1 d: F3 s4 S* e+ q
Trio 11 Be内置三路放大器,分别对应高中低三只扬声器单元,输出功率分别为100W/150W/300W,其中除了驱动高音放大器的为AB类,驱动其余两只单元的放大器均为G类放大模式。1 n$ f1 C9 W/ g
+ E! B" \; F0 C$ }$ V单从音频功率放大的角度上来说,目前使用的A类、AB类、B类、G类、H类放大器都属于模拟放大器,而D类放大器包括纯数字放大器在内属于开关放大器,模拟信号进行数字开关放大不可避免地会带来失真,音质评价上则会有我们通常所说的“数码声”。
  U8 T% s) U9 u% u8 c3 e
* j1 J7 I* ^: v& l8 R! D  W! t+ ]+ p- J
' D  C3 C1 |1 Y3 j; ^. tG类放大器采用高、低两组工作电压并且根据输出功率的大小(以信号幅度计)自动转换,与应用最广泛的AB类较大的不同是供电方式不同。但随着技术的发展,使用高性能数字化开关电源的新一代G类和H类放大器,音频信号放大器回路仍然采用模拟放大技术,能够比较好地兼顾音质和效率,可以说是兼顾了AB类和D类放大器的优点,做到小体积、高功率、高音质、低噪声。# q- s# r. \+ S; F5 x
& W1 U0 X0 D! M4 B5 A* y0 a4.    其他
# f. d8 j$ q) T; M, u, G3 o, u: i1 U2 ^! H" x( O
在Trio 11 Be上,还应用了许多Focal的专利技术。) j3 P$ q+ V( q8 V# s1 `" l8 g
2 |0 H* l0 m  g比如TMD(调谐遮罩阻尼器),这是一项用在悬边的技术,它使得电平较低时,单元能保持频响平直并降低失真。NIC(Neutral Inductance Circuits,中性电感圈),这项技术可以稳定磁通量,并改善驱动单元的表现。如此种种,皆是厂方为这款旗舰级产品的音质所精益求精的努力。
- b6 ?" Q& a: T% i' F! z1 M% v! A7 r6 T% |6 m
二、   一机多能 应用广泛: F$ e. F2 N  }/ v- S1 G
2 \" c1 C" X2 U7 Y# {- g
Trio 11 Be除了高品质的单元配置外,另一个突出特点就是可以一机多用,为专业应用的不同场景带来了针对性的解决方案。, y" h9 B' |* ~( z3 ?8 X0 ]9 t6 }  e
3 i6 [1 _* l: @$ n" r0 u1.Focus模式. c) l8 G, h7 r2 a0 V5 x) p
5 M: Y% M2 {6 R& G4 t5 [3 z: B
Trio 11 Be在正常工作模式下为三分频的全频段中场监听音箱,频响范围30Hz~40kHz(±3dB),此时,三只扬声器单元均工作,前面板的“Power”灯常亮。
3 P6 v0 e$ n3 Y- l6 o  Z8 z! n) {
' B' d) u. D! `% p, m" w
+ W# N8 h, G' |6 ~
$ P& v  Y0 M) K2 G& x而通过脚踏板可激活一个名为“Focus”的模式,此时Trio 11 Be即时变身为一款二分频的近场监听音箱,频响范围90Hz~20 kHz(±3dB),此时只有高音和中音单元工作,10寸低音单元不工作,前面板的“Focus”灯常亮。
3 D: r% r7 o& w/ e: ~+ C) p; N4 e  E4 _0 Y4 d- c' U2 X
% Y9 u, v' g, `3 F; P5 M: K
, l9 K) C- b: D5 `, ^/ _3 l: s这一功能对于普通的音乐爱好者来说用处不大,但对于专业的混音师和母带工程师却很有用,为了保证最终成品在不同系统中的表现都令人满意,专业人员需要监控自己的作品在不同系统中的表现,尤其是人声密集的中频区,此时,这个Focus功能就带来了极大的便利,相当于瞬间切换了中场和近场两款监听,而且在声音取向方面没有误差,这无疑是非常便捷的制作利器。, }# z7 d- A/ T% G
" e* m# Y# H) z9 D. ?& ~& q2 \3 ~
 楼主| token007 发表于 2019-6-3 22:49:19
2.横置模式
$ F6 |& t+ A! ~, ]7 v# z- T
! I0 y' y0 ^/ |5 S# O  ?) XTrio 11 Be的中高音单元被安装在一个圆形的铝制面板上,该面板其实是可以360°转动的,每次可进行90°的调节,因此,在使用时,可根据需要和房间声学特性将Trio11 Be垂直放置或水平放置。不仅可满足摆放需求,更可组成高品质的多声道监听系统。
7 Z# h: l* F$ {, m5 \
2 }$ K5 @6 L! Z! N# X$ u3 h( M6 @. V' U  U
. ?, L0 w& L& @& |- X) e 如此看来,一款Trio 11 Be,既可以作为三分频全音域中场主监使用,还可以作为二分频近场监听;既可以垂直摆放,也可以水平横置,真可说是一机多能,应用广泛。
& |$ y$ n0 J0 e5 y! P' b6 w
( l* Q8 U6 D, H7 ~三、   外观与做工, j* f$ H. {) G% L$ `
4 X+ H+ A8 y! v' \# i! G# t  O' d虽说专业级产品多以品质见长,并不似民用级产品在外观方面过多雕琢,但Trio 11 Be是我见过的最漂亮的专业监听音箱。! S+ b" ?& H9 V; ]# w
% J4 K0 y; I$ B/ h/ J虽然没有Focal自家的民用旗舰Utopia那宛如艺术品般的奢华外观,但Trio 11 Be的两侧面板的贴皮质感与处理工艺都堪称精湛,手感滑润、纹理舒服,让这款产品在冰冷的工业感之下,又多了一份艺术气息。
; _9 a% K6 V% Y+ \- K; S% X% \4 C+ ^! q7 k. _- Y
# ]* o" U6 n  w9 U7 x; \0 ]2 P- G6 F
6 l4 {4 k0 b- p1 i0 Z
据厂方资料显示,Trio 11 Be提供天然黑、红色、灰色贴皮的双侧面板供选择,美观的同时也显得非常持重,而且这种外观还很耐磨。6 j! c' X4 x/ ]
9 a8 _7 _* X$ ^) I; a* V0 L3 Q
此外,无论是一颗螺丝钉还是音箱板材的接缝,可以说都是精益求精,值得细细把玩和推敲,对得起法国原厂生产的工艺水平。" w) X, e/ m- u) @# k$ Z4 J
3 Y& Q+ b* W$ U7 b四、   实际表现
( {2 X# F  ^  D+ n
$ L- R/ |8 k4 [1 Z  ?本次试听地点选在了北京朝阳区的“乐坊录音棚”,所试听的这对Trio 11 Be是总代理艺佰联腾引进国内的一对,而且刚刚拆包,所以本次试听可谓幸运非常,新鲜热辣,说是国内首评一点也不为过。% M1 v$ d) s5 C) i6 _+ Y
1 f' p) W. u& ^8 K本次试听分为两个环节,首先通过hhb专业CD机输出信号给到ASW900调音台播放标准CD,随后我们采用苹果电脑+Antelope ZODIAC+解码器播放了多首高解析度数字音频。
/ J3 O. `6 R. j- a) D: [
& r/ u6 j- S! h0 K. E* p: g
3 E. W( q& y; b5 i0 p  }$ m5 i7 _( D& Z! n4 l
1.    动态/ ^" i* e/ K$ S# [9 Q. r
: ~2 s: R) }" R7 B7 U! c2 @9 t- |作为专业级监听设备,尤其是主监,需要给到录音师/混音师最丰富的细节和最多的信息量,以保证不遗漏作品中的任何细节。
  r$ g# L$ l5 j  N
- h1 C% d* K+ I6 |; }+ D  ]3 T7 K/ B8 k( A! P
% B1 \- o9 q  {9 r" ?
在试听小沛老师较新力作《沛叁》中的《项王醉剑》一曲时,Trio 11 Be生动地诠释了高品质监听所应达到的高度。这是一首配器非常丰富的作品,低音大提琴的拉弦与弹拨、圆号、小号的应和还有晶莹弹跳的打击乐,细节可谓异常丰富。在Trio 11 Be的诠释之下,不同乐器既有良好的分离度和应有的质感,而且在极弱音的时候依然清晰可辨,而在较具爆发性的段落,依然从容自若。这一点在后来试听的《炎黄一鼓》中也有表现,以《鼓诗》为例,乐曲中段有一段极弱音,几乎细不可闻的敲击,在这套系统的还原之下,依然有着良好的信息量,而转瞬间碾压而来的强音可谓摧枯拉朽,令人猝不及防,在这种强烈的动态对比之下,Trio 11 Be依然能够稳健地把控全局,将音乐各种细节都交代得服帖到位。7 X4 o& `: \5 B- j) @0 L! ^8 V$ K
, n' t" H/ V. n0 d% l) {2.    中性! a6 g8 \9 R& F( S. A
: i7 L& e* e/ a作为专业音频工作中的参考标准,好的监听音箱应该是一面镜子,能够如实反映作品本身的面貌,而不带有任何倾向性,这一点上,Trio 11 Be也给出了威望的解答。# l# _0 k+ X- j
2 i$ J# b6 b6 r4 g# Y! ?
你以为同样应用了铍高音的Trio 11 Be也会跟Focal的民用系列产品一样拥有“华丽丽”的法式浪漫高频吗?非也。在实际试听过程中,我能够明显感觉到它的调音是克制而内敛的,并不追求某一个频段的突出和耀眼,更加追求的是全频的均衡性与中立、客观,是尽可能完整再现录音作品本身的面貌。
/ {, M: K7 @6 @9 Q7 k; ]9 s0 a$ Y
: ?) u3 X$ v$ L$ ?  J4 c) [: W- B) T; K* ~! N3 V
" v# W( \! F5 Q# L/ g0 c6 Y8 o以希拉里·哈恩的巴赫小提琴协奏曲为例,以往在很多系统里听这首作品都感觉小提琴的高频是辉煌灿烂而飘逸的,相比而言,Trio 11 Be所诠释的哈恩,理性多于感性,琴声虽然不缺少细节,但少了些侵略性和飘逸感,更多了一份真实和从容,再搭配良好的音场构建,营造了一个真实可信的乐团信息。
3 Z& y6 D5 v% E! E; @: K
; L6 Q, F5 e9 m  i3.    精密准确
1 C. r/ N3 b2 l$ @) L3 z
9 O8 t4 }* y& k2 N2 s前述两点其实都是“精密准确”所需要的不同要素,此外,还不应忽略的是三维声场的构建能力。0 a5 Y3 ]0 x& u" g  E1 l
5 p0 ]5 p) K) X( |6 X: ^
以《沛叁》中《苗岭的早晨》为例,在Trio 11 Be的诠释之下,我们能够很好地分离小提琴与钢琴的位置前后与乐器质感对比,加上听音房间本身的声学处理较好,所以我们能够得到一个真实的三维声场,令这首现场同期录音的现场感极强,乐手仿若置身眼前。! F9 E2 S9 T% B& w2 V
' e$ z! e* z9 D' S
4 D' R5 w0 G- ~; V
$ _, o# Q$ k1 D0 E3 x2 J% P( w; U* a, b6 W/ A( E
* L8 |) h$ x3 n总结6 \3 d6 u! z" f
+ F$ B" A) ]7 r5 c1 V! g  g9 m6 t1 ]
在专业领域,能够被称作主监听(Main Monitor)的产品,至少应该具备几个特质——宽阔的频响范围、平坦的频响曲线、无压缩的动态还原、超强的细节表现和中性无染的音色特质。1 z- Z% j9 `) L+ ]+ E% x' v
. P* c4 Q5 k+ Q) v# E: [" e
Focal作为世界知名音响厂家,拥有着从扬声器单元到箱体再到驱动放大等全产业链设计生产能力。较新推出的这款面对专业市场的旗舰级主监Trio 11 Be,不仅配置了自家高品质扬声器单元和创新性的驱动放大器,而且在功能性方面也颇具创新性,从最终声音表现来说,也无愧于“主监听”之名。
8 Z+ M2 o  D& h" B) Z2 ^: T3 i' [8 r% X2 J6 D) i
可以说,Trio 11 Be不仅是一款全能型、多场景的高品质专业监听产品,凭借着忠实客观的音乐重播水平,也完全可担当音乐欣赏的角色。相信无论是专业人士还是音乐发烧友都能找到属于自己的“甜点”。
/ T( c3 W$ J& z5 j  e2 l3 s" U+ s9 ~* @
Trio 11 Be官方指标参数1 v5 T+ n$ L4 m3 |( Q' w# H: F
: L9 u! \3 J3 m* s# l: W
